В качестве донора выступил мой первый матричный принтер СМ 6337. (RIP)
Два двигателя:
DYNASYN 4SHG-023A 39S
Тип двигателя: Шаговый, униполярный.
Угол поворота за один шаг: 1.8 градуса.
Количество шагов на полный оборот вала: 200.
Количество выводов: 6.
Количество обмоток: 2 со средней точкой.
Напряжение питания: 2.3В.
Сопротивление обмоток: 1.5Ом.
Потребляемый ток: 1.53А.
Момент удержания ротора: 4кг/см.
Радиальная нагрузка: 75N (max).
Осевая нагрузка: 15N (max).
Температурный диапазон: -20…+50 градусов.
Размеры: 57х57?41 мм.
Вес: 540 грамм.
Опторазвязку такую.
Схема платы опторазвязки
и схема ее подключения к драйверу
Если я все правильно уловил, то моя конфигурация должна выглядеть так:
Все ли тут верно, правильно ли я все соединил? И то ли я вообще собрался выписывать
И еще вопрос по БП. В принтере стоял такой
Можно ли использовать его для питания двигателей. Коричневый разъем шел на плату с драйверами, как я понял. Движки к ней подключались.
Вот что я на ней намерял
