Latency-test показания на разных материнских платах
Re: Latency-test показания на разных материнских платах
going писал(а):Описание синтаксиса применения параметров не более.
Выделенное внимательно прочитал?.. :)
going писал(а):Много связей учитывается на этапе конфигурации ядра, но не все. Это и понятно их много и постоянно прибывает.
Т.е. сконфигурировали ядро, удачно собрали, без ошибок, а работает оно как то криво, не так как ожидалось.
Вообще-то мы не про винду тут, а про ядро Linux, где давно всё разложено по полочками и хорошо задокументировано. :)
going писал(а):Правильно не могут. Поэтому ядро при возникновении такой ситуации просто игнорирует какой то из параметров. Вопрос какой? По какому критерию?
Это вопрос или утверждение? На чём основано?
going писал(а):Установили "CPUFreq governor 'performance' as default", а для модуля ядра i915.powersave:1 (true) - что будет происходить?
i915 - самостоятельное устройство, будет пытаться экономить энергию.
going писал(а):Не всё так однозначно, как описано в документации.
В этом случае код с таким неоднозначным поведением не появился-бы в ядре, таковы правила.
going
Настоящее имя: Леонид
Сообщение going »
UAVpilot писал(а):Вообще-то мы не про винду тут, а про ядро Linux,
Где слово "Винда" ?
UAVpilot писал(а):Выделенное внимательно прочитал?.. :)
Цитата:
The following is a consolidated list of the kernel parameters as implemented
(mostly) by the __setup() macro and sorted into English Dictionary order
(defined as ignoring all punctuation and sorting digits before letters in a
case insensitive manner), and with descriptions where known.
Gugle перевод:
Ниже приведен сводный перечень параметров ядра, как реализованы
(в основном) в __setup () макрос и сортируются в словарь английского языка для того,
(определяется как игнорирование все знаки пунктуации и сортировки, прежде чем цифры букв в
нечувствительны к регистру манере), и с описаниями, где известны.
Яндекс перевод:
Ниже приведен сводный перечень параметров ядра как реализовано
(в основном) по __установки() макрос и рассортированы английский словарь заказать
(определяется как игнорируя все знаки препинания и сортировки цифры перед буквами в
нечувствительным к регистру способом), и с описаниями, где известный.
Что из этого нужно уяснить?
Платы: BPI-M3, BPI-A64, OPI-PC2
going писал(а):Где слово "Винда" ?
Это в винде мы можем только гадать и предполагать, что происходит в ядре, а в случае Linux всё задокументировано и хорошо откоментировано в исходниках. :)
going писал(а):Что из этого нужно уяснить?
Что все параметры перед использованием помещаются в массив в алфавитном порядке. Т.е. их изначальный порядок по любому нарушается.
going
Сообщение going »
UAVpilot писал(а):Что все параметры перед использованием помещаются в массив в алфавитном порядке. Т.е. их изначальный порядок по любому нарушается.
Я понял, что сортировка относится к списку который идёт следом, а не к порядку их применения.
Это что за список такой?
Ну посмотри уже исходники на эту тему, сколько можно гадать и строить предположения?.. :)
dinkata
Настоящее имя: Диньо
Сообщение dinkata »
Идет новьй проект .Протестировал latency на Dell Optiplex 360 с процесор
Intel Core 2 Duo E7500 Processor (2.93GHz, 3MB L2 cache, 1066MHz FSB) RAM 4Gb
Latency0112.01.2016 .png (6740 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68718&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (485.99 КБ)</a>
5 glxgears + видео на youtube
dinkata
Сообщение dinkata »
dinkata писал(а):Протестировал latency на Dell Optiplex 360 с процесор
Опят тест на етой комп ,но система по другому ,сначале установлен Debian Wheezy Linuxcnc 2.7
потом на VirtualBox 5.0.14 установлен Windows XP с RAM 1,5 Gb
Латенси только 10 glxgears и видео на youtube (6681 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=70126&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (290.91 КБ)</a>
Латенси  10 glxgears и видео на youtube  и запущен Windous XP (6681 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=70128&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (263.44 КБ)</a>
dinkata писал(а):Опят тест на етой комп
Тест неправильный - все glxgears надо на весь экран раскрывать... :)
dinkata
Сообщение dinkata »
UAVpilot писал(а):glxgears надо на весь экран
Вот так ?Опят 10+видео
glx10video.png (6657 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=70216&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (127.52 КБ)</a>
sirop
Настоящее имя: Boris Skegin
Сообщение sirop »
Латенц с разными ядрами на Machinekit, LinuxCNC fork:
https://github.com/machinekit/machinekit/issues/792
Сообщение nkp »
на одной и той же материнке
на Ubuntu 10.04 latency-test - около 24000
на Wheezi - >200000
что может вызывать такую разницу? "видеодела"?
Lexxa
Сообщение Lexxa »
nkp, хаа, ты тоже это заметил?
ты не один)
:bender:
Сообщение nkp »
Lexxa писал(а):nkp, хаа, ты тоже это заметил?ты не один)
может и раньше бы заметил,но упрямо пользовал U10.04(12.04) и только сейчас
поставил Wheezy...
nkp писал(а):что может вызывать такую разницу? "видеодела"?
попробуй добавить в параметры ядра "nomodeset".
Сообщение nkp »
UAVpilot писал(а):попробуй добавить в параметры ядра "nomodeset".
на указанной выше плате проверить не удалось - времени на эксперименты не дали - поставил на станок U10.04...
а вот на другой плате тоже было сразу после старта 80000-100000(даже без "нагрузки")
после внесения nomodeset стало гораздо веселей - 30000 с "нагруженной" системой...
(правда с 1Гб оперативки,не знаю - улучшит ли показатели +1Гб)
Фрост
Сообщение Фрост »
как правильно запустить тест- сначала шестеренки, потом тест, или тест потом шестеренки?
Просто результаты отличаются почти в 3 раза, в первом варианте 15000/20000 за несколько часов, во втором 43000/57000 практически моментально, и потом не изменяется ни на единицу
Запускаю 3 копии шестеренок.
"Шестеренки" при работе тестируют, в основном, графику. А при запуске - проверяется еще и, к примеру, дисковая подсистема.
И вообще, при проверке надо компьютер грузить по максимуму - видео, сеть, диски, флэшки, окна таскать по экрану по всякому.
Ибо сказано в мануале:
While the test is running, you should abuse the computer. Move windows around on the screen. Surf the web. Copy some large files around on the disk. Play some music. Run an OpenGL program such as glxgears. The idea is to put the PC through its paces while the latency test checks to see what the worst case numbers are.
Фрост
Сообщение Фрост »
А вообще, какие предельные значения? Понятно, чем меньше тем лучше, но всеж... Направляющие будут скольжения, перемещения не быстрые (если это имеет значение на производительность компа). И еще вопрос - сейчас память 768, увеличение до 2гб даст улучшение? как и замена на китайский SSD?
Фрост
Сообщение Фрост »
Поставил видеокарту на атишном чипсете вместо NVidia Geforce - джиттер улучшился почти в три раза
драгобрат
Сообщение драгобрат »
Может кто-то сказать какой компьютер (какой конфигурации ) должен быть для linuxcnc .Работаю с деревом тоесть фрезерую кровати ,двери .Использую токарку которая и подвела меня к этому вопросу ,старый комп не справляется с уп более 12мб ,после 100-200 строк комп зависает . Сейчас станок управляется через лтп порт . Хотя бы приблизительно ,спасибо.
