Помогите подобрать контроллер
JonyBest
Сообщение JonyBest »
Имеется промышленный четырех осевой фрезерный станок. Работаю под Mach3.
В результате небольшого пожара безнадежно пострадал шкаф с электроникой. Под моторы как на фото
IMG_20151212_144354.jpg (2835 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=66383&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.95 КБ)</a>
были приобретены драйвера TB6600 0.2 - 5а http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... wVersion=2. Блок питания 24в 20А.
Если здесь еще как то понятно, то с контроллерами полный ...
Есть желание отойти от ЛПТ порта и перейти на ЮСБ, чтобы можно было использовать с ноутбуком. Не могу понять как нужно будет настроить Mach3 для работы с ЮСБ? По форумам почитал надо использовать какой то плагин... Растолкуйте пожалуйста принцип работы и настройки.
По контроллерам выбрал несколько вариантов. Безграмотность мешает определиться что брать:
1. 100кГц http://ru.aliexpress.com/item/4-Axis-US ... eb201560_8
2. он же но дешевле http://ru.aliexpress.com/item/DIY-4-Axi ... 72820.html
3. 100кГц http://ru.aliexpress.com/item/mach3-4-A ... wVersion=2
4. 50кГц 5 осей http://ru.aliexpress.com/item/5-Axis-50 ... eb201560_8
5. или сразу брать из дорогих http://ru.aliexpress.com/item/3-Axis-US ... eb201560_8
6. или http://ru.aliexpress.com/item/3-Axis-CN ... 9.4.9AHl1U
Заранее благодарен за разъяснения :oops:
AVK74
Re: Помогите подобрать контроллер
Сообщение AVK74 »
Первые два с мачем работать не будут. Это типа ЗАМЕНА мача.
ИМХО не стоит брать с USB лучше взять с LAN
Типа SmoothStepper LAN
http://www.warp9td.com/index.php/products
JonyBest
Спасибо, но чуток дороговато для бюджета...
Почему так негативно к ЮСБ?
Если все таки ЮСБ то из дешёвых 3 или 4 пункт? Или Есть смысл не мелочиться и взять 5 или 6?
AVK74
Сообщение AVK74 »
Ну купите, потом расскажете.
Вроде как нет нормальных китайских контроллеров на USB дешевых.
Да и смысл тогда? Скоростей у вас я так понимаю не будет больших, поставьте обычный LPT, с ним точно никаких головняков не будет.
