Нужно сделать модуль линейного перемещения на основе шагового двигателя, швп или строительной шпильки, некий блок управления и трёхпозиционный переключатель.
Логика работы думаю ясна. Одно положение переключателя - пассивное, другие два - движение в одном из направлений. Скорость перемещения всегда одна и таже, с возможностью подстройки в нерабочей фазе.
Думаю как сделать попроще.
- megagad
- Почётный участник
Re: модуль линейного перемещения
"блок управления" - 12+5в блок питания, "генератор" на 555, тумблер, который будет задавать высокий или низкий уровень вывода DIR драйвера(в нейтрали он будет подавать высокий на Enebl отключая драйвер), собственно сам драйвер(можно взять дешевый "пололу" на А4988). Усё.irbis писал(а):Думаю как сделать попроще.
Далее по модулю - не ясно что будет тягать, какая требуется скорость, какие нагрузочные пределы. Без этих данный что-либо советовать глупо.
- dima7411
- Почётный участник
- Настоящее имя: Дмитрий
Как вариант http://ru.aliexpress.com/item/Reversibl ... wVersion=2
Можно подключить концевики...
irbis
- Кандидат
- Настоящее имя: Ramil
Нагрузка в модуле будет следующая: нужно будет тягать металлическую заслонку, т.е. будут движения по типу открывания-закрывания калитки или ворот, с возможностью остановки в любом промежуточном положении. Скорость движения соответствующая.megagad писал(а):Далее по модулю - не ясно что будет тягать, какая требуется скорость, какие нагрузочные пределы. Без этих данный что-либо советовать глупо.
- megagad
- Почётный участник
С таким "техзаданием" вы ещё долго будете себе "модуль" делать. Без обид, но в вашем "объяснении" полезной информации почти нет. Точнее сказать СОВСЕМ нет. Попробуйте ещё разок сформулировать то, что вам нужно от "модуля" в понятных всем физических величинах - метрах, килограммах, секундах. Можно и Ньютоны добавитьirbis писал(а):Нагрузка в модуле будет следующая: нужно будет тягать металлическую заслонку, т.е. будут движения по типу открывания-закрывания калитки или ворот, с возможностью остановки в любом промежуточном положении. Скорость движения соответствующая.
irbis
- Кандидат
Не обидно ни разу. другого тех.задания на текущий момент нет. точнее сказать СОВСЕМ нет. Товарищ подкинул тему, она из аэродинамики. Не слишком срочная, из серии - обдумать/проработать альтернативный вариант.
габариты - ШВП или шпилька должна быть в пределах 0,5-0,7м чтобы вместиться по месту расположения. К гайке крепится небольшая металлическая тяга, которая будет управлять некой створкой.
Размеры створки грубо: 3000х250х20. Не металл алюминиевый каркас кажется обтянут пленкой.
Вес - до 10кг. Не цельнометаллическая конструкция.
Скорость передвижения - 1-5см/сек.
+ Желательно сделать модуль как можно легче.
Вариант модуля сейчас уже есть, не на шаговом двигателе. По электронной части у меня вопросов к предложенным вариантам нет, по механической части попробую уточнить реальные значения параметров процесса. Понимаю так, что они будут влиять на характеристики ШД и БП.
- megagad
- Почётный участник
Не оттуда вы начали плясать. Если у вас створка в виде качающейся на оси плоскости - тут не линейный модуль нужен, а "поворотный", хотя с линейным тоже можно, но кинематика будет интересной, плюс не будет линейной зависимости угла поворота створки от положения "ползуна".irbis писал(а):Размеры створки грубо: 3000х250х20. Не металл алюминиевый каркас кажется обтянут пленкой.
Так-же вы не сказали про "предельный угол" отклонения данной створки - если он меньше или равен 45° - никаких проблем. если больше - всётаки придётся смотреть в сторону редуктора, на оси которого будет данная створка.
