Идентификация микросхемы. OrientalMotor/Limo
o90
- Кандидат
- Настоящее имя: Олег
добрый день!
Достались 4 комплекта сервоконтроллеров производства OrientalMotor,
модель контроллеров LIMO ESMC-K2, модели актуаторов 2шт. EZSM3D025K и 2 шт.EZSM3D050K.
В комплекте с актуаторами идет так называемый C.KEY, "флешка" вставляемая в контроллер, на которой хранятся параметры данной модели актуатора (не конкретного экземпляра, а модели). Проблема заключается в том, что на 4 комплекта у меня всего 2 C.KEY. Но хорошо то, что 1 C.KEY для EZSM3D025K, а второй для EZSM3D050K.
Запросил у дилера возможность приобретения, ответили "Стоимость одного ключа составит 78,52 евро. Срок поставки порядка 6 недель.", что для меня дороговато за данные девайсы. Возникла идея склонировать данные "флешки". Одну вскрыл:
Не могу идентифицировать микросхему- ног 20 шт., в кружочке написано 72G,
на теле микросхемы написано 152 A5B0.
Помогите пожалуйста.
- Вложения
- 2.jpg (6.01 КБ) 3301 просмотр
- 3.jpg (8.19 КБ) 3301 просмотр
- 1.jpg (5.51 КБ) 3301 просмотр
Duhas
- Настоящее имя: Андрей
Re: Идентификация микросхемы. OrientalMotor/Limo
корпус ИМС достаточно большой чтобы влезло название, если его нет - то видимо так и задумано, я бы не особо надеялся на клонирование.
o90
- Кандидат
как бы есть определенная надежда
на применяемый mini USB разъём
может суть ключа не столько защита данных а просто как хранитель параметров модулей
popcorn
Интерфейс у ключа USB? Можно попробовать выяснить, обращается контроллер к ключу переодически, или только при запуске, и попытаться запустить оба контроллера от одного ключа. Как выше написали, может он только параметры загружает.
Последний раз редактировалось popcorn 09 дек 2015, 19:10, всего редактировалось 1 раз.
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Может быть даже и ASIC, но сомнительно, дорого для такой мелочи, скорее всего перемаркировка на заказ. Здесь нужно реверс делать, а не маркировку искать, для этого квалификация нужна... Если есть знающие друзья товарищи, то еще есть шанс. Если нет - то цена работы будет не меньше стоимости двух ключей... Ну если это не что-то совсем уж стандартное (вроде обычной SPI или IIC флеши)
o90
- Кандидат
а почему так сразу исключаем
- Зачётный участник
Чудно - сервы с ключами
Завтра начнут кабеля с ключами выпускать
o90, фото ты чудные загрузил - что ничерта не видно
o90
- Кандидат
да фото просто для представлениея о чем речть идет
а платка ключа видна как бы нет более инфы
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Ну представление получили и что дальше?..
Можно конечно было-бы попробовать по разводке и обвязке предположить что это за чипы, но ...
o90
- Кандидат
надежда что кто то сталкивался с данной проблемой
наверняка примудрости нет
а если покупать у наших продавцов то просто жалко за одну маленькую микруху на платке
отдавать 6-7000руб
отдавать 6-7000руб
- Зачётный участник
o90, а спроси кто LIMO в глаза виделo90 писал(а):надежда что кто то сталкивался с данной проблемой
o90
- Кандидат
да вот и не хотелось бы что бы это было экзотикой
- Зачётный участник
На второй фотке это линейный двиг или просто актуатор на серве? Какой момент у сервы или сколько ватт серва?
o90
- Кандидат
нет это не линейный
блок таскает по мануалу и надписям 7.5 кг но скорости большие
- Зачётный участник
там ШВП с шагом 10мм стоитo90 писал(а):но скорости большие
Значит серва не шибко большая около 200ватт при 3000 об/мин. Возможно дешевле выбросить нафик эти "умные" сервы и воткнуть другие, а потом LIMO плюнуть в глаз с их идеологией сувать ключи куды попалоo90 писал(а):блок таскает по мануалу и надписям 7.5 кг
o90
- Кандидат
это их политика такая видимо
как Yaskawa работает только со своими изделиями - тоже вшита защита
здесь может тот же вариант либо они пришли к тому, что
хорошие вещи просто комплектуются ключами, где все данные.
просто включил и работай
- Зачётный участник
у Яскав флешек замечено не былоo90 писал(а):как Yaskawa работает только со своими изделиями - тоже вшита защита
Тобишь Яскава, Мицубиськи, Панасоники не есть хорошая вещь ?o90 писал(а):здесь может тот же вариант либо они пришли к тому, что
o90
- Кандидат
кто сказал наоборот
Yaskawa говорю тоже работает только сама с собой
- Зачётный участник
еще раз: Видел как китайские моторы работали с Яскава драйверами. То есть Яскава SGDV(тобишь не старая модель, а новая) драйв работал с посторонним мотором.o90 писал(а):Yaskawa говорю тоже работает только сама с собой
BCluster
- Кандидат
Микросхема одна на плате? С другой стороны ничего нет?
Если так - то это ASIC 99%, и ничего не поделать. Может даже и не ASIC а просто перемаркированный МК, но это в любом случае ничего не меняет.
Если бы это была просто память - ей нужен был бы контроллер USB отдельным чипом.
Реверсить эту штуку, как выше уже говорили, будет стоить значительно дороже
