Обработка МДФ
dberegovoy
Обработка МДФ
Сообщение dberegovoy »
Намечается однотипная работа по МДФ. С МДФ дела не имел.
МДФ основной.JPG (13277 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40461&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.57 КБ)</a>
Около 150-170шт подобных (ассортимент 4-5 разновидностей) из МДф толщийон 16-20мм. Габарит где то 380х650мм. При сквозном прорезе 4-5м реза одна штука, итого на вскидку 600-700метров реза это если одним проходом, по факту будет больше.
Работа разовая.
Каких то модных фрез по МДФ нет. В наличии 1-2х перьевые прямые концевые фрезы с твердосплавными напайками 5-12мм + жемня спиральнык китайцев 3,175мм + чуть чуть одно заходных спиральных 5мм (режу ими алюминий, для чего они х.з. т.к. купил на рынке вместе с советскими)
Каково Ваше мнение можно ли обойтись концевыми?
Какие лучше режимы глубина за проход, подачу смогу до 1800мм/мин (возможности станка), обороты, диаметр фрезы?
Какая фреза в идеале подходит для такой работы?
tooshka
Re: Обработка МДФ
Сообщение tooshka »
Твердосплавом в один проход не пройдете, надо алмаз брать хватит на все и еще останется.
Милая, ты услышь меня
dberegovoy
Re: Обработка МДФ
tooshka писал(а): надо алмаз брать
ссылку если можно
погуглил нашел, но цены под 100дол не радуют
nERV
Re: Обработка МДФ
Сообщение nERV »
Это еще очень гуманная цена :)
По режимам:
Для фрез 6-10мм подача 5-7м/мин, обороты 20-24к. Заглубление на полтора диаметра.
Для фрез 14-18мм подача 5-6, обороты 18-20к. Можно резать насквозь за один проход, если толщина заготовки 16-20мм.
tooshka
Re: Обработка МДФ
Сообщение tooshka »
Проходить все равно придется в два раза, сначала с большим заглублением оставляя примерно 1мм. Потом потихоньку тонкий слой. Даже если крепить на штифты-шканты будет колбасить и ломать узко все.
dberegovoy
Re: Обработка МДФ
"Голь на выдумки хитра"
Попробовал китайскую спиральную фрезу 3,175 из дешевых которые по 10-12 дол пачка. Она очень хорошо отработала, до нее пробовал прямую пазовую с твердлосплавными напайками (для ручного фрезера) - не то. Сначала думал 10-15 заготовок и менять фрезу, в итоге бывало заходило и за 20-30 заготовок. Когда фреза хорошо подсаживается по границе прохода образуется бахрома (в моем случае не страшно) видно на крайней фотке второй детали свехху. Крепил сначала просто прихватами по 4м углам, потом по двум противоположным и все. Резал МДФ 16мм в два прохода по 8мм, фанеру в 3 равнозначных прохода.
Пробовал МДФ и в один проход, нормально режет только Кресу тяжело, если бы более мощный шпиндель то думаю можно было бы продолжать резать за раз.
Изображение 008.jpg (12889 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=55037&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (388.69 КБ)</a>
Изображение 009.jpg (12889 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=55038&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (364.67 КБ)</a>
Изображение 010.jpg (12889 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=55039&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (370.12 КБ)</a>
Изображение 014.jpg (12889 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=55040&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (539.18 КБ)</a>
Изображение 015.jpg (12889 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=55041&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (591.28 КБ)</a>
Изображение 017.jpg (12889 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=55042&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (621.65 КБ)</a>
Re: Обработка МДФ
А что это за детальки такие?
Re: Обработка МДФ
Nick писал(а):что это за детальки такие?
