Самодельный ЧПУ, бюджетный:)
valera321
Настоящее имя: Valera
Re: Самодельный ЧПУ, бюджетный:)
Сообщение valera321 »
Друзья, всем привет!
Всё не было времени отписаться, но вот я запустил свой станочек.
Пришол мне движок на ось Z Nema 23HS2430 :hehehe: , в первый же день случайно им согнул шпильку на оси, а позже одну фрезу, одним словом монстр. Питаю его от 12В, крутит но явно не вся мощь) скорость 220мм/мин, а и звук как от самолёта)
Немного рисовал ручкой, потом прикрепил гравер и резал по пенопласту, перешел на дерево и пробывал резать текстолит или гетенакс (не оч разбираюсь).
Фото оси Z Фото работ Может кто подскажет где лутше фрез купить, желательно из Украины ну или Китая.
Bakhtin
Настоящее имя: Владимир Бахтин
Сообщение Bakhtin »
Дай адрес в личку, пришлю тебе немного фрез для обработки стеклотекстолита 1-2.5 мм (кукуруза). Ну и сверла мелкие если нужны. Все под хвостовик 3.175 мм.
JudasPriest
Сообщение JudasPriest »
Я в Кременчуге беру фрезы, тут есть офис инет-магазина. Вот ссыль http://frezycnc.in.ua .
valera321
Появилась возможность заменить драйвера ШД ТВ6560 на ТВ6600, стоит ли заморачиватся или нет? Лутше ли они?
Alekseeey
Сообщение Alekseeey »
Здравствуйте, я здесь новенький. Собираю станок с нуля. Есть вопросы по электронике. Куда писать, к кому обратиться?)
Alekseeey писал(а):Здравствуйте, я здесь новенький. Собираю станок с нуля. Есть вопросы по электронике. Куда писать, к кому обратиться?)
Вот целый раздел есть: http://www.cnc-club.ru/forum/viewforum.php?f=41 искать тут, если не найдется то создать свою тему.. :-)
raddd
Сообщение raddd »
valera321 писал(а):Появилась возможность заменить драйвера ШД ТВ6560 на ТВ6600, стоит ли заморачиватся или нет? Лутше ли они?
лучше но не много.
у 6600
плавная регулировка тока.
греется меньше.
моторы тише шипят))
но советую докопить на лидшайны.
Alekseeey
Спасибо.
valera321
Всех с Новым Годом!
Всем спасибо за помощь)
Пусть станки не ломаются,
Фрезы не тупятся,
Шпинделя быстро крутятся!!!
Coffeein
Сообщение Coffeein »
С новым годом! Все тут
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... ead#unread
valera321
Всем здравствуйте!
Хочу показать результаты работы на станке, поекспрементировал с фрезеровкой печатных плат, вырезал по просьбе друга крест, сразу на липе но получилось не очень и сделал ещо один с грушы.
Перевёл драйвера на 1/16 шага, и смог выдавить 1000мм/мин по XY но поставил 700, а вот с Z непонятно, в холостую 450мм/мин но когда запускаю УП то шаги теряются и ось подымается в верх постепенно, вроде шаги пропускаются при опускании, потому поставил 350, так норм.
Добавил кнопку E-stop.
Подскажите какое ускорение лучше использовать, сейчас стоит 300 по XY, а по Z 150.
Начал делать 4ю ось, жду драйвера с китая, хочу сделать авто поиск нуля по Z.
И ещо, мне подарили комп на пеньке 2, там 350МГц ЦП и 192Мб ОЗУ, он вроде не тянет Mach3, в холостую ещо двигает норм а когда запустить УП колбасится и почти не перемещается, можно ли что то придумать с такими характеристиками?
valera321
Всем доброго времени суток!
Очень давно я не отписывался на сайте и за это время много било сделано.
Про мой ЧПУ узнали в институте и я взялся сделать станочек для кафедры, бюджетнинький как демонстрационная версия.
Фото сборки. 1. Что в станке нравится?
Дешёвый, бюджет 60$ ну и + те детали которые предоставила кафедра. Очень небольшой, по сравнению с моим) Ну и конечно что ОНО работает)
2. Что в станке не нравится?
Медленный, сильно люфтит каретку осей XZ
3. Что в следующий раз сделал бы по-другому?
Поставил бы хотя б шпильку и линейные подшипники, на строительную шпильку поставил бы гайку с выборкой люфта, это тот минимум который я уже не хочу повторять, а так сразу же полностью переделал конструкцию станка, но на то он и бюджетный.
Били использованы драйвера ТВ6560, и плата опторозвязки MACH3 BL-MACH-V1.1, компьютерный БП, шаговики из принтеров все одинаковые.
Скорость гдето 600мм/мин XY и 200 по Z.
Даже пробовал вешать гравер, скорость сильно уменьшыл но всё работало, получилось вырезать фигурку из пенопласта и печатную плату.
Ну и фото у выставочной зале института А вот фото для затравки) Ну и про свой станочек:
Сделан своими руками), довольно точный и быстрый для первого) недорогой
То что сделан из ДСП люфт шпилек и мебельных направляющих, низкая скорость
Заменю ДСП, поставлю линейные направляющие, БП с большим напряжением, доделать 4ю ось, увеличить рабочую область, убрать подвижный стол и нормальный крепеж деталей сделать.
Хотелось бы получить медальку за фото сборки и вопросы :D .
Также теперь тема мого диплома станки с чпу, чем я очень доволен) и буду признателен если кто подкинет материала, книги или что то еще.
valera321 писал(а):Ну и про свой станочек:
+медалька! :good:
