Мой второй станочек. Портальник - ФЕНИКС
Дрюня
Re: Мой второй станочек. Портальник
Сообщение Дрюня »
Не помогло :mrgreen:
Смотрю картинки забугорных самоделок, делают много "колонных" станков, чем они так популярны?
Redmn
Настоящее имя: Иван
Сообщение Redmn »
Дрюня писал(а):Не помогло :mrgreen:
Значит процедурка была проведена неправильно, или среда выбрана неверно)))))
Должно было помочь! Трай аген лейтер.
996772_870899043030866_7161245993985108405_n.jpg (3371 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=67272&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.17 КБ)</a>
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Мне за работу вискарь и спирт не носят, как некоторым :hehehe:. А если серьёзно - 19 го 35 лет отгулял - не лезет уже окаянная.
Вот сейчас перед сном опять решил умерить аппетиты по поводу рабочего поля и делать более менее жесткий станочек всё на той же притирочной плите 630х400.
Чё там утром в голову придёт :cheesy:
может всетаки плиту побольше приобрести? а то на плите 630х400 при классической схеме выходит станок с полем 300х200 тока.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Приобрести или отлить станину поболее не проблема, всё упирается в последующую обработку. Есть доступ к координатно расточному 600х400, фрезерному 900х380, шлифовальному 1000х500 - ни на одном за одну установку большую станину не обработаешь.
Смотрю на подобные китайцы, так у них каретки под столом вообще рядом стоят, так конечно можно и рабочее поле поболее сделать. Услышать бы отзывы реальных владельцев CNC 4040
01.jpg (3328 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67283&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (211.7 КБ)</a>
NKS
Сообщение NKS »
Дрюня писал(а):Приобрести или отлить станину поболее не проблема, всё упирается в последующую обработку. Есть доступ к координатно расточному 600х400, фрезерному 900х380, шлифовальному 1000х500 - ни на одном за одну установку большую станину не обработаешь.
Так проектировать станок надо исходя из возможностей оборудования а не "желания сделать именно так". По хорошему, если грамотно расписать задачу исполнителю и рассказать как это надо сделать (да-да, даже старому спецу нужно знать как ты хочешь делать, а не что), то ничего невыполнимого нет.
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
Дрюня писал(а):Смотрю на подобные китайцы, так у них каретки под столом вообще рядом стоят
яб не стал смотреть на кетайские "поделки" как на эталон, они в болшенстве случаев делают лижбы сделать, не заморачиваесь сопроматом, станкостроением и прочими вещами...
Redmn писал(а):решение само придет)))
Не, оно прилетит! :hehehe:
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Как нарисовать и сделать сопряжения гофрозащиты направляющих, чтобы можно было двигать оси и видеть движение защиты?
Может кто модель выложит или видеоурок для SolidWorks.
Зачем так заморачиватся?
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Дрюня, с помощью сопряжения-ограничение движения, указать минимальное и максимальное расстояние. С 2015 есть возможность сопряжение и движение по цепи.
Darxton
Сообщение Darxton »
Дрюня писал(а):Как нарисовать и сделать сопряжения гофрозащиты направляющих, чтобы можно было двигать оси и видеть движение защиты?
Нарисовать простой П-образный эскиз в контексте сборки, вытянув его от одной поверхности детали до другой, после перемещения деталей жать CTRL-B.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Спасибо. Про ограничение движения знал, рисовал себе кабелеукладчик со всеми сопряжениями передвижений - ресурсов компа кушает очень много, виснет мой комп. П-образный эскиз мне наверное больше подойдёт с перестраиванием после передвижения. Нужно вот только понять граничные размеры гофры в сложенном и вытянутом состоянии, никогда в руках не держал такую гофру.
Евгений говорил что вытягивается в 10раз. И обязательно нужны направляйки которые недадут гофре вываливатся вперед.
john1987887
Сообщение john1987887 »
Дрюня писал(а):Смотрю картинки забугорных самоделок, делают много "колонных" станков, чем они так популярны?
Тем, что они круты :)
Дрюня
Сообщение Дрюня »
john1987887 писал(а):Тем, что они круты
Чем?
Бармалей
Сообщение Бармалей »
Чем?
z жесткая.
Но поле мелкое.
Darxton
Сообщение Darxton »
frezeryga писал(а):Но поле мелкое.
Но высокое. Поворотка, тиски влазят хорошо.
ну если мелочевку чисто в тисках пилить то удобно. но мне больше нравится поставить 60 деталей сразу и уйти.
