Мои увлечения, и прочие штуки :-)
Re: Мои увлечения, и прочие штуки :-)
Сделай эквалайзер, или не линии, а круговой градиент, с перемещающимся центром.
Nick писал(а):Сделай эквалайзер, или не линии, а круговой градиент, с перемещающимся центром.
Прикольная идея, с круговым градиентом надо попробовать.
В процессе поиска различных утилит, для работы с ЧПУ (для хобби), сталкиваюсь с тем что ПО платное, и порой ну очень дорогое, а работая программистом уже более 15 лет, совесть не позволяем пользоваться пиратским софтом, а финансы пока тоже не располагают к покупке....
И вот недавно нашел исходники вот такой программки https://github.com/xenovacivus/PathCAM
Для примера в google sketchUp, начертил детальку за 20 секунд:
И открыл её в в найденной программе, (правда в исходниках пришлось немного поправить код, т.к. с символом разделения дробной и целой части косяк.) И нажал получить траекторию, согласно заданным параметрам. Программа рассчитана на дюймы, но доработать её можно до поддержки мм.
Собственно стоит уделить время доработке и этой программе?
dima7411
Сообщение dima7411 »
Чем дюймы смущают? Это как правый/левый руль, дело привычки... На Д.Востоке все с правым ездят, и ничего...
Немножко непривычно, сначала, но - это как "думать" на двух языках, Штирлиц привык, и мы привыкли...
НО, ЗА!!!!!!! МЕТРИЧЕСКУЮ систему всеми руками, ногами.... (после 1/16 дюйма мозг отказывает после первого знака после запятой (((
Есть мнение, что жилье построенное в метрах, не так удобно, как в аршинах, или в саженях (если повезет), что есть производные от англицкого дюйма...
AndyBig
Сообщение AndyBig »
dima7411 писал(а):Есть мнение, что жилье построенное в метрах, не так удобно, как в аршинах, или в саженях (если повезет), что есть производные от англицкого дюйма...
Ага, вот почему наши дороги, спроектированные и построенные в метрах, настолько хуже аглицких, спроектированных и построенных в футах/милях :D
selenur писал(а):Собственно стоит уделить время доработке и этой программе?
Конечно стоит, если результат ее работы достаточен для применения в станках без особых матюков :)
Футы, дюймы, мили - это еще ладно. Но такой стандарт, как AWG - это вообще за гранью разумного. Однако ж пользуются.
Американе, кстати, все-таки помаленьку переходят на метрическую систему - у многих корпусов микросхем, например, шаг 0,5 мм ровно.
В связи с наличием ЧПУ большого размера, хочу продать "proxxon mf 70" с комплектом деталей, для оЧПУшивания, из косячков, только несколько небольших царапин на столе, но вот за сколько продать не знаю, может у кого есть идеи? :-)
описание станка тут: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=4146
Объяви аукцион со стартовой ценой, за которую не жалко будет отдать.
У меня на станке вот такой шпидель:
762272273_782.jpg (5060 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=64756&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.28 КБ)</a>
Хочу знать количество оборотов, вот только не знаю какую методику определения применить. Если использовать датчик холла, то нужно куда-то прикрепить магнит, вот только непонятно как и куда, если использовать фотоэлементы, то они пылью забьются, может кто встречал простой вариант реализации?
я бы прикрепил пару (чтобы не создавать дисбаланс) магнитов к внутренней стороне крыльчатки вентилятора, желательно ближе к оси (по той же причине). Датчик Холла - на верхнюю крышку шпинделя.
Первые пробы работы с лазером:
на фанерке
WP_001198.jpg (5001 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=65982&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (372.46 КБ)</a>
на текстолите
WP_001203.jpg (5001 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=65986&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (366.25 КБ)</a>
А так по быстрому соорудил скворечник, что-бы наружу от лазера не было лучей, т.к. возможность поиграться есть только на работе, а в кабинете кроме меня есть сотрудники.
WP_001200.jpg (5001 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=65983&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (343.5 КБ)</a>
А в уголок прикрепил камеру, что-бы наблюдать за процессом безопасно.
WP_001201.jpg (5001 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=65984&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (270.88 КБ)</a>
WP_001202.jpg (5001 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=65985&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (463.29 КБ)</a>
И видео процесса
https://www.youtube.com/watch?v=NFxwzGQq218
При изготовлении образцов печатных плат, я обычно либо маркером подписываю, либо ЛУТ-ом наношу надписи на плату, и решил попробовать на текстолите лазером порисовать, идея оказалась не айс.....
Вот ещё на пластиковых корпусах для устройств нужно будет попробовать :-)
Fisher
Сообщение Fisher »
selenur писал(а):И видео процесса
R2D2?
неа, пока поставил контроллер planet-cnc mk1, и на кривых траекториях, так поет (из-за остановок), при использовании МК2 контроллера там куда приятнее звук :-)
Пока болел на этой неделе, сделал такую штуку:
https://www.youtube.com/watch?v=tfxicK0n60I
А вот фото результата:
WP_001217.jpg (4939 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67086&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (301.26 КБ)</a>
В данном тесте напряжение на лазер было около 9 вольт, а не 12, и оптика не откалибрована, но уже что-то получается.....
Теперь допишу парсер из какого нибудь формата, что-бы чего нибудь повыжигать :-)
megagad
Сообщение megagad »
selenur писал(а):вот только не знаю какую методику определения применить. Если использовать датчик холла, то нужно куда-то прикрепить магнит, вот только непонятно как и куда
Дык - под "чашку" вентилятора пару неодимовых магнитов симметрично - не будет дисбаланса и будет вам два "отсчёта" за оборот ;)
Вот только не снимается она, как будто приклеена.... уже пробовал снять.....
megagad
Сообщение megagad »
selenur писал(а):Вот только не снимается она, как будто приклеена.... уже пробовал снять.....
Плохо пробовали. Сверху обычно кольцо стопорное стоит(чёрненькое) - если снять и потом чашка руками(с усилием) стягивается в вала. При огромном желании - на али имеются запасные "чашки" ;) Это если вдруг она неудачно снимется.
Ну все теперь точно попробую... :-)
megagad
Сообщение megagad »
selenur писал(а):Ну все теперь точно попробую...
На всякий пожарный сразу закажите: http://ru.aliexpress.com/item/300W-52mm ... 17201.html ;) Ну, чтоб потом не было "мучительно больно" :D
Добавил в программу генерации G-кода из рисунка, возможность посылать файл в контроллер, и вот что получилось:
https://www.youtube.com/watch?v=QSGHfZAAFjI
и результат:
WP_001221.jpg (4878 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67168&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (438.87 КБ)</a>
