Здравствуйте знатоки приводов.
Встал выбор между двумя вариантами комплектации станка:
1. ОMRON Сервопривод R88D – KT30F + Серводвигатель R88M – K3020F – ВS2
2. ОMRON Частотный преобразователь А1000 + асинхронный двигатель АЧДР (с встроенным энкодером, тормозом, вентилятором).
Не учитывая механическую часть (хотя она очень влияет), будет ли влиять выбор варианта комплектации на точность изготовления детали. На точность влияет много факторов. Рассматривать сейчас надо только влияние выбора варианта комплектации. Цену не рассматриваем.
Задание на привода - аналоговое. У ЧПУ есть вход для подключения энкодера.
Какой вариант больше влияет на точность?
Заранее спасибо.
Выбор типа привода. Сервопривод или частотный преобразовател
- Fisher
- Почётный участник
Re: Выбор типа привода. Сервопривод или частотный преобразов
Имеется в виду привод шпинделя?
На какой станок?
На какой станок?
Станок токарный. Привода на координату
- Зачётный участник
Частотник управляет асинхронным мотором, серва - это синхронный мотор. Разница в том что у асинхронного мотора поле вращается не синхронно с магнитным полем, и чтобы "намагнитить" ротор нужно "поле провернуть". У синхронных моторов ротор с магнитами, потому ротор вращается синхронно с магнитным полем.
На оси ставил бы именно сервы.
- NKS
- Настоящее имя: Сергей
Не пойдёт, слишком малая глубина регулирования 1:1500. Нужно около 1:10000. У омрона есть MX2 частотник способный работать как с асинхронниками так и с синхронными двигателями. Лучше сразу синхронную серву брать если позволяет бюджет. Или если асинхронные двигатели то комплектовать -частотниками KEB, они гарантированно работают на приводах подач.cnc63 писал(а):ОMRON Частотный преобразователь А1000
