Домашний фанерный станочек с рабочим полем 0,7м на 0,3 м
megagad
Re: Домашний фанерный станочек с рабочим полем 0,7м на 0,3 м
Сообщение megagad »
AVK74 писал(а):Так это и есть тот самый легендарный станок!
Ага, он самый. Графа в станке выдаёт метод зделки концов валов(у "Миллера" это по другому сделано):
Это Графовские "стоечки и кружочки". У Миллера всё монолитной доской забито :)
sailanser
Сообщение sailanser »
Ага оно. :hehehe:
Когда рисовал так понравилась форма опор что не удержался.
NickSon
Настоящее имя: Николай
Сообщение NickSon »
sailanser писал(а):Тут надо учитывать еще и такой фактор что шпиндель имеет вес. Вот как пример у меня стоит сейчас Kress 1050 FME у него центр тяжести внизу и как раз все нормально получается равнораспределенный вес.
Дело не в распределении веса, а в размере плеча действия силы резания относительно точки закрепления каретки (см.рисунок). Т.е. даже при небольшом усилии на конце фрезы в Вашей конструкции на подшипники будет действовать относительно большой момент (за счет большого плеча). А учитывая близкое расположение подшипников, момент сопротивления моменту от сил резания будет небольшим. Плюс к этому вся эта консоль (от нижнего подшипника до фрезы) сама по себе избыточной жесткостью не страдает. В общем гнуть эту конструкцию будет сильнее, чем могло бы, увеличь Вы расстояние между подшипниками хотя бы раза в два (нижние подшипники ближе к низу каретки)....
stan15.jpg (3183 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=67618&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.33 КБ)</a>
