Помогите с GRBL
Sergunec126
- Новичок
- Настоящее имя: Сергей
Re: Помогите с GRBL
Букву S я победил поставив низкие скорости во всех местах где можно. Вот интереснее: SOS. Начинает писать с последней буквы, затем O и первая S. Но она выше по уровню всех остальных. Соответственно в начальную точку не возвращается. Да и вообще, кажется решение этих проблем скоростью не совсем правильное решение. Ошибки возникают (теряются координаты) во время перехода инструмента на новый контур.
- Вложения
- Копия SOS.ngc
- открывается блокнотом
- (11.24 КБ) 947 скачиваний
Sergunec126
- Новичок
Re: Помогите с GRBL
Похоже, что я своим вопросом поставил знатоков в тупик. Заказал на Чип и Дип три драйвера на TB6600. Какое о них мнение? Хочется на оси трапецию, но цены!!!! До творчества на самопальном станке можно и не дожить, а погрязнуть в улучшениях и доводках.
- Maxekb77
- Настоящее имя: Максим
Re: Помогите с GRBL
C gcode нормально все, смотрите механику.
драйвера как драйвера, проще может на форуме б\у купить было.
Sergunec126
- Новичок
Re: Помогите с GRBL
Скажите, а какая методика проверки механики станка???
- Maxekb77
Re: Помогите с GRBL
Часовой индикатор на стойке.
Sergunec126
- Новичок
Re: Помогите с GRBL
В программе снизил ускорение до 5, и шаг поставил 1 к 2. Помогло, по крайней мере карандаш вернулся на начало в координату 0,0. Но при этом тяга уменьшается.
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Re: Помогите с GRBL
Чтобы не плодить тем спрошу здесь.
Настраиваю grbl под свою версию контроллера. Есть такой файлик начинающийся на cpu_map_ с именем процессора, у меня 328.
Собственно интересует за что отвечают параметры:
#define RESET_BIT 0 // Uno Analog Pin 0
#define FEED_HOLD_BIT 1 // Uno Analog Pin 1
#define CYCLE_START_BIT 2 // Uno Analog Pin 2
#define SAFETY_DOOR_BIT 1 // Uno Analog Pin 1 NOTE: Safety door is shared with feed hold. Enabled by config define.
Reset я подсмотрел - это кнопка E-stop если я правильно понял, а остальные?
- yurayerz
- Опытный
- Настоящее имя: Юрий
Re: Помогите с GRBL
Параметры - это ноги ардуины (А0, А1, А2), к которым подключаются кнопки.nevkon писал(а):Reset я подсмотрел - это кнопка E-stop если я правильно понял, а остальные?
Reset - аварийное прерывание выполнения УП и переход в состояние "Авария" (программно - Ctrl-X)
FEED_HOLD - пауза (временная остановка выполнения УП, программно - "?")
CYCLE_START - продолжить (после паузы, программно "~")
Подробнее - https://github.com/grbl/grbl/wiki/Configuring-Grbl-v0.9, раздел "Real-Time Commands: ~, !, ?, and Ctrl-X"
- Почётный участник
Re: Помогите с GRBL
Спасибо, буду значит разбираться дальше.
Саутенков
- Новичок
- Настоящее имя: Дмитрий
Re: Помогите с GRBL
Добрый день всезнающий all.
Собрал пробный макет чпу на ардуино прошивка grbl_v0_9g_atmega328p_16mhz_115200. программка посылки кода UniversalGcodeSender.
Всё отлично рисует, сверлит и тд. Одно не могу понять и настроить: ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ менленно проходят дуги и окружности.
Приходится вручную в каде разбивать круги и дуги короткими линиями, тогда всё рисует равномерно.
Может кто поможет?? Может настройки какие надо сделать?
- selenur
- Почётный участник
Re: Помогите с GRBL
а пробовал в G-коде менять скорость? Обычно выглядит так: g0 f100 где цифра после f собственно скорость.
- yurayerz
- Опытный
Re: Помогите с GRBL
Надо бы посмотреть саму УП, что в ней написано? Нарисовать простейший чертежик из пары кружочков и линий и посмотреть, какой Г-код генерится. Может КАМ специально снижает скорость на дугах/окружностях. И тогда смотреть параметры генерации Г-кода в КАМе.
У меня было, когда глючило grbl и вместо дуг двигалось по прямой (от начала дуги к концу), но скорость не снижало.
в РиноКАМе, например, можно галочками выставить параметры - генерить дуги с помощью G2/G3, либо аппроксимировать отрезками с нужной точностью. Пользовался этим, когда пробовал разные контроллеры. grbl понимает G2/G3, а, например, автономник Сергея - нет.Саутенков писал(а):Приходится вручную в каде разбивать круги и дуги короткими линиями
maxvalin
- Кандидат
Re: Помогите с GRBL
Уважаемые спецы, а не подсажете почему во время включения и выключения лазера происходят микроостановки? Уж очень долго из-за это все идёт. Дрыгание такое себе..
GRBL 1.1 и grbl контроллер. Все настроил вроди как, но дрыганье достало. Сижу в соседней теме, но спросил и здесь ещё. Так как вопрос по джкоду. Мне подсказали что команды на ВКЛ лазера должна быть в той же строке где и команда осей. А у меня она отдельно получается.
- staltech
- Почётный участник
Re: Помогите с GRBL
В GRBL 1.1 выставить $32=1 Laser modemaxvalin писал(а):GRBL 1.1 и grbl контроллер. Все настроил вроди как, но дрыганье достало. Сижу в соседней теме, но спросил и здесь ещё. Так как вопрос по джкоду. Мне подсказали что команды на ВКЛ лазера должна быть в той же строке где и команда осей. А у меня она отдельно получается.
Команды M3 и M5 включение и выключение должны быть только вначале и конце УП. В строках только команда S, в таком виде:
X1 Y1 S200
X2 Y1 S0
X3 Y1 S210-
maxvalin
- Кандидат
Re: Помогите с GRBL
оу....
не знал!
а чем тогда джикод заготовить чтоб он S-ками его расставил а не M-ками? (сейчас попробую врукопашку сменить но на будущее хотелось бы совета по поводу проги-конвертора- генератора).
п.с Лазер моде выставил сразу.
толи я деревянный..толи..
$32=1 М03 заменил на S1000 а M05 на S=0
характер вообще не поменялся, один х.. дрыгается каждый раз когда лазер вкл или выкл. единственное у меня вид кода иакой что S-ки на новой строчке, как бы междустрочием. Как в вордпаде убрать перенос- не знаю.. в гугле не нашел пока.
не знал!
- staltech
- Почётный участник
Re: Помогите с GRBL
Переносов быть не должно, а лучше выложи пример твоего g кода я посмотрю.maxvalin писал(а):характер вообще не поменялся, один х.. дрыгается каждый раз когда лазер вкл или выкл. единственное у меня вид кода иакой что S-ки на новой строчке, как бы междустрочием. Как в вордпаде убрать перенос- не знаю.. в гугле не нашел пока.
- staltech
- Почётный участник
Re: Помогите с GRBL
Прогу можешь здесь посмотреть: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 50#p320850. Автор Selenur ветка посвященная проге его. Сам я последнюю его версию не проверял пока, так что пробуй.maxvalin писал(а):а чем тогда джикод заготовить чтоб он S-ками его расставил а не M-ками? (сейчас попробую врукопашку сменить но на будущее хотелось бы совета по поводу проги-конвертора- генератора).
maxvalin
- Кандидат
Re: Помогите с GRBL
вот кусок кода
и измененный
что за дыра какая-то.. установил бенбокс, не работает. Мл..ть я чекнусь с этим лазером...
Наверное из-за инейбле пина.. по настройкам вроди как надо а дрыгается немного только при конекте и выключении. лазер тоже не включает. значит не инейбле а скорость порта может.. Как его в нем поменять не извесно.
G28 Z0 Y0
F1200
M03
S1000
M05
G0 Y0 X0
M03
G1 Y0 X69.86
M05
G0 Y0.07 X0
M03
G1 Y0.07 X69.86
M05
G0 Y0.14 X0
M03
G1 Y0.14 X69.86
M05
G0 Y0.21 X0
M03
G1 Y0.21 X69.86
M05
G0 Y0.29 X0
M03
G28 Z0 Y0
F1200
M03
G0 Y0 X0
S1000
G1 Y0 X56.86
S0
G0 Y0.07 X0
S1000
G1 Y0.07 X0.5
S0
G0 Y0.07 X56.5
S1000
G1 Y0.07 X56.86
S0
G0 Y0.14 X0
S1000
G1 Y0.14 X0.36
S0
G0 Y0.14 X56.71
S1000
G1 Y0.14 X56.86
S0
G0 Y0.21 X0
S1000
G1 Y0.21 X0.29
S0
G0 Y0.21 X56.79
S1000
G1 Y0.21 X56.86
S0
G0 Y0.29 X0
S1000
G1 Y0.29 X0.21
S0
G0 Y0.29 X56.79
S1000Наверное из-за инейбле пина.. по настройкам вроди как надо а дрыгается немного только при конекте и выключении. лазер тоже не включает. значит не инейбле а скорость порта может.. Как его в нем поменять не извесно.
Последний раз редактировалось maxvalin 18 дек 2016, 12:10, всего редактировалось 1 раз.
- selenur
- Почётный участник
Re: Помогите с GRBL
Вот тут я пишу инструкцию, к программе: http://selenur.ru/?page_id=400 а вот тут: http://selenur.ru/?page_id=516 описание создания желаемого профиля. Так-что можно легко получать G-код нужного вида.staltech писал(а):Прогу можешь здесь посмотреть: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 50#p320850. Автор Selenur ветка посвященная проге его. Сам я последнюю его версию не проверял пока, так что пробуй.maxvalin писал(а):а чем тогда джикод заготовить чтоб он S-ками его расставил а не M-ками? (сейчас попробую врукопашку сменить но на будущее хотелось бы совета по поводу проги-конвертора- генератора).
- staltech
- Почётный участник
Re: Помогите с GRBL
Для Бенбокс вроде как своя прошивка, я с ним не знаком. С GRBL он не работает.maxvalin писал(а):что за дыра какая-то.. установил бенбокс, не работает. Мл..ть я чекнусь с этим лазером...
Для нормальной работы в Laser mode GRBL1.1, строки должны выглядеть примерно так и не как иначе. (ни каких переносов команд S)
G1 X1 Y10 S0
G1 X1.2 Y10 S255
G1 X1.4 Y10 S255
G1 X1.6 Y10 S255
G1 X1.8 Y10 S0
G1 X2 Y10 S255
G1 X2.2 Y10 S255
G1 X2.4 Y10 S255
G0 X2.3 Y0 S0
M5
G0 X2.3 Y0 S0
M3
