Почему может не включаться комп?
Общие вопросы по операционным системам семейства Linux.
Re: Почему может не включаться комп?
Сергей Саныч писал(а):Сейчас, как правило - только от батарейки, даже при включенном компьютере.
Но при этом батарейка подзаряжается маленьким током.
UAVpilot писал(а):Но при этом батарейка подзаряжается маленьким током.
Когда ставили аккумуляторы (NiCd, NiMH), так было.
Для литиевых одноразовых (CR2032 и подобных) подзаряд недопустим.
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
У БП еще бывает косяк, когда отрабатывает защита. Лечится откидыванием 220 на минуту. Или кабель вынуть сетевой или клавишкой пощелкать на БП. Причем попытками давить на кнопку включения на морде компа трабла не решается.
Andy52280 писал(а):У БП еще бывает косяк, когда отрабатывает защита. Лечится откидыванием 220 на минуту. Или кабель вынуть сетевой или клавишкой пощелкать на БП. Причем попытками давить на кнопку включения на морде компа трабла не решается.
У меня на станке рубильник вырубает все и комп и станок - так что БП достаточно долго стоит отключенный.
Сергей Саныч писал(а):Для литиевых одноразовых (CR2032 и подобных) подзаряд недопустим.
Не заряд, а подзаряд очень маленьким током (как правило через резистор 700-1000к).
У меня некторые сервера после нескольких лет лежания в выключенном виде не желают запоминать настройки BIOS при выключении, по после нескольких часов работы начинают запоминать. Стоят в них CR2032.
Хотя некоторые так и начинают запоминать, тогда приходится менять батарейку.
Для начала все-таки лучше попробовать 100% рабочий БП подключить к этому компьютеру - хуже ни тому ни другому от этого не будет. Если материнка целая, то все заведется сразу. Если БП потянул за собой материнку, то менять и то и другое. Или если хотите использовать этот БП советую сначала сдать на проверку в любой ремонт для диагностики. А то может получиться что поставите новую материнку, а ее накроет.
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
у меня тоже есть такой асус, может у них какая фамильная болячка?
Тоже пускается раза с третьего,батарейку и БП менял, не помогает.
Продолжение.
Подключил спикер. Не пищит вообще. Кулер крутит на usb мышке диод не горит.
Когда с н-того раза грузится делает пи-пи и показывает следующее.
Клава и правда не работает, но потом уже в грубе работает.
DSC_2979.JPG (7102 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=69181&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.74 МБ)</a>
DSC_2977.JPG (7102 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=69182&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.6 МБ)</a>
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Nick писал(а):Продолжение.
У меня почти такая же материнка лежит, тоже асус, тоже с LPT, про проц не помню. Было на 90% схожая проблема одно время, только запускался чаще. Проблема была с новым хардом, поставил старенький - заработало без перебоев. Может у тебя тоже так с SSD?
Стоит ssd. Но вроде, без винча та же проблема. Надо будет завтра попробовать.
Nick, Bios к дефолтным настройкам не скидывал?
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Predator писал(а):Nick, Bios к дефолтным настройкам не скидывал?
Надо бы вообще ВИОС обновить ( перепрошить).
Лишнюю периферию (всё, кроме памяти и видео) выбросил?
БП другой подключал?
Электролиты перепаял?
Тенгель писал(а):Надо бы вообще ВИОС обновить ( перепрошить
Тоже не помешает, если конечно прошивка есть.
Сергей Саныч писал(а):Лишнюю периферию (всё, кроме памяти и видео) выбросил?
Да, память тоже вырубал. Видео встроенное. Там вообще почти все встроенное :), отдельно только память, клава, мыш, ссд, ну и вентилятор еще прикрутил на проц.
Сергей Саныч писал(а):БП другой подключал?
Да, но он не 100% проверенный - валялось пара бп рядом, пробовал их втыкать.
Сергей Саныч писал(а):Электролиты перепаял?
Нет, для меня это страшное слово :).
А что именно надо перепаивать, все кондеи большого размера?
Nick писал(а):А что именно надо перепаивать, все кондеи большого размера?
Для начала "вспухшие", если есть таковые. То есть верхний торец (который с насечками) не плоский, а выпуклый.
Но часто конденсаторы дохнут и без внешних признаков.
PS: все-таки не грех бы вначале найти заведомо исправный БП.
vladumur
Сообщение vladumur »
Ко всему что написал Сергей Саныч, дабавлю: купить баллончик со сжатым воздухом и продуть мат. Плату, планки памяти, блок питания пространство между нижней стороной мат. Платы и корпусом. Вообще-то нужно это делать в первую очередь. Блин только сейчас на дату посмотрел :)
vladumur писал(а):купить баллончик со сжатым воздухом и продуть
Компрессор на 2-4 атмосферы еще лучше. В нем воздух никогда не кончится :)
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
Батарейку еще можно проверить )
Кстати, а батарейка там обычная CR2032?
Вернуться в «Прочие вопросы Linux»
