Обработка МДФ
Re: Обработка МДФ
dberegovoy писал(а):вот что выходит
Класс, тоже хочу такую аккустику.
Re: Обработка МДФ
Сообщение shalek »
Predator писал(а):Класс, тоже хочу такую аккустику.
Screenshot - 30.12.2015 , 23_19_12.png (5183 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=67666&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.94 МБ)</a>
А УХИ твои где? Чем слушать будешь? Зубами?
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
adm0s
Re: Обработка МДФ
Сообщение adm0s »
мне вот интересно, насколько большая разница по звучанию у этих модных колонок и простых *кетайских* для простого слушателя?
Knopiks
Настоящее имя: Иван Шмык
Re: Обработка МДФ
Сообщение Knopiks »
dberegovoy писал(а):Намечается однотипная работа по МДФ. С МДФ дела не имел.
Около 150-170шт подобных (ассортимент 4-5 разновидностей) из МДф толщийон 16-20мм. Габарит где то 380х650мм. При сквозном прорезе 4-5м реза одна штука, итого на вскидку 600-700метров реза это если одним проходом, по факту будет больше.
Работа разовая.
Каких то модных фрез по МДФ нет. В наличии 1-2х перьевые прямые концевые фрезы с твердосплавными напайками 5-12мм + жемня спиральнык китайцев 3,175мм + чуть чуть одно заходных спиральных 5мм (режу ими алюминий, для чего они х.з. т.к. купил на рынке вместе с советскими) огнезащитная обработка деревянных конструкций
Каково Ваше мнение можно ли обойтись концевыми?
Какие лучше режимы глубина за проход, подачу смогу до 1800мм/мин (возможности станка), обороты, диаметр фрезы?
Какая фреза в идеале подходит для такой работы?
алмаз надо брать - самое оно будет!
Огнезащитная обработка деревянных конструкций - вот адрес.
Argentum47
Re: Обработка МДФ
Сообщение Argentum47 »
Если честно, вот понятия не имею каким образом алмазный инструмент пригоден для обработки МДФ, всегда думал что он нужен для стекла и твердосплава.
exe
Настоящее имя: -
Re: Обработка МДФ
Сообщение exe »
Argentum47 писал(а):Если честно, вот понятия не имею каким образом алмазный инструмент пригоден для обработки МДФ, всегда думал что он нужен для стекла и твердосплава.
в мдф часто встречаются абразивные вкрапления, которые садят твердосплавный инструмент, поэтому для обработки больших объемов применяют фрезы с алмазными напайками
IMG_1614.jpg (4857 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82130&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (194.77 КБ)</a>
Карабас
Re: Обработка МДФ
Сообщение Карабас »
Алмазные фрезы - далеко не хоббийный вариант. Дороги, заточка производится специальным инструментом, боятся ударов.На МДФ, при неправильном выборе скорости, оборотов садятся на ура.
tooshka
Re: Обработка МДФ
Сообщение tooshka »
Карабас писал(а):Алмазные фрезы - далеко не хоббийный вариант. Дороги, заточка производится специальным инструментом, боятся ударов.На МДФ, при неправильном выборе скорости, оборотов садятся на ура.
Алмазные фрезы на МДФ месяцами ходят, в три смены. На ЛДСП да одной на смену хватает.
Милая, ты услышь меня
dberegovoy
Re: Обработка МДФ
Сообщение dberegovoy »
так то оно так при серийном производстве
По китайской фрезе фрезе выходит следующая матиматика
стоит около 1дол.
пусть она садится после 20-30ти деталей = 50+- дол. может и дороже может и дешевле тут как получится.
ширина реза 3мм
Вернуться в «Материалы»
