вопрос по выбору фрез
AndyBig
Re: вопрос по выбору фрез
Сообщение AndyBig »
Patriot писал(а):Было бы не плохо и со скринами:)
Ну вот скоро как раз нужно будет несколько платок сделать, как раз и поснимаю скрины и фотографии :)
Тоже интересно было бы глянуть ваш вариант гравировки плат, особенно сравнить с методикой на радиокоте (http://radiokot.ru/lab/hardwork/92/). Вы делаете компенсацию неровности поверхности платы?
По компасу - рисуйте как оно вам нравится, но не выдавайте ваш метод как правильный. Мне тоже не нравится когда чертежи сделаны с блоками (их потом искоренить очень сложно, а размер чертежа раздувается как на дрожжах).
AndyBig
Сообщение AndyBig »
nevkon писал(а):особенно сравнить с методикой на радиокоте
Там ЧПУ используется только для сверловки и обрезки по контуру :)
nevkon писал(а):Вы делаете компенсацию неровности поверхности платы?
Для гравировки дорожек - обязательно. Для сверловки и обрезки - нет :)
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
на фрезу можно фторопластовую нахлобучку придумать, чтобы она больше чем надо не углублялась. ну как в больших станках по сверловке плат.
donvictorio писал(а):ну как в больших станках по сверловке плат
Эти "нахлобучки" чтоб сверла вставлять в цанги всегда на одну и ту-же глубину.
donvictorio
не, не такая, там что-то типа подпружиненной площадки из пластика. фреза торчит на капельку совсем когда опущена до нижнего положения.. при опускании сначала площадка давит на плату, а потом уже сверло. так же и фрезеруют по контуру. компенсирует прогибание листа текстолита.
или как компенсирует - просто прижимает его к столу, да и всё.
megagad
Сообщение megagad »
donvictorio писал(а): там что-то типа подпружиненной площадки из пластика. фреза торчит на капельку совсем когда опущена до нижнего положения.. при опускании сначала площадка давит на плату, а потом уже сверло. так же и фрезеруют по контуру. компенсирует прогибание листа текстолита.
"каблук":
https://www.youtube.com/watch?v=ySB9YHUSlbg
https://www.youtube.com/watch?v=DJJ3-kH55WU
Вернуться в «Общие вопросы»
