Фрезр по дереву\пластику\цветмету A2 - by Patriot
Patriot
Настоящее имя: Sergei
Сообщение Patriot »
Итак, наконец могу создать тему на форуме о станке:) Сегодня я его собрал и запустил:)
Станок Вектроник А2 (~600x420) на рельсах
Передача ШВП1605
Моторы 23hs2430
Драйвера AM882H
БП для драйверов китайский 70В 800Вт 11.4А
Шпиндель китайский GDZ 80-2.2 с водяным охлаждением
Уравляет им все тот же попудярный инвертор hy02d223b
Плата управления Stepmaster
Софт пока Mach3, но едет еще плата NCStudio - сравню их.
Все запихано в один системник full tower. Хотел еще туда уместить помпу, но че-то ч компановкой не сложилось. Либо потом переделаю, либо все же помпу отдельно оставлю.
До этого никакого опыта работы с какими-либо станками не было, как опыта их сборки. Читал форум, гугл, чтото спрашивал на форуме и в итоге что-то родилось на свет:) Целью ставил построить хоббийный станок, но сделать качественно, что бы потом не жалеть. Планируется обрабатывать пластик и алюминий. Дерево тоже попробую, вдруг понравится.
В планах, после освоения станка, докупить еще 4-ю ось.
Фото пока нет, завтра добавлю. Ща уже темно на балконе, не пофоткать.
Ну и первый запуск! Два дня с настройками софта мучился, но одолел. Первое, что сделал, так это в ArtCam'е написал "Hello world!" выбрал первую попавшуюся фрезу из списка и сгенерировал g-code. Запустил в Mach3 посмотреть как станок швелится - ух ты! бегает!! Убедившись, что все нормально, вставил в шпиндель карандаш и написал надпись на деревяшке. Удачно:)
Update:
Тут был текст о том, почему сломалась фреза при первой попытке реза. Как выяснили ниже, она просто вылезла.
Первая сружука:
https://www.youtube.com/watch?v=Tx25QHDHBX0
Фото:
Станок (7995 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=66036&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.88 МБ)</a>
Станок
IMG_0500.JPG (7995 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=66037&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.77 МБ)</a>
IMG_0503.JPG (7995 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=66038&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.59 МБ)</a>
IMG_0505.JPG (7995 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=66039&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2 МБ)</a>
Последний раз редактировалось Patriot 15 дек 2015, 11:34, всего редактировалось 2 раза.
Re: Фрезерный станок по дерево\пластик\цветмет A2
Поздравляю с первым станком!
На счет облома фрезы.
Есть ли возможность, что вы её слабо зажали?
У меня раз тоже было подобное. У меня из-за резонанса фреза за каждый проход опускалась всё ниже. И это по 3D рельефу. Смотрю, что уже поверхность стола имеет 3D вид.
Есть ли возможность, что траекторию обработки не правильно задали?
Последний раз редактировалось xenon-alien 13 дек 2015, 01:28, всего редактировалось 2 раза.
AVK74
Re: Фрезерный станок по дерево\пластик\цветмет A2 - by Patri
Сообщение AVK74 »
Для начала вдумчиво почитать форум, разобраться в арткаме.
Шаг по Z это да, съем за проход.
Шаг в % это для выборок, на сколько будет сдвигаться фреза.
Ну и когда запускали УП в холостую, надо было смотреть на координаты в маче, сразу бы было видно, что не на 2мм опустилась фреза.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Вы не расстраивайтесь, это далеко не последняя сломанная фреза :D
Patriot
Сообщение Patriot »
xenon-alien писал(а):Есть ли возможность, что вы её слабо зажали?
Сейчас обломанная фреза в шпинделе. Проверил, но нет, зажата хорошо, даже плоскогубцами не вытянуть.
xenon-alien писал(а):Есть ли возможность, что траекторию обработки не правильно задали?
Что это такое? Как и где задается? :)
AVK74 писал(а):Для начала вдумчиво почитать форум, разобраться в арткаме.
Сейчас заново в холостую запустил, остановил на том же месте где обломилась. Координата Z = -1
Screenshot_20.png (8202 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=65957&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (542.81 КБ)</a>
AndyBig писал(а):Вы не расстраивайтесь, это далеко не последняя сломанная фреза
Я был к этому готов, просто как все хорошо пошло, думал и выпилю что-нить с первого раза))
megagad
Сообщение megagad »
Вопрос на засыпку - а в кких единицах станок работает?
гвооря проще: "Следующим шагом нам нужно выбрать основные единицы измерения. Это делается в меню Config. Нажимаем Select Native Units, выбираем либо дюймы, либо миллиметры и нажимаем ОК." - это цитата из мануала по МАЧу. У вас там какие единицы стоят?
так-же вопрос на засыпку - вы когда "ноль" ставили - вы его по поверхности материала выставляли?
Patriot писал(а):Что это такое? Как и где задается?
Как бы вот.
AC001.jpg (8196 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65958&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (385.91 КБ)</a>
Но если у вас нарисовало "привет мир" и не сломили ничего, то задали параметры нормально. Но с АртКамом нужно будет разобраться. (Ещё сам в процессе изучения.)
Моя мысль - скорей всего фреза из-за резонанса опустилась.
Patriot
Сообщение Patriot »
megagad писал(а):Вопрос на засыпку - а в кких единицах станок работает?
