Настройка сервопривода
AVK74
- Почётный участник
Короч чет я непонимаю малеха.
Купил я коллекторный серводвигатель с энкодером на 1000 линий.
И с ним драйвер geckodrive g320x. Спасибо, значит товарищу Nerv.
На драйвере нет входов для -channel a и -channel b ну я на серве их просто в воздухе оставил, мож надо было на землю посадить? Так то импульсы норм идут.
Вот смотрю я с энкодера идет 30кГц знащитамана если энкодер на 1000 это 30 об\сек или 1800 об\мин. Правильно?
И самый главный вопрос, а как определить цену шага?
На шаговике то все понятно 200 шагов на оборот, а тут то как?
Duhas
- Настоящее имя: Андрей
Re: Настройка сервопривода
Мм ну а тут у вас 1000 импульсов на оборот. Правда есть нюанс: драйвер может воспринимать их как 1000 или как 1000*4, так как за период квадратурного сигнала происходит 4 изменения состояния.
На у на счет + и - от каналов А и Б - лучше конечно найти/спаять преобразовать из дифф сигнала в обычный, и поставить его рядом с драйвером, фактически там 1 микросхемка и все.
AVK74
- Почётный участник
Преобразователь дифф в обычный это неожиданно.
Так то вполне там норм импульсы, около 3В размахом.
- Сергей Саныч
Помехоустойчивость диф.сигнала выше. Потому и советуют преобразователь ставить поближе к драйверу. А не к энкодеру.AVK74 писал(а):Преобразователь дифф в обычный это неожиданно.
AVK74
- Почётный участник
А вот еще вопрос, если серва будет все время работать на достаточно низких оборотах (не более 600об\мин) вредно это для нее или пофиг?
Коллекторная же.
Коллекторная же.
Duhas
Не более 600 это 400-500 или. 10-20 ?
В целом - не должно быть вредно если не будет перегрева, на счет ускоренного или наоборот меньшего износа щеток - не подскажу
AVK74
- Почётный участник
Ну я бы сказал рабочие 200-300 об\мин
Свободные переходы 500-600 об\мин
Или лучше редуктор поставить понижающий, у меня там ремень, так что легко.
Duhas
Если обороты выше вам не пригодятся в принципе - редуктор это логично.
AVK74
- Почётный участник
А что за микросхема, спаяю на досуге.Duhas писал(а):На у на счет + и - от каналов А и Б - лучше конечно найти/спаять преобразовать из дифф сигнала в обычный, и поставить его рядом с драйвером, фактически там 1 микросхемка и все.
Duhas
Такая, например, AM26C32
romanru1
Если драйвер будет ограничивать ток в пределах заявленного на шильдике движка , то по фигу какие обороты .AVK74 писал(а):вопрос, если серва будет все время работать на достаточно низких оборотах (не более 600об\мин) вредно это для нее или пофиг?
А если ток будет большой , то и на больших оборотах можно перегреть и расплавить мотор .
https://www.google.ru/webhp?sourceid=na ... DS26LS32ACAVK74 писал(а):А что за микросхема, спаяю на досуге.
Я такую использовал когда мастырил переходник что бы мач вместо ДСП пульта включать .
- nERV
- Настоящее имя: Александр
По оборотам, думаю что меньшие- лучше. Меньший износ щеток.
Но если ось постоянно будет работать под высокой нагрузкой и с низким заданием по скорости, то лучше поставить редуктор, чтоб не подбираться к максимальным значениям тока.
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
а я наоборот думаю что лучше больше.. ибо на больших нагрузках будет меньше искрение...
