про фрезерование дерева + как лучше крепить заготовку?
Re: про фрезерование дерева + как лучше крепить заготовку?
AndyBig писал(а):Пропитать дерево в ваккуме каким-нить лаком - стойкость будет не хуже фанеры :)
Фактически это уже будет пластик-композит. :)
Лично умеете ?
Научите ?
Нет ?
Теоретически я тоже д'артаньян....
Дерево - это вам не алюминий, с ним всё зачастую существенно "тоньше".
ЗЫ. И да, как его потом обрабатывать-то, в противогазе если только...
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Лаком пропитывать не стоит, думаю, а вот маслом можно. В сети много роликов с вакуумной пропиткой дерева маслом. Очень не сложный процесс.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
SVP писал(а):Лично умеете ?
Научите ?
От меня оба ответа - нет. Но по-моему на этом форуме (если не путаю с другим) была тема, в которой человек выкладывал свои изделия - маятниковые часы из дерева, в ней он отвечал на эти вопросы - умеет и рассказал как и чем. Ничего сложного, нужно только иметь вакуумный насос.
SVP писал(а):И да, как его потом обрабатывать-то, в противогазе если только...
Ну если Вы его из емкости с лаком сразу положите на станок - тогда в противогазе :)
pup
Сообщение pup »
жуть какая)
еще один вопрос (чтоб темы не плодить)
а если фрезеровать тонкий лист металла - скажем, латунь 2мм. видел видео, как её крепили к фанере на что-то типа синей изоленты. комментарии к видео были выключены. там дело обходилось без крепежных перемычек...
igorvpetrov
Настоящее имя: Игорь
Сообщение igorvpetrov »
pup писал(а):жуть какая)
Скотч двухсторонний.
pup
Сообщение pup »
тут стол фанерный по бедности - на фанеру был опыт поклейки?
igorvpetrov писал(а): Скотч двухсторонний.
Вылетать однако может... с нехилой скоростью.
megagad
Сообщение megagad »
pup писал(а):как её крепили к фанере на что-то типа синей изоленты. комментарии к видео были выключены. там дело обходилось без крепежных перемычек...
"монтажный воск" - собственно к фанере оно в самый раз прилипнет :) И ничего вылетать не будет. Придуман для выпиливания мелких поделок из тонких листов "насквозь", когда вакуумный стол уже не подходит, а 2-стронний скотч ещё применять смысла нет.
SVP писал(а):Вылетать однако может... с нехилой скоростью.
А вы пробовлаи пользоваться нормальным 2-стороним скотчем? Или так-же жертва канцелярского скотча для бумаги? купите "рекламный" - им рекламщики к основе из композита буквы приклеивают. Могу даже марку подсказать - "Orabond(Orafol)" - сила сцепления от 20 до 35Н/25мм скотча. По большей части с акрилатным клеем(чем дольше приклеен - тем прочнее сцепление). имеются как "бумажные" основы, так и плёночные и "пенополиэтиленовые"(мягкие и толстые). У 3М тоже есть подобные "монтажные" скотч, которые потом приходится зубами отрывать от поверхности.
pup
Сообщение pup »
надо поискать в магазинах города этот самый монтажный воск. плохо представляю, как на нем достигается равномерная толщина, но попробовать, вероятно, стоит.
про скотч - принял к сведению. а где та грань, когда применять скотч еще смысла нет?
megagad
Сообщение megagad »
pup писал(а):плохо представляю, как на нем достигается равномерная толщина
нагрели, быстро приложили, оно быстро остыло и прихватило заготовку - если основа была ровной - ляжет ровно.
pup писал(а):надо поискать в магазинах города этот самый монтажный воск
Разве что в интернет-магазинах. В обычных такое не продают. И да - его обычно "мешками" минимум по 5кг продают :(
pup писал(а):а где та грань, когда применять скотч еще смысла нет?
Смысла нет лепить на скотч мелкие и очень мелкие детальки. А когда деталь большая - там уже будут проблемы с монтажом на воск - при большой площади возникнут неравномерности установки(где-то воск ещё жидкий. а где успеет остыть).
pup писал(а):про скотч - принял к сведению. а где та грань, когда применять скотч еще смысла нет?
Да нигде его применять не надо.
Лучше сразу от этого отказаться - целее будете.
Лучше заранее продумать нормальное крепление.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Фанеру, тонкое дерево, пластик, латунную фольгу (до 0.5 мм) креплю скотчем. Еще ничего не пыталось отлететь. Понятно, что сантиметровую дюраль на скотч уже глупо крепить и пытаться кроить ее большой фрезой с максимальным заглублением, но для тонких материалов - самое то. Или подскажите нормальное крепление, например, для пластика 1-2мм, или для латунной фольги. Вакуумный стол не предлагать - его у меня нет, как и вакуумного насоса :)
pup
Сообщение pup »
ну мне вот любопытно для латуни 2мм. просто видел какой-то пластик разогревали феном. по картинке - как будто обрубки синей изоленты..
megagad
Сообщение megagad »
pup писал(а): просто видел какой-то пластик разогревали феном. по картинке - как будто обрубки синей изоленты..
Вот это видео:
https://www.youtube.com/watch?v=Ig156w0kyaY
Как говорил ранее - монтажный воск.
К слову - если страшно что "оторвёт" - применяйте "клеевые палочки" для "соплемёта" :) У них только один минус - греть нужно сильней нежели воск. Но и держат они довольно прилично.
А по скочту отдельное замечание СВП - не стоит проецировать свои неудачи на всех окружающих.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Интересно, а жертвенный стол потом как очищать от воска? :)
pup
Сообщение pup »
да, это самое видео. жертвенный стол - на то он и жертвенный :-)
а воск- тот самый, который продают для монтажа шин? (правда я не понимаю, каким образом он там используется) - или какой-то другой?
имхо сопли - самое подходящее. во всяком случае с доставаемостью вроде бы проблем нету)
AndyBig
Сообщение AndyBig »
pup писал(а):жертвенный стол - на то он и жертвенный
Ну не одноразовый же :) Или достаточно его так же как и деталь - прогреть и тряпочкой протереть?
pup писал(а):воск- тот самый, который продают для монтажа шин? (правда я не понимаю, каким образом он там используется) - или какой-то другой? имхо сопли
Для монтажа шин вроде используется клей, густой как мед. А тут твердый в холодном состоянии полимер, разжижающийся при несильном нагреве :)
megagad
Сообщение megagad »
pup писал(а):а воск- тот самый, который продают для монтажа шин?
нет. тут уже обсуждали данный "воск" - продают в мешках, специальный монтажный воск. В буржуйских магазинах. Если память не врёт - Сергей Саныч пользовался таким.
А вообще - можете заказать там-же на "карбид3Д": http://shop.carbide3d.com/products/mach ... turing-wax - 10 баксов за 4 унции "воска" :)
А вот бОльшие объёмы воска(и дешевле, нежели на карбид3д): http://www.machinablewax.com/product.php?product=44
pup
Сообщение pup »
странно, что здесь этот рынок такой мертвый :-(
любопытно, чем оно отличается от того воска, из которого в церквях свечи делают? или от какого другого, который есть здесь... короче, когда доберусь - буду пробовать на китайские сопли. только феном надо будет еще обзавестись..
Вернуться в «Общие вопросы»
