Гравировка оргстекла, акрила
Patriot
Настоящее имя: Sergei
Сообщение Patriot »
Раскрой оргстекла освоил - все неплохо получается. А вот на нем же выгравировать надпись - беда, оргстекло тупо плавится и надпись вся заплавливается. Надписи мелкие, высота букв примерно 4 мм. Какой фрезой пользоваться для этих целей? Скорость подачи и обороты шпинделя? Охлаждения нет :(
megagad
Re: Гравировка оргстекла, акрила
Сообщение megagad »
Patriot писал(а):Надписи мелкие, высота букв примерно 4 мм. Какой фрезой пользоваться для этих целей? Скорость подачи и обороты шпинделя? Охлаждения нет
спиральный гравер. обороты зависят от подачи. При 12к я "гонял" на 600-800мм/мин. Если у вас 24к шпиндель - можно приподнятьс корсоть до 1200-1400мм/мин. И смазка всётаки желательна - чтоб разогретая стружка не липла к основе. пару раз "пшикнутЬ" ВДшкой вполне хватает.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Я какие только обороты и подачи не подбирал, но стоит отойти от станка, пластик налипает на гравёр и портит всю работу. Спасает только водичка с капелькой моющего из шприца в зону обработки. Заодно и при гравировке мелких деталей мелкая стружка не разлетается, а "кучкуется" в капле воды.
Patriot
Сообщение Patriot »
Все получилось! Поставил обороты в 6600, подача 1500мм/м, заглубление 0.1мм, ведешкой покрыл место гравировки и результат великолепный!!
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Поздравляю!
Фото покажешь? Заглубление 0,1 это же 40 проходов до глубины 4 мм :shock: , не долго по времени?
AndyBig
Сообщение AndyBig »
4 мм - это вроде высота букв, а не глубина :)
raddd
Сообщение raddd »
делал вывеску ребятам с подсветкой. гравер 60град. 12000об.мин. 1200мм.мин. глубина 1мм один проход.
ничем не поливал.
размер 400х700мм
2-Cfi-VBrkg.jpg (16422 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=67374&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (118.48 КБ)</a>
megagad
Сообщение megagad »
raddd писал(а):делал вывеску ребятам с подсветкой.
Для "акрилайта" не очень важно - останется-ли стружка в канавке - ибо смотреть будут с другой стороны, плюс стружка может быть плюсом в виде дополнительного диффузного рассеивателя в канавке(если вдруг стенка вышла не матовая а прозрачная).
Patriot
Сообщение Patriot »
Дрюня писал(а):Поздравляю!
Не-не, 4мм - это не глубина, а именно высота, что бы масштаб понять букв:)
Фото именно букв не сделал, общее фото только, а панелька уже в покраску ушла. Так что выкладываю что есть. Половина букв вырезана поверх расплавленных, по этому не которые выглядятподплавленными, но это от предыдущих режимов резанья. В любом случае, таких панелек еще много делать буду, обязательно сфоткаю в макро режиме:)
Процесс:
Процесс (16414 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67376&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.11 МБ)</a>
Процесс
Тут поверх предыдущего неудачного реза (где все плаивлось), но даже в таком виде грани восстановились.
В вдешке и в &quot;опилках&quot; (16414 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67375&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.08 МБ)</a>
В вдешке и в "опилках"
Полуфабрикат (16413 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67379&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.92 МБ)</a>
Полуфабрикат
AndyBig
Сообщение AndyBig »
А что за фреза такая интересная?
Patriot
Сообщение Patriot »
AndyBig писал(а):А что за фреза такая интересная?
За неимением V-образной (идут еще с китая) взял от дремеля, вторая снизу:
megagad
Сообщение megagad »
Patriot писал(а):За неимением V-образной (идут еще с китая) взял от дремеля, вторая снизу:
"Шарошка" - не совсем удачный выбор для пластика. Точнее - совсем НЕудачный. Потому и плавило, что стружкой забивалось.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Понятно, спасибо.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Да уж, шарошкой гравировать акрил это прям подвиг :hehehe:
Я такое делаю гравером 30-45 градусов с полкой 0,2-0,3 мм. И всё же вместо WDшки лучше брать воду с моющим средством - и дешевле, и отмыть потом легче, да и могут всякие разводы на поверхности появиться от вд.
Patriot
Сообщение Patriot »
Дрюня писал(а):Да уж, шарошкой гравировать акрил это прям подвиг :hehehe:
Получается, если ей смог, то когда придет V-образная, то ей и подавно получится)))
Patriot
Сообщение Patriot »
Пришли V-граверы, 30гр. полка 0.1. Попробовал им гравирнуть акрил. Небо и земля, конечно по сравнению с шарошками))
secondPanel.png (16303 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=70028&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (731.53 КБ)</a>
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Попробуй ещё полку 0,2 - 0,3, мне лично такие больше нравятся.
Patriot писал(а):Пришли V-граверы, 30гр. полка 0.1. Попробовал им гравирнуть акрил. Небо и земля, конечно по сравнению с шарошками))
Это акрил?
А что это, панель для летного симулятора?
Patriot
Сообщение Patriot »
Nick писал(а):Это акрил?
Ага, молочное оргстекло покрашенное в сверху в черный, а потом поверху гравернул на 0.5мм
Nick писал(а):А что это, панель для летного симулятора?
Да, собираю кабину самолета A-10C для симулятора DCS World. Если не в реальности летать, то хоть на симуляторе:)
Patriot писал(а):Да, собираю кабину самолета A-10C для симулятора DCS World. Если не в реальности летать, то хоть на симуляторе:)
Вообще классно!!! Я сам любитель авиа-симуляторов, мечтающий когда нибудь такое сделать. А у тебя есть уже какие либо рабочие панели, с которыми ты летаешь?
Вернуться в «Материалы»
