Сборка бюджетного ЧПУ поле А4 на Arduino+RAMPS
Pavel-84
Re: Сборка бюджетного ЧПУ поле А4 на Arduino+RAMPS
Сообщение Pavel-84 »
Может щетки сносились. Также возможно напряжение сети скачет.
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
Ovaday, Подшипники походу наработались.
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Pavel-84 писал(а):Может щетки сносились. Также возможно напряжение сети скачет.
Вариант с щетками отпадает, две недели назад проверял их.
Не думаю, что напряжение у нас может так скакать... По крайней мере ИБП известил бы об этом сразу же, но он молчал.
Maxekb77 писал(а):Ovaday, Подшипники походу наработались.
Не подшипники точно, дисплейчик гравера гаснет на доли секунды и вместо стоявших 18тыс. оборотов устанавливаются дефолтные 8тыс.
Было бы не плохо увидеть фото твоего "шпинделя". (со всех ракурсов)
Мои предположение:
- может кабель где-то переломанный
- может перегревается
- может электроника управления оборотами дает сбой
Ovaday
Сообщение Ovaday »
xenon-alien писал(а):Было бы не плохо увидеть фото твоего "шпинделя". (со всех ракурсов)
Мои предположение:
Здесь фото с двух ракурсов: Re: Сборка бюджетного ЧПУ поле А4 на Arduino+RAMPS #531
Перелом и перегрев невозможен, максимум, что может быть - отвалиться припаянный контакт. Но это уж вряд ли, я следил за тем, насколько хорошо все пропаяно. Так что остается грешить только на начинку гравера.
Еще не подумал про выключатель, он советский, может контакты внутри продавились/окислились, если не обнаружу проблем в электронике буду и его проверять
Мои предположение:
Идей больше нет.
А что за фирма и модель?
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Maxekb77
Сделал сегодня датчик длины инструмента.
https://www.youtube.com/watch?v=O4tpxitpG3c
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Maxekb77 писал(а):Сделал сегодня датчик длины инструмента.
Впервые вижу растягивающуюся-сжимающуюся фрезу, как называется, где купил? :D
А если серьезно, не стоит использовать никакие улучшения видео от youtube ;)
Я закончил проектирование 3 оси, место под второй двигатель - запасное, на случай, если момента не хватит:
IMG_3299.jpg (3347 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67536&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (346.48 КБ)</a>
Maxekb77
Ovaday, Да они достали уже )))) почему то по умолчанию включено "улучшение".
А почему червячку то не хочешь ? и проще и точно работать будет, а тут и люфты и момент удержания под сомнением.
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Maxekb77 писал(а):Ovaday, Да они достали уже )))) почему то по умолчанию включено "улучшение".
Если поможешь рассчитать червяк, буду его делать :) На самом деле сам не могу определиться, хочется делать этот, но могу и червяк...
Из расчета, что большой стальной шкив D41мм, какой винт под сам червяк подобрать, не знаю... И какие мне нужны скорости, тоже не особо представляю :)
В том, что я нарисовал, передаточное число 3,91:1, выборка люфта изначально стоит прижимом шестерни ШД к большой шестерне оси, специально для этого расстояние между центрами уменьшил на 0,5мм
Сейчас позвоню, если завтра цех в цех еще можно будет придти, то смогу все сделать на токарном.
Maxekb77
Ovaday, Можно в geartrax расчитать. можно вообще ничего не рассчитывать взять диск который подходит и метчиком нарезать зубья (все равно лишние срежет). а потом уже посчитать количество получившихся зубьев, ну или запустить и высчитать точное количество в шагах на оборот.
к примеру если D41, метчик с шагом 1, то редукция будет 128:1 примерно. может минус какой то еще будет.
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Три раза звонил ему, так и не дозвонился, завтра утром, часам к 11 еще раз позвоню, если снова не ответит, буду резать уже то, что приготовил, с шестеренками.
Maxekb77
Ovaday, не туда попал ? )
з.ы. погрыз бук, фреза 6мм DOC-10mm WOC-0.6mm, F100-500
https://www.youtube.com/watch?v=bFg5qLI2Bi8
raddd
Сообщение raddd »
Червячную передачу можно свиснуть из моторчика дворников. Если что.
Kastil03
Настоящее имя: Борис
Сообщение Kastil03 »
По поводу зажима, пришла в голову мысль, что если сделать так?
цанга.PNG (3263 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=67557&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (248.81 КБ)</a>
цанга1.PNG (3263 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=67560&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (186.93 КБ)</a>
С другой стороны наверно задняя бабка, плюс можно наверно сделать три "кулочка"
По крайней мере можно зажимать заготовки разной формы, а не как в патроне, только маленькие и круглые.
Различий между теорией и практикой на практике больше чем в теории.
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Kastil03 писал(а):По поводу зажима, пришла в голову мысль, что если сделать так?
Уже настроился на изготовление нормального токарного четырехкулачкового патрона, спираль архимеда могу нарезать на 1К62, кулачки из стали вначале на токарном, потом на фрезере. С обратной стороны пластины со спиралью выстругать на токарном с поворотом суппорта канавки для зажима.
Но если по-проще то да, делать как вы предложили, видел такой вариант =)
Maxekb77, не жирно ради такой свечечки такой кусман бука угробить? :)
Я б хотя бы с краю начал, что ли... Но классно! :good:
Ovaday писал(а):Я закончил проектирование 3 оси, место под второй двигатель - запасное, на случай, если момента не хватит
СПЕР МОЮ ИДЕЮ!!!! (шучу)
Но смотрится не плохо! ;)
Последний раз редактировалось xenon-alien 29 дек 2015, 21:00, всего редактировалось 1 раз.
Ovaday
Сообщение Ovaday »
СПЕР МОЮ ИДЕЮ!!!!
Еще с начала лета думал про такой вариант изготовления оси, да и к тому же он не нов, черпал вдохновение с китайских, которые с ременным приводом.
Да, смотрится очень даже неплохо, но не особо практично, все-таки редукция 4:1, потребуется использовать микрошаг по-полной на заготовках диаметром больше 3см...
Maxekb77
Ovaday, Да не жалко загрызенная уже вся )
Патрон б\у около 1000р стоит, надо ли все остальное...
А считал сколько минимальная сила удержания нужна будет ?
