Сборка бюджетного ЧПУ поле А4 на Arduino+RAMPS
WhiteMask
Re: Сборка бюджетного ЧПУ поле А4 на Arduino+RAMPS
Сообщение WhiteMask »
Тут уже на вкус и цвет.... главное чтоб учебное пособие было.
WMMARKET.COM.UA 3D принтеры и аксессуары. Услуги 3Dпечати до 20мкм
WhiteMask
К стати по теме. Не стал я мучить Рампс. Отсоединил его, залил в ардуину прошивку grbl, бросил драйвера на макетку и всё закрутилось и завертелось. Понравилось что и софт к прошивке руссифицированный. На станке еще не пробовал, всё времени никак нет. Но прогонял несколько раз программу сделаную на Арткаме и всё "огонечек".
WhiteMask писал(а):К стати по теме. Не стал я мучить Рампс. Отсоединил его, залил в ардуину прошивку grbl, бросил драйвера на макетку и всё закрутилось и завертелось. Понравилось что и софт к прошивке руссифицированный. На станке еще не пробовал, всё времени никак нет. Но прогонял несколько раз программу сделаную на Арткаме и всё "огонечек".
grbl более для ЧПУ станков заточен.
Я ещё Repetier-Firmware хочу испытать. Может там будут холостые ходы и нормальная круговая интерполяция.
Прошивку скачал, на сайте настроил (включил галочки для CNC и Laser engaving). Только руки не доходят, что бы проверить.
WhiteMask
А что с grblом не так? Что значит нормальная круговая интерполяция? Поддержка кодов G2, G3?
WhiteMask писал(а):А что с grblом не так? Что значит нормальная круговая интерполяция? Поддержка кодов G2, G3?
То есть с grbl в этом плане все ОК.
xenon-alien писал(а):grbl более для ЧПУ станков заточен.
Но я уже в этой теме описывал что мне лично не нравится в grbl.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 20#p237741
По поводу улитки. Я не делал 3д модель, создал только чертеж в dxf. После выгрузил в арткам и сделал выборки. Отверстия у меня тоже не захватились, так что я его заставил их сверлить отдельной операцией. И я делал только в черновую, после только шкуркой прошелся. Если интересно могу вечером выложить модели на корпус и вентилятор.
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Вчера вырезал верхнюю часть корпуса крыльчатки, очень не понравилось, как режет с точностью 0.001 - почти 1тыс. строк на 1мм^2
Когда проходило отверстия ставил на паузу траекторию и с экранчика перемещал ось. Вот результат:
IMG_3281.JPG (3493 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=66166&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.33 МБ)</a>
nevkon писал(а):Я не делал 3д модель, создал только чертеж в dxf.
Попробовал с чертежом, не получилось нормально сделать, и тут осенило попробовать импортировать чертеж и 3D модель вместе и вуаля! Теперь прохожу по модели черновой с точностью 0.1; далее сверлю по векторам отверстия, далее уже чистовая с точностью 0,01 по границе, для чистоты кромки и чтоб вырезать саму модельку из материала. Вот результат:
New Bitmap Image.jpg (3493 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=66167&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (138.59 КБ)</a>
Пока пишу, модель режется
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
WhiteMask, да много сейчас видео учебных, да и hsm в освоении очень легкий пакет.
Ovaday, Попробуйте hsmexpress он бесплатен и интегрируется в солид, арткам для такой работы не очень.
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Maxekb77 писал(а):WhiteMask, да много сейчас видео учебных, да и hsm в освоении очень легкий пакет.
Скачал, буду пробовать, спасибо ;)
Только вытащил корпус циклона из-под станка:
IMG_3282.JPG (3470 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=66173&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.59 МБ)</a>
WhiteMask
Народ а кто нибудь знает где в прошивке можно инвертировать выходные сигналы? Вот у меня задача инвертировать выходной сигнал "Enable", т.к. мои драйвера включаются по низкому значению.
