Фрезер с ЧПУ по дереву 1000 х 1500
Coffeein
Re: Фрезер с ЧПУ по дереву 1000 х 1500
Сообщение Coffeein »
Наверное разом все вырубать в случае ЧП.
Так и включать и выключать весь шкаф. Это удобнее чем постоянно резеткой.
gekaxxx83
Сообщение gekaxxx83 »
Силвер писал(а):Наверное разом все вырубать в случае ЧП.
Ну в принцепе так и думал, спасибо!
gekaxxx83
Подскажите какие провода применить для питания движков и датчиков. Для датчиков я так понимаю нужны экранированные провода,где такие купить , поездил по городу не нашел ничего подобного.
А двигатели простыми проводами четырех жильными, какого сечения?
gekaxxx83 писал(а):какого сечения?
От 0.75 до 1 мм2 вполне достаточно.
Coffeein
Что за датчики, индуктивные? У них же бывают свои провода! Нарастить?
gekaxxx83
Силвер писал(а):Что за датчики, индуктивные? У них же бывают свои провода! Нарастить?
Да индукивные , провода свои есть короткие, Наростить!
gekaxxx83
Потихоньку дело движется! Конечно не так быстро как хотелось , но все же! Вот немного фоток! Жду критики ребят.
IMAG1058.jpg (5200 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68202&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (879.53 КБ)</a>
IMAG1055.jpg (5200 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68203&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (916.49 КБ)</a>
IMAG1057.jpg (5200 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68204&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (926.83 КБ)</a>
IMAG1053.jpg (5200 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68205&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (653.13 КБ)</a>
IMAG1052.jpg (5200 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68206&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (832.82 КБ)</a>
gekaxxx83
Рабочее поле получается 1100х820.
gekaxxx83
Сталкнулся с проблемой! Гайк ШВП по оси Y подклинивает, выше я писал что почистил и смазал их Литолом, но она зараза все равно подклинивает. Почему это происходит?
Сегодня добавил в смазку в гайке, несколько капель кондиционера метала SMT2 , ну так для эксперемента, через отверстие для пресмасленки, и о чудо подклинивание пракдически изчезло , крутится стало в разы легче, может в смазке таится проблема, и нужно использовать другую смазку?
AVK74
Сообщение AVK74 »
Менять конечно уже поздно.
Но какой смысл в таком большом расстоянии кареток по иксу, если все равно используются два винта?
gekaxxx83
AVK74 писал(а):Менять конечно уже поздно.
Винты спасают от перекоса портала, а в вертикальном положении спасет только большое растояние между каретками.Да оно особотне большое, но надешное :)
AVK74
Сообщение AVK74 »
Я вам как доктор скажу 250мм будет за глаза, тем более что вертикальные нагрузки совсем небольшие.
Тем более что все равно никакой силовой фрезеровки вы делать не сможете.
А вот рабочее поле можно было сделать побольше.
Потому что всегда пары миллиметров поля не хватает.
gekaxxx83
AVK74 писал(а):Я вам как доктор скажу 250мм будет за глаза, тем более что вертикальные нагрузки совсем небольшие.
Да вы правы ! Но уже поздно что то менять, получается я украл у себя рабочее поле сантиметров на 15. Расояние между каретками 400 мм. , подсмотрел в конструкции моего знакомого. Переделывать ничего нихочу и не буду. Уже сплю и вижу когда же он наконец оживет. А потом , со временем видно будет , может и соберу новый портал да поменяю этот , тем более что на этом портале есть косяки. Но без них в домашних условиях ни как .
raddd
Сообщение raddd »
gekaxxx83 писал(а):Сталкнулся с проблемой! Гайк ШВП по оси Y подклинивает, выше я писал что почистил и смазал их Литолом, но она зараза все равно подклинивает. Почему это происходит?
Я в своих гайках когда мыл, вынимал пластиковые обводные пробки и алмазным надфилем (бормашинкой) делал подпилы под плавный заход шариков в канавки.
gekaxxx83
Решил я тут как то погонять ось X ,ну так побаловаться просто . И понял что так просто раскидав всю электронику на столе отрепетировать ничего не получит ,а тем более пустить первую стружку. https://youtu.be/t-6-ye6-pXM
Последний раз редактировалось gekaxxx83 23 янв 2016, 20:19, всего редактировалось 2 раза.
gekaxxx83
Ну и решил запихнуть всю электронику в ящик. Побродив по местным магазинам я ненашел ничего подходящего да и цены нерадовали. В общем решил сделать ящик сам. Вот как то так.
IMAG1068.jpg (4924 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=69654&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (688.01 КБ)</a>
IMAG1080.jpg (4924 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=69655&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (430.74 КБ)</a>
IMAG1086.jpg (4924 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=69656&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (405.85 КБ)</a>
IMAG1104.jpg (4924 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=69657&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (610.13 КБ)</a>
IMAG1111.jpg (4924 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=69658&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (472.6 КБ)</a>
gekaxxx83
Получается неплохо, мне нравится. Но работа еще не закончена. На выходных буду доделывать. Потом провода на движки и буду дальше настраивать станок. На движки решил пока взять ПВС 4х1 квадрат , если в дальнейшем будут проблемы тогда заменю. На шпиндель 1,5 квадрата. Дтчики пока ставить не буду, кроме кнопки е стоп, т.к. уже был такой случай что нужно было остановить срочно , пока добежал до мышки , пока нажал кнопку гайка ШВП уже воткнулась в опору ну вроде ничего не нарушилось , но неприятный осадок остался, так что мера с кнопкой это необходимость крайняя.
gekaxxx83
Доделал ящик , проктически все подключил. Остались только датчики и инвертор, а так же управление инвертором через мач 3 , думаю заказать rs 435 и подключить через него, но пока так.
IMAG1128.jpg (4798 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=69983&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (551.08 КБ)</a>
IMAG1127.jpg (4798 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=69984&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (565.13 КБ)</a>
gekaxxx83
Подключил и поигрался немного :)
https://youtu.be/OwUyyvib0Pw
gekaxxx83
А это первый рисунок моего "ГАРЫНЫЧА" , это я так станок назвал. :D
https://youtu.be/a-jb3ZnKe3Y
