Сборка бюджетного ЧПУ поле А4 на Arduino+RAMPS
Ovaday
Re: Сборка бюджетного ЧПУ поле А4 на Arduino+RAMPS
Сообщение Ovaday »
Maxekb77 писал(а):WhiteMask, Да с литьем металлов опыт нужен.
Ovaday, Может лучше что то подобное http://woodgears.ca/dust_collector/blower_build.html.
Патрон туда ставить особо смысла нет, не выдержит конструкция. если хочется деревяшку попилить то проще "трезубец" и еще бабака заднаяя нужна иначе заготовку совсем не поймать будет.
По крыльчатке - у меня в квартире, на балконе фрезер стоит, поэтому стараюсь не выходить по движку за границы в 0,2кВт
По 4 оси:
Патрон стоит для мелких алюминиевых заготовок и прутков, для больших заготовок сейчас в раздумьях - либо просто трезубец в патрон и на заднюю бабку, либо сделать токарный патрон из алюминия, с спиралью и самоцентрирующимися кулачками, только размерами до 70мм в диаметре...
Заднюю бабку буду делать после 10 числа, наверное.
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
Ovaday, я про изготовление импеллера, лучше уж из фанерки вырезать и сделать наборные лопатки. понадежнее будет и покрасивее.
как пример 4-х кулачковый он проще и точнее будет http://www.deansphotographica.com/machi ... huck1.html
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Maxekb77 писал(а):Ovaday, я про изготовление импеллера, лучше уж из фанерки вырезать и сделать наборные лопатки. понадежнее будет и покрасивее.
Спасибо за обе идеи! Они на очереди изготовления :)
С отливной крыльчаткой намучался - отклоение в 1 градус убило все старания и добавило биение в 1,5-2мм :yawn:
В цеху выточил новый вал, технолог нарезал резьбу, М12 шаг 1,25. Прошлая била из-за плашки, даже при зажатии ее в пиноли задней бабки резьба все равно давала биение. Два дня настраивали 1К62 на резьбу, но смогли-таки нарезать :eat:
Сейчас выглядит вот так:
IMG_3300.JPG (3777 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67280&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.56 МБ)</a>
Подшипники запрессовал на токарном, уже покрасил, спаял ремень, натянул, проверил и понял, что такой ремень эффективен только при очень большом натяжении и на расстоянии ~0.5м :thinking:
Буду делать прямую передачу с редуктором:
IMG_3299.jpg (3777 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67278&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (324.39 КБ)</a>
Если кому интересно, могу добавить фотки того, как выглядит наш школьный цех или остатки завода, прекратившего свое существование в 80х годах
Maxekb77
Ovaday, Так может сразу из металла делать раз доступ к нормальному станку есть.
Если бы двигатель был мощным то можно было бы схему с зубчатым ремнем использовать.
А с таким двигателем лучше делать червячную пару, на шестеренках люфт будет а на ручейковом ремне проскальзывания.
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Maxekb77 писал(а):Ovaday, Так может сразу из металла делать раз доступ к нормальному станку есть.
Вот тоже думал насчет червяка, но наоборот полагал, что на нем-то и будут проскальзывания...
Maxekb77
Ovaday, Не будет, в общем то все поворотные столы на взрослых фрезерах на червяке сделаны.
Передаточное число очень больше получается и почти без обратки, поэтому можно мелкие шд использовать.
Но надо сразу поджим городить что бы люфта небыло,
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Maxekb77 писал(а):Ovaday, Не будет, в общем то все поворотные столы на взрослых фрезерах на червяке сделаны.
Из сохранившегося и главное нормально работающего оборудования в цеху станок 1К62, вертикально и горизонтально фрезерные, ТВ-4 и 16Б16КА(барахлит). Поэтому если червяк и можно будет нарезать, то ответную шестерню с косозубом неоткуда будет взять, максимум продолбить обычную на 1К62
Maxekb77
Ovaday, Простенькую пару можно и дома сделать на коленке.
https://www.youtube.com/watch?v=4OEjcpbdBe0
С корпусом проблем побольше - тут и желательно хорошее оборудование.
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Корпус максимум из чего получится сделать - фанера, в цеху можно было бы сделать что-то из металла, но материала нет. Поэтому фанера, на моем фрезере.
Самое простое пока, что можно сделать - шестереночный редуктор. Понятно, что возможен люфт, нужно подумать...
Maxekb77 писал(а):Ovaday, Простенькую пару можно и дома сделать на коленке.
И как оно - босиком по стружке?.. ;)
Maxekb77
UAVpilot, Иностранцы все у них не по русски )
Ovaday писал(а):Сейчас выглядит вот так:
Выглядит не плохо!
