куплю шкивы с ремнями
F2DVasek
Сообщение F2DVasek »
Приобрету недорого алюминиевые зубчатые шкивы с редукцией 1:2 или 1:3 соответственно по одной штуке (нужнен комплект на один привод)
Желательно под расточку и с бортиками, ширина ремня 20 мм (в малом шкиве будет отверстие 14 мм, в большом 12 мм)
Плюсом 2 ремня к этим шкивам, чтобы межцентровое расстояние получилось в районе 100-130 мм
Re: куплю шкивы с ремнями
А на проволоке вырезать :)
F2DVasek
))) Если бы так просто все было.
В станке не нарисуешь, а программы по шкивам нету в компе.
Да и с бортами надо, так как вертикально будет стоять, боюсь ремень сползать начнет, особенно если вибрации вознокнут.
Тем более ремни нужны...не такие уж великие деньги, чтобы проги искать ставить, потом борта отдельно городить...материал искать)
С Уважением.
При желании могу накидать чертежек :)
01.png (2366 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65631&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (57.38 КБ)</a>
F2DVasek писал(а):Да и с бортами надо, так как вертикально будет стоять, боюсь ремень сползать начнет, особенно если вибрации вознокнут.
Если вырезать из сталюки шкив, то бортик можно из листа вырезать так же с профилем зуба, вставить в шкив и приварить TIG сваркой :)
F2DVasek писал(а):Если бы так просто все было.
У работяги с Вьетнама просто - Re: Лютая станина по стали от вьетнамца-работяги. #5
nva-tuning
Настоящее имя: Вадим
Сообщение nva-tuning »
sertix
Сообщение sertix »
Ссылка корявая, вот живая http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=9547
Den39
Настоящее имя: Денис
Сообщение Den39 »
aftaev писал(а):При желании могу накидать чертежек
Программа очень хорошая! только что закончил пилить свое колесо под ремень MXL, профиль колеса брал как раз из такой проги. Так как сам ремень микроскопический, да и посадка на вал сервомашинки еще меньше, то сначала засверлился сверлом 0,25мм, чтобы выбрать радиусы, а потом прошелся фрезой 0,5мм.
IMG_5340.JPG (2291 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=65654&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (348.54 КБ)</a>
IMG_5350.JPG (2289 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65655&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (259.69 КБ)</a>
