Eagle PCB G-code
plotik
Eagle PCB G-code
Сообщение plotik »
К игле есть скрипты генерации g-кода для фрезеровки ПП.(файлы прикладываю). На станке стоит NC Studio. Когда загружаю генерированный код то размер платы получается очень больших размеров. Если можете помогите.
ЗЫ. В настройках нц-шки задается кол-во миллиметров пройденных за один импульс,а не кол-во импульсов на 1мм..--может как-то это влияет
Ulp.tar.gz
(6.39 КБ) 997 скачиваний
"Ты не дрыгайся! Показывай свою гравицаппу. Если фирменная вещь — возьмём!"
"А этот паца́к все время говорит на языках, продолжения которых не знает!"
Re: Eagle PCB G-code
plotik писал(а):ЗЫ. В настройках нц-шки задается кол-во миллиметров пройденных за один импульс,а не кол-во импульсов на 1мм..--может как-то это влияет
Влияет :).
Скинь полученный Gкод, и какие должны быть размеры платы.
ЗЫ за скрипты спасибо :)!
plotik
Сообщение plotik »
Вот приложил. Размер 101.3x80 mm Зы скрипты вроде для Match-а.
controller_top.out.tar.gz
(28.86 КБ) 837 скачиваний
Последний раз редактировалось plotik 12 май 2012, 20:03, всего редактировалось 1 раз.
А размер платы где-то 100х100?
plotik
Сообщение plotik »
Забыл вписать--уже поправил--выше
Значит проблемы с настройкой УП. Во сколько раз получилась больше?
Какое сейчас у тебя значение мм на импульс? Сделай скрин с окном настроек...
plotik
Сообщение plotik »
Скрин делать не имеет смысла т.к там всё в ??????. (Китайская версия--другая под мой контроллер не подходит--у них жестко--железо-софт).
по XYZ -стоят значения 0,003125. станок(STEPDIR 0609) пришёл без софта--методом научного тыка настраивали.Арткамовский постпроцессор Cipher подошел.
ЗЫ офф топ --под HeeksCNC постпроцессор тоже свой нужен?
sandman
Сообщение sandman »
Может просто дюйм-миллиметр эффект? Вместо G20 поставь G21 :)
inch.jpg (4221 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=5325&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (160.44 КБ)</a>
Последний раз редактировалось sandman 12 май 2012, 20:35, всего редактировалось 2 раза.
plotik
Сообщение plotik »
Я вот тоже думал--в игле искал --не нашел.
sandman писал(а):Вместо G20 поставь G21
Точно! Меняй на G21!
я заметил G20 и подумал, что это мм, а нет - дюймы :).
plotik
Сообщение plotik »
Щаз поробую... YES!!! Бубен страдивари не понадобился. :good: Все спасибо.
plotik
Сообщение plotik »
При фрезеровке плат с 10 гр фрезой происходит слишком быстрый заход по оси Z(причем вертикально--что думаю не совсем гуд)--и фреза делает кирдык. подскажите где или вернее что в G кодах поменять чтоб заход по Z в был по касательной .
Нужно по идее первую строчку самого переделать:
у тебя есть
G01 Z-10
G01 X1-- Y1--
G01 X2-- Y2---
нужно сделать
G01 X2-- Y2--- Z-10
G01 X1-- Y1--
G01 X2-- Y2---
А если просто замедлить врезание?
plotik
Сообщение plotik »
Вот кусок кода
(.../user1/eagle-6.1.0/ulp/pcb-gcode.ulp)
(Copyright 2005 - 2009 by John Johnson)
(See readme.txt for licensing terms.)
(This file generated from the board:)
(.../eagle/tiny25_step_up/step-up.brd)
(Current profile is .../eagle-6.1.0/ulp/profiles/mach.pp  )
(This file generated 02.09.12 19:16)
(Settings from pcb-machine.h)
(  Tool Size)
(0.1000  )
(Z Axis Settings)
(  High     Up        Down     Drill)
(3.0000  	2.0000  	-0.1000 	-1.6000 )
(spindle on time = 3.0000)
(milling depth = -0.3000)
(text depth = -0.1270)
(tool change at 5.0000  5.0000  5.0000  )
(feed rate xy = F100   )
(feed rate z  = F200   )
G21
(Absolute Coordinates)
G90
G00 X0.0000  Y0.0000
M03
G04 P3.000000
G00 Z2.0000
G00 X17.9550 Y-4.2882
G01 Z-0.1000 F10
G01 X17.9550 Y-4.1166 F100
G01 X17.9282 Y-3.9472
G01 X17.8752 Y-3.7841
G01 X17.7973 Y-3.6312
Самое интересное что по Z поставил F10 а фрезерование F100(было соответственно 200 и 500)--станку пофиг. или не то поменял?
plotik
Сообщение plotik »
нашел..блин..кто-то галку в софте поставил(игнор подачи из файла).