Я тоже уже схемки набросал. Завтра иду к ребятам чтобы проточили и отфрезеровали пару деталек.(в моей теме можешь глянуть)
Ты ещё не пробовал запускать хотя бы в "ручную" - командами поворотку?
Или хотя бы сам шаговик?
А то у меня он максимум 100 мм может прокрутиться и всё... Ну и обратно.
Может у меня с настройками что-то не то?
Где-то читал, что максимум возможная екструзия 160 мм и потом каждый раз сбрасывается в самом слайсере и с нуля начинает считать координаты.
Или может не командами, а в файл прописать и запустить G-код.
К примеру G1 E+360 а потом G1 E-360. И так несколько раз.
Проверь пожалуйста, как будет возможность - повернется ли на 360 "градусов"-мм, или только на 160 "градусов"-мм(может 100)?
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Выглядит не плохо!
Еще ничего не подключал. Проверить смогу только послезавтра наверное, как соберу буду заносить фрезер с балкона для монтажа оси и ее настройки.
Ovaday писал(а):Еще ничего не подключал. Проверить смогу только послезавтра наверное, как соберу буду заносить фрезер с балкона для монтажа оси и ее настройки.
ОК.
Отпишись потом.
AlexeyKL
Настоящее имя: Алексей Владимирович
Сообщение AlexeyKL »
xenon-alien писал(а):А теперь как раз думаю и шпиндель на бесколлекторнике собрать. Бормашинку жалко. Не для этого она придумана.
Типа таких:
https://www.youtube.com/watch?v=EU9b_vBjliQ
https://www.youtube.com/watch?v=foqIFxmPHXM
Даже не знал, что есть такие штуки.
Главное найти двигатель с валом 8 мм. Что бы на прямую.
Но ещё думаю. Может всё-таки с редуктором.
А остальное у токаря выточить.
Всех приветствую. Давно не заходил сюда, всё дела, дела (живу в частном доме, увлёкся разведением кроликов, ну да ладно.... Тема ЧПУ ). Теперь навёрстываю упущенное...
Даниель Эти движки (безколекторники) уж очень похожи на те, что используют авиамодельные "маньяки" (но это 100% они и есть), так вот эти двиганы в купе с импеллерами тягают модели-копии сверхзвуковых самолётов. Лет 5 назад видел ролик как модель типа Боинг летает по ангару, при чём без внешних пропеллеров. Искал что за чудо, но увы- информации не было ни какой! И буквально недавно узнал что это и как.
Так вот этот малыш способен крутить свой вал с огромной частотой вращения, и бывают как я понял различных габаритов. Сейчас поищю сайт, если вспомню.
AlexeyKL
Вот нашёл:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 069KV.html
Но!!! Скажу сразу: у них ещё ни чего не заказывал, а всё таки ребята авиамоделисты постоянно ссылаются на этот сайт.
Единственное для этого двигателя если не ошибаюсь нужен драйвер (регулятор частоты вращения).
AlexeyKL писал(а):Вот нашёл:
Всё верно, только тот двигатель не подойдет для таких целей.
AlexeyKL
Фух, дочитал тему. О Вашем шпинделе теперь пойду читать, Даниель. Надеюсь там сказано какой движок подходит...
AlexeyKL
Жень, привет, давно не списывались. Вот почитай о самодельном варианте импеллера:
http://forum.rcdesign.ru/f101/thread283995.html
Там есть информация об отливке целиком, один пользователь решил делать лопасти по отдельности.
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Решил идти по легкому пути, делать шестереночную передачу, люмини не нашел по-близости, делаю из профиля 2мм, буду скреплять заклепками:
IMG_3307.JPG (3555 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67489&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.6 МБ)</a>
На фото еще не отделил от оставшейся фольги и стенок профиля, уже поздний вечер у нас.
Макрофото реза 1мм кукурузой при температуре -3, СОЖ мыльная вода, шаг по Z 0,06, подача 5,5мм/сек:
IMG_3308.JPG (3555 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67490&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.16 МБ)</a>
Также при фрезеровке начал барахлить дремель, ни с того ни с сего сбрасываются обороты, при чем непонятно, из-за чего, нет определенной закономерности. То выставлю обороты, сбросит через 1 минуту, то через пол часа, то вообще во время выставления сбрасывает... В новый год занесу станок, буду разбираться с ним, но кажется он уже отработал свое. Хочется заказать у дюксов 300Вт шпиндель на 3-12тыс. оборотов. Вроде уже обсуждал это здесь, но тогда он был менее востребован, чем сейчас.