Mach3 и ArtCam - Везде указаны мм. Про разные системы читал, сразу в первую очередь выставил. Ну и параметры моторов так же в мм указывал. Ездят по линейке, отклонений нет.
megagad писал(а):так-же вопрос на засыпку - вы когда "ноль" ставили - вы его по поверхности материала выставляли?
Да, по материалу. Опускал шпиндель на материал, между ними лист бумаги. Как только лист стал цепляться за фрезу - выставил ноль.
xenon-alien писал(а):Но если у вас нарисовало "привет мир" и не сломили ничего, то задали параметры нормально. Но с АртКамом нужно будет разобраться. (Ещё сам в процессе изучения.)
Вот параметры, которые я выставил в ArtCam'е. Все что не знаю, не трогал - по умолчанию оставил.
Параметры обработки.png (8192 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=65965&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (159.09 КБ)</a>
Ща попробую спичку поставить вместо фрезы и пройтись, будто по материалу, посмотрю, уйдет ниже стола или нет.
Patriot
Сообщение Patriot »
Почистил рез от наплавленной стружки, стало видно что рез шел вниз. Полагаю, что чутьё xenon-alien не подводит и фреза каким-то чудом пошла вниз. А резонанс из-за чего бывает?
Да и сам рез адский, весь дерганный. Это слишком большая подача?
Screenshot_2.png (8189 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65966&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (576.42 КБ)</a>
PS: В след. раз буду видео снимать, как режет, что бы понятней было, что происходит)))
Patriot писал(а):А резонанс из-за чего бывает?
Как бы резонанс расширенное понятие.
Но в данном случае, когда фреза режет материал, то каждый "зуб, заход, перо" врезается в материал. Упирается, ударяется и в каком-то смысле "отскакивает".
Начинается вибрация. И фреза даже может "запеть".(будет шумнее шпинделя)
У меня половина болтов на "станке" по раскручивалась за неделю(5-6 деталек по оргстеклу) из-за этого явления.
Patriot писал(а):Да и сам рез адский, весь дерганный. Это слишком большая подача?
Или обороты низкие.
Есть у кого-то медалька на форуме за "статью-опыт" по резке пластиков. Но никак не найду.(я то сохранил себе в текстовый документ)
Думаю ребята дадут ссылку на статью.
Последний раз редактировалось xenon-alien 13 дек 2015, 02:48, всего редактировалось 3 раза.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
xenon-alien писал(а):Есть у кого-то медалька на форуме за "статью-опыт" по резке пластиков
У michael-yurov - http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 514#p72514
Появился "сборник ужастиков" с ЧПУ.
Аж страшно смотреть некоторые моменты.
https://www.youtube.com/watch?v=OKZRcSXXBfc
Так что осторожней!
Atom42
Настоящее имя: Денис
Сообщение Atom42 »
xenon-alien писал(а):Появился "сборник ужастиков" с ЧПУ.
Жесть реальная :shock: , особенно жалко бедалагу с последнего эпизода. Чем серьезней станок, тем жестче оварии :wtf:
Atom42 писал(а):особенно жалко бедалагу с последнего эпизода
А нефиг в такой спецовке к станкам подходить! Учите технику безопасности и соблюдайте её, тогда всё будет хорошо!
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Predator писал(а):А нефиг в такой спецовке к станкам подходить! Учите технику безопасности и соблюдайте её
Я так понимаю, что этому пацану никто никогда и не заикался о какой-то технике безопасности. Поставили к станку, показали как его включать и выключать, дали рабочий инструмент - тряпку - и вперед, работать.
Patriot
Сообщение Patriot »
Благодарю за ссылку на статейку по пластикам. Все получилось с первого раза! Рез отличный!
Если не считать первого раза с обоманной фрезой, то вот первая стружка:
Ну и некоторые фото:
Станок:
станок (7999 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=66029&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.88 МБ)</a>
станок
То что все провода висят - это крепеж еще не выпилен для коннекторов. Все по уму хочется. Но первые детали - это как раз он и есть. Ниже фото крепежа для коннекторов электроники в компьютер.
Первая деталь (7999 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=66032&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.59 МБ)</a>
Первая деталь
В процессе интеграции:
IMG_0505.JPG (7999 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=66031&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2 МБ)</a>
Ось Z:
ось Z (7999 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=66034&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.77 МБ)</a>
ось Z
Шкаф чуть позже сфоткаю, как все будет красиво уложено:)
raddd
Сообщение raddd »
Жертву под низ надо... стол запилишь...
Я при раскрое листовго материала газету под низ кидаю (мне пачку беспланых газет отдали)
ну и ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
Станок действительно хорошо смотрится.
Я бы безопасную высоту (или как она там называестя) ниже опустил бы. (что бы фреза на 1 мм высоте ходила над заготовкой и не поднималась так высоко каждый раз)
Bezop.vusota.jpg (7975 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=66041&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.15 КБ)</a>
И скорость холостых ходов увеличил бы. (думаю станок осилит)
Последний раз редактировалось xenon-alien 13 дек 2015, 23:43, всего редактировалось 1 раз.
raddd
Сообщение raddd »
Вот тут момент, у арткама вроде одна высота перемещений... для порядку должна быть выше оснастки.
А то будзе як тады))))
