Заглушка для драйвера
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Сейчас завершаю приводить в порядок внешний вид станка и возник вопрос по драйверу. У меня на станке используется китайская красная плата на 4 оси. На этой плате все оси запускаются одной командой enable (один пин с порта). Используется 3 оси. Сейчас у меня просто подключен шаговик к четвертой оси, но если его отключить и запустить, то м/с может испустить волшебный дым
(хотя уже несколько раз по ошибке запускал без движка, пока все работает). Просто шаговый портит всю картину. Вот и подумал: если вместо двигателя подключить 2 резистора на 100 Ом по 2 Вт вместо обмоток? Подойдет такая "заглушка"?
- РЕКЛАМА
- Почётный участник
Re: Заглушка для драйвера
На сколько я в курсе на неиспользуемый канал ничего вешать не обязательно.Погореть не должно.
- Почётный участник
Так в том и проблема что сигнал "enable" выставляется на всю плату, а не на каждый канал. Так что хоть последний канал и не используется, но он оказывается активирован и стоит в режиме удержания.
Меня интересует всего 2 момента: обязательна ли индуктивная нагрузка и не слишком ли велико сопротивление (можно взять меньшее, но нужно будет уже на 5 Вт брать)?
- michael-yurov
- Почётный участник
Если подключить резистор - может выйти волшебный дым, т.к. шим регулятор не сможет поддерживать ток в нагрузке с нолевой индуктивностью.
Подключать ничего не нужно - это совершенно безопасно для драйвера.
- Сергей Саныч
Не надо туда ничего вешать. Вообще. Погореть драйвер может, к примеру от КЗ выхода на землю (общий провод питания). А в режиме холостого хода драйверу ничего не будет.
- Почётный участник
Хорошо, поверю на слово
Спасибо за ответы.
Спасибо за ответы.
