Фрезер 800х1100х120 откладывается Собирается 1500х3000х150
rage
Re: Фрезер 800х1100х120
Сообщение rage »
jinior писал(а):Если и будет гуляния то настолько незначительные что на точности станка ну никак не скажеться!
Ошибаетесь. Из за не жесткости конструкции качество обрабатываемых деталей будет получаться не очень. К тому же в наиболее тяжелых случаях будут быстро ломаться фрезы.
Круглые "рельсы" на опоре, на самом деле никакие не рельсы а полное дерьмо. Я в свое время не послушал совета использовать профильные, нормальные рельсы, теперь жалею.
Недостаток этих рельс в том, что картеки на них имеют люфт минимум 0.1 мм. + дерьмовый алюминий из которого сделаны опоры со временем продавливается болтами которыми прикручены к нему круглые валы и эти самые валы начинают болтаться. Приходится откручивать это чудо китайской мысли от станка и протягивать болты сзади...
Это он кажется жестким. И незначительно понятие растяжимое к примеру прогиб на 5 соток от руки испоганит всю работу будут вибрации гулы и свисты и плохая поверхность. Поетому если хотите станок который может работать а не макет которым ковырять пенопласт только то либо уменьшайте рабочее поле либо делайте из нормальных труб.
jinior
Сообщение jinior »
frezeryga писал(а):Это он кажется жестким. И незначительно понятие растяжимое к примеру прогиб на 5 соток от руки испоганит всю работу будут вибрации гулы и свисты и плохая поверхность.
То есть Вы хотите сказать, что установив станок на бетонную плиту без ножек всей плоскостью он будет у меня прогибаться?
зачем делать бутерброд отливайте сразу из бетона. ну и самое слабое место портал никто не отменял.
rage писал(а):Недостаток этих рельс в том, что картеки на них имеют люфт минимум 0.1 мм. + дерьмовый алюминий из которого сделаны опоры со временем продавливается болтами которыми прикручены к нему круглые валы и эти самые валы начинают болтаться. Приходится откручивать это чудо китайской мысли от станка и протягивать болты сзади...
Это не недостаток этих рельс, это недостаток расчётов, не учитывающих допустимую нагрузку на рельсы/каретки.
jinior
Сообщение jinior »
frezeryga писал(а):зачем делать бутерброд отливайте сразу из бетона. ну и самое слабое место портал никто не отменял.
Бетонный под собственным весом будет прогибаться больше чем на 5 соток! А если стакан сверху поставить то вообще может не выдержать такой нагрузки!
вот как выглядит станок по дереву 1600х1500 люмин пилит потихоньку до 0.5мм за проход вот и думаете потянет ваш станок хотябы деревяшку?
IMG_0724.JPG (2553 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=67353&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.17 МБ)</a>
jinior
Сообщение jinior »
frezeryga писал(а):вот как выглядит станок по дереву 1600х1500 люмин пилит потихоньку до 0.5мм за проход вот и думаете потянет ваш станок хотябы деревяшку?
Потянет еще и резать будет и фрезеровать!
вопрос в качестве конечного изделия но про алюминий точно забудьте покачто.
jinior
Сообщение jinior »
frezeryga писал(а):вопрос в качестве конечного изделия но про алюминий точно забудьте покачто.
Я на алюминии больше 0,2мм и не снимаю
я тоже но и по 0.2 на вашей конструкции будет стоять зверский дребезг и качество поверхности ацтойное.
jinior
Сообщение jinior »
Еще вопрос по синхронизации Двух двигателей на Оси Х. Или может я что-то не досмотрел (по жесткости все понятно)
Coffeein
Сообщение Coffeein »
А почему портал сильно высокий, а сам рабочий стол приподнят. Из за чего так? Если смотреть на " перемещение оси z" то ход короткий.
Это наверное стол снимать и 4ю ось подключать.
это ушиблись когда заказывали заказали высокий портал но ход не увеличели в итоге колхоз со столом.
jinior
Сообщение jinior »
То есть этот станок собран на 250х120 со стенкой 8 мм трубой? Что то не вериться!
Станок.jpg (2480 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67372&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (96.58 КБ)</a>
станок который на моем фото сделан из намного более толстой трубы.
jinior
Сообщение jinior »
frezeryga писал(а):станок который на моем фото сделан из намного более толстой трубы.
Ну это Вам виднее к тому же у Вас как я понял там проблемы с высотой! несколько завышена да и поле раза в два больше!
поле 1600х1500. да мне вобщем то всеравно делайте нежесткую дребезжалку. просто исходя из 10ти летнего опыта работы на станках могу 100% гарантировать что ваша конструкция не позволит качественно обработать деталь из дюраля даже на самых низких скоростях потомучто нехватит жесткости даже на чистовые обработки. высокочастотные вибрации будудт неизбежно гадить всю поверхность.
jinior
Сообщение jinior »
frezeryga писал(а):поле 1600х1500. да мне вобщем то всеравно делайте нежесткую дребезжалку. просто исходя из 10ти летнего опыта работы на станках могу 100% гарантировать что ваша конструкция не позволит качественно обработать деталь из дюраля даже на самых низких скоростях потомучто нехватит жесткости даже на чистовые обработки. высокочастотные вибрации будудт неизбежно гадить всю поверхность.
Спасибо за советы!
jinior
Сообщение jinior »
Изменил станину размер стола сейчас 1200х900
Станина.JPG (2404 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=67464&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (213.8 КБ)</a>