Maxekb77
$4 если память не изменяет.
https://github.com/grbl/grbl/wiki/Configuring-Grbl-v0.9
WhiteMask
Спасибо всё настроил, только в моей прошивке под мегу 2560 чуть другие команды, но суть та же. Всё заработало. Только проблема следующая как с клавиатуры E-stop нажать. А то поехал станок не туда куда нада, я привыкший к Mach3 жму на Esc как перепуганый а оно нифурычит, еле до розетки достал и выдернул.... :)))
Ovaday
Сообщение Ovaday »
WhiteMask писал(а):Спасибо всё настроил, только в моей прошивке под мегу 2560 чуть другие команды, но суть та же. Всё заработало. Только проблема следующая как с клавиатуры E-stop нажать. А то поехал станок не туда куда нада, я привыкший к Mach3 жму на Esc как перепуганый а оно нифурычит, еле до розетки достал и выдернул.... :)))
Вроде как тут с пк управление сильно урезано, если только мышью нажать... А вообще у меня с первых запусков станка стоит кнопка E-stop под рукой
Станок сейчас стоит отдельно, все управление чисто с LCD шилдика, жду, пока блютус модуль придет, можно будет и с телефона.
Не забывай, что у WhiteMask модифицированный GRBL залит
Ovaday писал(а):Станок сейчас стоит отдельно, все управление чисто с LCD шилдика, жду, пока блютус модуль придет, можно будет и с телефона.
Так как у меня? (правда ролик снятый ещё с первым станком)
https://www.youtube.com/watch?v=0iZw8jYNIrk
WhiteMask
У меня на входы в ардуино забиты кнопки "цикл старт", "резет", и т.п. а Е-стопа нету.
Ну а вообще ребятки после ЛПТ порта я кайфую, очень нравится работа. Я с ардуины кинул провода прямо на вход ЛПТ своего станка. Отпала морока с поиском системника с портом, ограничений по операционке нет. Пока только позитив.
Надеюсь со временем к gbrl тоже экран прикрутить.
WhiteMask
Я тоже пробовал планшет подключить только через юсб кабель. Не захотело работать, мне кажется из-за несовпадения скорости передачи данных, но как изминить ее в проге на планшете так и не нашел, пробовал GRBLDROID
WhiteMask писал(а):У меня на входы в ардуино забиты кнопки "цикл старт", "резет", и т.п. аЕ-стопа нету.
На моем cnc shield-е есть контакт Е-стопа . Но в роди бы он замыкает аборт кнопку на плате.
А задергается ли станок после нажатия, после переподключения к компу - я не знаю... (может пойдет дальше фрезеровать после аборта. нужно поробовать)
20151215_214557.jpg (3389 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=66202&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.8 МБ)</a>
Здесь можно подробней почитать, если интересно.
http://blog.protoneer.co.nz/arduino-cnc-shield/
В Repetier-Host компьютерная кнопка Е-стопа по кабелю мгновенно отрубает и переподключается. (при наличии прошивки для 3D принтера.)
По блютусу - с задержкой и не переподключается. (нужно отключать, находить, переподключать и иногда программу перезапускать из-за зависания.)
Через экран в роди бы тоже мгновенно отключает.
Последний раз редактировалось xenon-alien 15 дек 2015, 23:17, всего редактировалось 2 раза.
WhiteMask писал(а):Я тоже пробовал планшет подключить только через юсб кабель. Не захотело работать, мне кажется из-за несовпадения скорости передачи данных, но как изминить ее в проге на планшете так и не нашел, пробовал GRBLDROID
Вот часть переписки, когда спросил разработчика по поводу Bluetooth.
Hello Daniel .
Is you Bluetooth capable of a 115200 baidrate ?
Have a nice day
Так что он прикупил парочку HC-05 модулей, так что скоро может будет поддержка по Bluetooth.
Думаю , что последние версии GRBL все со скоростью 115200 вот наверное он и не парился с возможностью выбора.
WhiteMask писал(а):Надеюсь со временем к gbrl тоже экран прикрутить.
Пока что нету такого понятия GRBL и экран. (по крайней мере я ещё не встречал)
Последний раз редактировалось xenon-alien 15 дек 2015, 23:18, всего редактировалось 2 раза.
А вот почему не заработало:
1- Grbl8c1Mega2560 : grbl-0.8c1 for Mega2560 57600 bauds 4 axes X, Y, Z, T
2- Grbl8c2Mega2560 : grbl-0.8c2 for Mega2560 57600 bauds 4 axes X, Y, Z, T * new
Можно с ним связаться и попросить, что бы добавил возможность выбирать передачу данных и возможность управлять 4-й осью.
Последний раз редактировалось xenon-alien 15 дек 2015, 23:18, всего редактировалось 1 раз.
Maxekb77
WhiteMask, Кнопку резет проще вывести, на ардуине есть буфер команд - которые по мере выполнения опустошается и пополняется с компа. пока не выполнит другие команды воспринимать извне не будет.
з.ы. развлекался с царапкой
https://www.youtube.com/watch?v=BurBt5Kkyug
