Bt40
Supermagnetto
Настоящее имя: Николай
Bt40
Сообщение Supermagnetto »
Всем привет!
Возникла проблема: Есть шпиндель он Bt40 под автосмену... но большей информации нет.
Есть оправок энное количество, вчера сходил посмотрел, они половина под CAT половина BT(но штревеля все под CAT), не для кого не секрет что основное отличие Bt,SK,CAT,ISO в штревеле и цилиндрчиеской части которая в основном влияет на механизм автосменщика... Соотвественно угол у них у всех одинаков и равен 7:24.
Т.к. я автосмену пока не планирую...и работать в первое время буду дай бог 4-5 фрезами, чтобы отработать режимы и посмотреть что за чудо получилось) дабы не тратится буду использовать то, что есть...
Ну думаю отлично, и так финансы мои изрядно истощились, хоть тут всё просто щас куплю штревеля... Но не тут то было, как оказалось BT40 это пол беды... сам BT ещё делиться на несколько вариантов, а именно 45/60/90 градусов...Соответсвенно встал вопрос, а как же мне определить какой именно у меня BT ??? Была идея взять какой нибудь и попробовать на прессе разжать и зажать туда инструмент... но боюсь сломать лепестки, мало ли чё там может произойти, не хочется из-за такой мелочи проколоться. Помогите кто в этом разбирается=) Жду ваших умозаключений)
А ну и исходная информация: Шпиндель у меня вот такой http://www.alibaba.com/product-detail/1 ... 64513.html покупал его с рук, поэтому ни доков ни чего нету... Так что выручайте)Может имел кто дело с таким зверьком) ;)
5555.jpg (4514 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65999&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (183.53 КБ)</a>
Re: Bt40
Спросить у продавца шпинделя под какой он штревель ;)
Supermagnetto
Re: Bt40
aftaev писал(а):Спросить у продавца шпинделя под какой он штревель ;)
Он не выходит на связь) На номер я ему звонил через день и ещё пару раз он не доступен... на емайл не отвечает...вообще странный тип этот Алексей... а у Китайцев сам знаешь ничего не выведать) Они даже не отвечают на письма, которые я им пишу)
Re: Bt40
Supermagnetto писал(а):ообще странный тип этот Алексей.
а шпиндель то получил?
Re: Bt40
Supermagnetto писал(а): а у Китайцев сам знаешь ничего не выведать
Так напиши что хочешь купить 7штук шпинделей и за одно хош купить штревеля под них, и спроси какие подходят :)
Supermagnetto
Re: Bt40
Ну я же не совсем тупой))) Я попросил у них чертежи написал что у меня завод по производству ОЦ и хочу их шпинделя покупать и ставить написал что для начала на пробу 10ток возьму на испытания)))) Но тишина) я сам удивлён что они молчат))
И ладно бы счёт выкатили, а то просто тишина вообще)
Последний раз редактировалось Supermagnetto 13 дек 2015, 19:31, всего редактировалось 1 раз.
Re: Bt40
Ты их так обрадовал что они ломанулись искать запас шпинделей :)
Щас поискаем каталоги с выставки ;)
Supermagnetto
Re: Bt40
Если найдёшь информацию какую был бы ооооочень признателен=)
Re: Bt40
Supermagnetto писал(а):написал что у меня завод по производству ОЦ и хочу их шпинделя покупать и ставить написал что для начала на пробу 10ток возьму на испытания
я б на такое письмо тоже не ответил... :)
На пробу берут 1 или 2 штуки и втихаря, чтобы получить реальное представление о качестве, а не специально подготовленные экземпляры.
Supermagnetto
Re: Bt40
Нуууууу может ты прав=) Но сам факт, что они не отвечают вообще, я с двух акаунтов писал)
А что знатоки скажут на такую мою идею: У меня у соседей оправки с Bt40 под 45* допустим я у них её возьму и попробую примерять к своему шпинделю(ну пресом разожму вставлю и отпущю) какие последствия:
1) Сломается если не тот?
2) Допустим не сломается.. как я пойму что это именно тот что нужно?
3) А как не разбирая определить данный момент? неужели никто не сталкивался с такими проблемами? например купив станок где нибудь, что все сразу знали какой у них там градус??(понимаю что паспорт почти всегда можно найти, но бывают и другие ситуации...
Re: Bt40
Выкрутить зажимную цангу со шпинделя и примерять к штревелю.
Re: Bt40
Supermagnetto писал(а):1) Сломается если не тот?
Нет, но "руками" не определить правильно зажимает или нет.
Re: Bt40
Supermagnetto писал(а):Нуууууу может ты прав=)
Именно так и было, у меня на шпинделе есть маркировка штревеля
Re: Bt40
Есть така штука для проверки усилия затяжки http://www.ebay.com/itm/CAT-40-Drawbar- ... xyuuJR112j
Supermagnetto
Re: Bt40
А чем плохо если не тот будет?)
Может это мои предрассудки?
Re: Bt40
Supermagnetto писал(а):А чем плохо если не тот будет?)
Вылетит - не поймаешь... Или поймаешь, но не тем, чем надо... :)
PKM
Re: Bt40
Сообщение PKM »
aftaev писал(а):Есть така штука для проверки усилия затяжки http://www.ebay.com/itm/CAT-40-Drawbar- ... xyuuJR112j
Ох и цена! Но штука нужная
Re: Bt40
Если усилие затяжки конуса будет меньше, то при фрезеровки может вытягивать конус и фрезеровать будет как попало.
Supermagnetto
Re: Bt40
Не про усилие понятно, такая приблуда у соседей есть) А вот конус они не могут определить...
Видимо буду разбирать... другого выхода не вижу...
Re: Bt40
Если чертеж есть нафига разбирать? Чтоб потом собрать и не балансировать шпиндель?
Вернуться в «Общие вопросы»
