Кусочек позитиФФа
torvn77
Re: Кусочек позитиФФа
Сообщение torvn77 »
AndyBig писал(а):Да просто фрезеровалось посадочное отверстие сбоку фрезой большого диаметра
Это понятно, но сделать его чуть меньше и потом вбить.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
torvn77 писал(а):Так их не видно в таком срезе, так как они сливаются в линию.
так что есть они или нет, зависит только от нашей точки зрения.
Судя по соотношению сторон - гайка шестигранная.
torvn77 писал(а):Это понятно, но сделать его чуть меньше и потом вбить.
если болт не вкручивается.. его вбивают! лозунг ЛАДА :hehehe:
по поводу болта... да, на черчеже лажа, нужно просто отверстие для него поглубже сверлить и все :)
а слот всеже овальный ;) говно инженер :)
sertix
Сообщение sertix »
torvn77 писал(а):
NightV писал(а):и почему посадочное Т отверстие под гайку овальное, а не прямоугольник, как должно быть?
Так канал то прямо к гайке примыкает, может автор думает что её туда молотком вбивать придётся?
Изыди! А то опять толерантность в форум пролезет!
torvn77
Сообщение torvn77 »
NightV писал(а):если болт
Не болт, а гайку.
И не кое как, а так. чтобы не погнуть.
Пора вас с этим болтом в Негатив перемещать! А то уже скоро дойдёт до крайностей...
Askov
Сообщение Askov »
kalinvick
Сообщение kalinvick »
Хотел уйти с работы пораньше, но увидел начальника.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Или думал, что закончил с горшком, но вдруг выяснилось, что не совсем :D
ridirt
Сообщение ridirt »
Больше похоже на момент, когда упоротый натыкашся на поедков.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
ridirt писал(а): когда упоротый натыкашся на поедков.
Только с третьего раза понял что имелось в виду :D
ridirt писал(а):когда упоротый натыкашся на поедков
Судя по всему, имелось в виду "...когда выпивший встречаешься с родителями". :hehehe:
А они тебя совсем не ждали!
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
Redmn писал(а): лестница провернулась и полетела, а я остался на свежесваренном висеть.
Вот, а я не успел ухватиться...
Вот результат...
IMG-20151217-WA0005.jpeg (2863 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=66720&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (232.26 КБ)</a>
Теперь лежу, отдыхаю. :eat:
Вывод: СОБЛЮДАЙТЕ ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ!!!
Дорогу осилит идущий!
Askov
Сообщение Askov »
Тима писал(а): Теперь лежу, отдыхаю. :eat:
Да уж, угораздило. Лежишь то хоть дома?
Тима
Сообщение Тима »
Неа, пока в больничке. Сказали что если болей не будет-отпустят домой. Но лежать все равно полтора месяца.
NightV писал(а):зато как у меня это получается! флейм поднять :)
Да, в этом деле, ты - мастер! :hehehe:
Pavel-84
Сообщение Pavel-84 »
NightV писал(а):хрен с ней шайбой... ты мне объясни, как они гайку вставили в деталь в первом примере.
и как ее потом ключем держать?
Не думал что будет такая дискуссия по поводу болтов. Пришлось потрудиться и найти оригинальный файл.
Думаю все вопросы по тому как туда болт вошел отпадут.
KIT_3D_CNC_router.pdf
(2.62 МБ) 521 скачивание
Pavel-84
31354Z_sni4DI.jpg (3119 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=66732&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.46 КБ)</a>