Тоже интересно, куда такие штуки и для чего? :think:
dberegovoy
Re: Обработка МДФ
У богатых аудиофилов свои причуды, это будут наборные супер пупер аудиоколонки :hehehe:
Сборка колонка.JPG (12855 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=55065&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (264.3 КБ)</a>
По больше бы такой работы :good:
LA-STIK
Почетная участница
Почетная участница
Настоящее имя: Наталия
Re: Обработка МДФ
Сообщение LA-STIK »
Ой я тоже недавно колонки резала и тоже супер-пупер с динамиками по 300 евро :hehehe: но ваши интереснее. Чистенько вырезали :good:
dberegovoy
Re: Обработка МДФ
Вот такие вышли корпуса, еще будет накладная "морда", шпаклевка покраска или шпонирование.
IMG_0258.JPG (12395 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61637&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (142.32 КБ)</a>
IMG_0254.JPG (12395 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61636&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (139.33 КБ)</a>
IMG_0253.JPG (12395 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61635&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (137.65 КБ)</a>
IMG_0261.JPG (12395 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61634&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (157.7 КБ)</a>
IMG_0259.JPG (12395 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61633&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (148.02 КБ)</a>
Re: Обработка МДФ
Тоже захотелось сделать крутые колонки.
Но, к сожалению у меня уже есть достойная акустика, а вот собственного коттеджа для прослушивания музыки - нет...
dberegovoy
Re: Обработка МДФ
michael-yurov писал(а):коттеджа
эти 1,4м высотой человек делает себе в квартиру.
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Re: Обработка МДФ
Сообщение den_sibirskiy »
офигеть
dberegovoy
Re: Обработка МДФ
По ходу дела отовариваем отходы от порезки колонок :hehehe:
Шестерни как положено с правильной эвольвентой, одного модуля, только из МДФ :lol:
IMG_20151210_115735.jpg (12163 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=65710&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.05 МБ)</a>
IMG_20151210_130951.jpg (12163 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=65711&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.06 МБ)</a>
IMG_20151210_131050.jpg (12163 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=65713&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.03 МБ)</a>
IMG_20151210_131042.jpg (12163 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=65712&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.06 МБ)</a>
з.ы. это заготовка, дальше еще будет декорироваться, подкрашиваться и т.п.
Duhas
Re: Обработка МДФ
Сообщение Duhas »
dberegovoy писал(а):У богатых аудиофилов свои причуды
это не такие и причуды, конструкция нацелена но полное отсутствие стоячих волн внутри АС + высокая жесткость конструкции. по сравнению с покупными вариантами подобного уровня стоимость нарезки такого - смешная )
dberegovoy
Re: Обработка МДФ
:hehehe: Да я не о конструкции а о хобби в целом. А так каждый в праве на любые причуды на свои заработанные... Кто то к примеру вливает в аудио, кто то в экипировку (охота,рыбалка, ....) кто тов в железо, строит ЧПУ с микронной точностью без дальнейшего практического применения с полной отдачей и т.п. :good:
У всех свои причуды, и это хорошо.
dberegovoy
Re: Обработка МДФ
Duhas писал(а):стоимость нарезки такого - смешная )
Кстати ранее другану рисовал проект что бы по возможности оптимизировать с/с корпуса (материал, асортимент деталей, порезка, отходы).
Сам я не аудиофил, но он говорит что его "матрешка" собранная на бюджетных динамиках, утирает нос многим, правда у него чисто под прослушивания музыки оборудован полуподвал часного дома и он для достижения внутреннего объема не был ограничен в габаритах колонки. Они вышли в длину что то около метра, резал не я из-за габарита.
Сборка все вместе разрез.JPG (12134 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=65720&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (283.38 КБ)</a>
Сборка раскрой Основные листы.JPG (12134 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=65721&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (170.58 КБ)</a>
Duhas
Re: Обработка МДФ
Сообщение Duhas »
Да, вполне нормальная конструкция, я, к счастью или нет, вливаю потихоньку деньги и в аудио, и в станки, и в другие вещи :freak:
Еще б начат на этом зарабатывать :hehehe:
dberegovoy
Re: Обработка МДФ
Прислали фотки, вот что выходит
корпуса.jpg (12047 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67663&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.4 МБ)</a>
общий.jpg (12047 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67664&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.4 МБ)</a>
кросс.jpg (12047 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67665&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.32 МБ)</a>
Вернуться в «Материалы»
