Плазморез с ЧПУ, 3х2м. Вопросы по станине, механике.
evidence
Настоящее имя: Stas
Сообщение evidence »
Добрый день,
начинают, так сказать, проектировать станок для плазменного раскроя металла с ЧПУ для себя и под свои нужды, не для продажи. Вообще, основная работа - своя - резка листов до 2 мм, иногда 8мм. Но делаю "на вырост".
Говорю сразу - в данном вопросе новичек, так как все время заказываю раскрой на стороне, да и в проектировании ферм-конструкций вообще ничего не соображаю. Основной род занятий - Фрезерная и токарная мех. обработка на ЧПУ ОЦ. Набросал такой вот эскизик, подскажите, в чем слабые места, да и вообще имеет ли он право на жизнь.
- По расчетам при нагрузке на стол, вернее, в данном случае, распределнной нагрузке на 4 профтрубы в 1000 кг получаю прогиб в 0.2 - 0,25 мм на центральных частях станины.
- Труба - квадрат 80х4
Может сделать еще раскосы от центров к боковым профилям, там где пяты?
Заранее благодарен!
robot-home2000
Re: Плазморез с ЧПУ, 3х2м. Вопросы по станине, механике.
Сообщение robot-home2000 »
Я бы усилил поперечными фермами
evidence, Тебе бы посмотреть конструкции плазморезов сначала, а потом уж вопросы задавать. Такая конструкция точно не пойдёт!
