3D принтер 1000х1000х1500
Дабрила
Настоящее имя: Виталий
Re: 3D принтер 1000х1000х1500
Сообщение Дабрила »
Затрат меньше????? фрезер сдеалать? на этой плите? )))) Шутите?
image-19-12-15-09-18.jpeg (3878 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=66535&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.92 МБ)</a>
фрезер купленный за 1500уе (слава богу направляющие все идиальные у него) и еще в серваки, ШВП, Подшипники, силовая электрика, шкафы, и многие другие мелочи не считая своих работ приблизительно еще 5000уе.... так это поле 300Х250Х300, и один ШВП оси Z остался родной, а так бы еще + 500 евро
Дабрила
Сообщение Дабрила »
Советы приняты к сведенью, но очень хочется принтер.... Буду делать!
Так, вес направляющей, 4х подшипников, и экструдера сумарно 824грамма.... вес участвующий в движении, - общий вес оси Х, такой же вес Y.
на прогиб 2х 12мм тровых направляющих будет давить вес в 244.2 грамма.
Проверил на прогиб-
image-19-12-15-01-40-1.jpeg (3872 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=66541&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.03 МБ)</a>
image-19-12-15-01-40.jpeg (3872 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=66542&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.03 МБ)</a>
Были правы что прогиб меня удивит... прогиб под собственным весом -0.75мм прогиб с двумя подшипниками (+177.2г) составил 1мм (без пары соток) - +-1-1.5 мм будет погрешность по оси Z между центром стола и краями, по X Y сколько будет в динамике пока непонимаю, все зависит до какой скорости экструдер будет успивать...
Разочарования нет, оптимизм присуцтвует!)))
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Дабрила писал(а):рогиб с двумя подшипниками (+177.2г) составил 1мм (без пары соток) - +-1-1.5 мм будет погрешность по оси Z между центром стола и краями
А теперь представьте, что эта масса не статично висит, а дергается, перемещаясь по рабочей траектории. Боюсь, что колебательные процессы значительно увеличат погрешность по всем осям :)
megagad
Сообщение megagad »
Дабрила писал(а):Были правы что прогиб меня удивит... прогиб под собственным весом -0.75мм прогиб с двумя подшипниками (+177.2г) составил 1мм (без пары соток) - +-1-1.5 мм будет погрешность по оси Z между центром стола и краями, по X Y сколько будет в динамике пока непонимаю, все зависит до какой скорости экструдер будет успивать...
:) Совет - "натянуть" направляйки как струны(рама нужна жёсткая, плюс пара винтов в торцах направляек). Но - по центру всё так-же будут провисать на 1мм. Из-за той "крестовины", на которой будет висеть хотэенд. И да - "экструдер" - это то, что "давит" струну в "хотенд". Он у вас будет стоять рядом с принтером ;)
sr480
Сообщение sr480 »
вся поверхность будет волнистой от колебаний валов.
Лучше печатать по частям и клеить. Брака меньше будет, а абс прекрасно клеится.
Дабрила
Сообщение Дабрила »
придётся на таких делать
podship11.jpg (3824 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=66580&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.23 КБ)</a>
WhiteMask
Сообщение WhiteMask »
Дабрила писал(а): Так что счас я так понял основная задача это скорость, а она зависит от веса оси и скорости (производительности) экструдера, ну и так следствие скорости остывания (схватывания) пластика, предлагаю на этом счас сконцентрироваться...)
Скорость остывания (затвердевания) пластика легко регулируется внешним обдувом. А скорость подачи тут на прямую будет зависить от производительности печатающей головки. В таком случае, Вам стоит задуматся в первую очередь о диаметре сопла т.к. от этого пойдет все остальное. Для таких размеров печати оно должно быть, думаю не меньше 0,8мм, а лучше 1.0мм. А для черновых работ можно иметь в запасе большие диаметры. Но теперь еще проблема, это диаметр филамента. По идее для сопел до 1мм должен подойти 3мм-вый филамент. Тут только эксперимент покажет.
WMMARKET.COM.UA 3D принтеры и аксессуары. Услуги 3Dпечати до 20мкм
Я ещё не успел на своем станке установить печатающую головку и изучить все тонкости 3Д печати, но начитан проблемой печати больших деталей - натяжения материала при остывании.
Так что спросите знатоков, может есть уже решение, о котором я ещё не успел прочесть.
И стоит ли делать рабочее поле 1000х1000 если удастся печатать только 500х500 детали без искажений.
Думаю ребята подскажут, кто встречался с подобным.
К стати, у меня в закладках есть ссылка. Может пригодится там что-то.
http://www.instructables.com/id/Arduino ... /?ALLSTEPS
Последний раз редактировалось xenon-alien 20 дек 2015, 17:52, всего редактировалось 1 раз.
Дабрила
Сообщение Дабрила »
Да, согласен, детали некоторых форм будет тока так крутить... если у кого есть опыт печати габаритных деталей - поделитесь пожалуйста опытом!?
Так какой же размер оптимальный?
Подскажите в Киеве продавца всяких рельс и компонентов для подобной механики и электроники?
Дабрила писал(а):Подскажите в Киеве продавца всяких рельс и компонентов для подобной механики и электроники?
Я лично покупал от сюда детали и комплектующие. http://cnc.prom.ua/
Может кто подскажет другой вариант.
_taras_
Сообщение _taras_ »
Ну, если много ненужных денег, то можно покупать и на Украине (рефит и остальные). Например, опторазвязка стоит 750грн./25 грн за 1 доллар=30 убитых енотов, то на ебее я купил за 10. Доставка 3 недели бесплатная. Тяжелое железо народ доставлял попутно морскими контейнерами, шло порядка 2-х месяцев (с сбором заказчиков ожиданием и т.п.). Опять таки есть посредники, которые могут проверить товар и взять оформление отправки на себя. Конечно, есть риски получения некачественного товара, сложности замены, тогда надо считать.
megagad
Сообщение megagad »
футеч вам в помощь. дешевле - только напрямую из китая на алиэкспрессе или ибее заказать.
Дабрила
Сообщение Дабрила »
футеч - расшифруйте пожалуйста новичку?!
Дабрила
Сообщение Дабрила »
Снимок экрана 2015-12-21 в 9.21.41.png (3728 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=66722&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (564.07 КБ)</a>
видать всё плохо у них...
megagad
Сообщение megagad »
Видать. В прошлом году ещё живы были. Я там в своё время закупался. И ещё куча местных "ЧПУ-торгашей" :)
WhiteMask
Не всё прям там было дешево на футече. На сегодня ИМХО товарищь Витковец (cnc.prom.ua) дает самые интересные цены, и быстро доставляет, беру всегда у него.
megagad
Сообщение megagad »
WhiteMask писал(а):На сегодня ИМХО товарищь Витковец
"товарищ Витковец" в своё время так-же у Футеча закупался :D И цены у него не такие уж и низкие даже в пределах Украины.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Прикольно.
Как вам денег то охота выкинуть.
Не выйдет принтер с таким полем сделать.
Вне никаких сомнений деталь такого размера отклеится от стола со 100% вероятностью. И даже если каким то чудом не отклеится, деформации при остывании будут просто дикими. И прикинуть сколько на нагрев стола мощность нужна, думаю минимум 5кВт. Значит нужен будет бесперебойник на всю потребляемую мощность станка. А то свет потух и усе, приехали.
И время печати неделя - это еще очень и очень оптимистично.
Что характерно, количество безумных идей в этом разделе повышенное.
WhiteMask
AVK74 писал(а):Прикольно.
Самое веселое то, что 90% людей которые в этой ветке знают что 3д принтер с таким полем - плохая идея, но поговорить же всем об этом хочется...:) :beer_blow:
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Не, сама идея принтера с таким полем - идея нормальная. Но не расплавленным пластиком :)
Вернуться в «3D принтеры»
