АВТОНОМНЫЙ КОНТРОЛЛЕР
grakun
Настоящее имя: Гракун
Re: АВТОНОМНЫЙ КОНТРОЛЛЕР
Сообщение grakun »
EEPROM2.zip
(3.17 КБ) 567 скачиваний
Да действительно, я попробовал скачать https://yadi.sk/d/HcOPFsvocqbch там эти библиотеки исчезли, остались только стандартные. Почему непонятно, ссылку удалил. Высылаю файл отдельно. Добавьте в библиотеку.
grakun
Сообщение grakun »
sd карта.JPG (7770 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65566&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (485.76 КБ)</a>
Подключение SD карты. Более подробно здесь http://robocraft.ru/blog/3178.html
grakun
Сообщение grakun »
Для чтения SD можно собрать плату. К сожалению она у меня в PCB 2006.
SD ПЛАТА.jpg (7763 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=65568&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (19.34 КБ)</a>
grakun
Сообщение grakun »
расположение.JPG (7760 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65571&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (197.71 КБ)</a>
Последний раз редактировалось grakun 09 дек 2015, 08:00, всего редактировалось 1 раз.
grakun
Сообщение grakun »
платаSD.7z
(5.11 КБ) 585 скачиваний
grakun
Сообщение grakun »
4075 просмотров и че ни одного вопроса?
megagad
Сообщение megagad »
grakun писал(а):Клавиатура аналоговая, номиналы могут отличатся. Возле каждой кнопки примерное напряжение которое должно получится на шине при ее нажатии.
А стандартную матрицу клавы слишком сложно реализовать? Ибо кнопки имеют плохую особенность терять контакт, ну или "подгарать" вкладывая в цепь своё сопротивление.
grakun
Сообщение grakun »
megagad писал(а):А стандартную матрицу клавы слишком сложно реализовать? Ибо кнопки имеют плохую особенность терять контакт, ну или "подгарать" вкладывая в цепь своё сопротивление.
Да он слабенький 328, я и так его напряг по полной . Плюс минус 100 Ом не повлияют, там большая вилка.Первый появился в апреле, с клавиатурой пока нет вопросов. Я сам не уважаю такую клавиатуру, но пока проблем не было. У меня из десяти шт еще осталось два для тестирование, хотите пришлю, сами посмотрите. Адрес и телефон в л.с. и пришлю.
У авто Chrysler/Dodge/Jeep вся электроавтоматика штатно на этом принципе управляется никаких глюков и нареканий от владельцев не слышно.
Снимок экрана от 2015-12-20 09-35-24.png (7629 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=66628&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (221.68 КБ)</a>
вот это для меня конечно откровение :) PCI Bus, или там что то своё?
AndyBig
Сообщение AndyBig »
У очень многих машин резистивные клавиатуры на руле, работают годами :) Да и с чего им там "подогарать" при единицах миллиампер? :)
NightV писал(а): PCI Bus, или там что то своё?
Это что-то свое, один проводок :)
Это "что-то своё" - последовательная информационная шина, по которой общаются между собой все блоки авто. Например вся приборная панель подключается всего-лишь 4-контактным разъёмом: масса, +питания, PCI Bus, подсветка.
В частности на этом авто используется протокол SAE J1850 VPW. Сейчас все переходят на CAN.
grakun
Сообщение grakun »
grakun писал(а):Подключение индикатора стандартный вариант
Извиняюсь за ошибку, только сейчас заметил, на рисунке перепутан 1и 2 вывод индикатора. 1 это земля, 2 это +5 исправил
индикатор.jpg (7492 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=66887&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (435.03 КБ)</a>
grakun
Сообщение grakun »
КОД КНОПОК.txt
(671 байт) 1215 скачиваний
Программа test_knopok.
Допустимое отклонение теста кнопок на мониторе порта(справа)
3.2в 590-700
2.6в 480-570
2.1в 370-470
1.6в 290-350
1.1в 170-280
0.6в 90-160
0 0 -90
grakun
Сообщение grakun »
test_knopok.7z
(297 байт) 557 скачиваний
Тест клавиатуры.
grakun
Сообщение grakun »
Проверка последней прошивки, и заодно самодельного драйвера на 6560. Винт выбран 5мм.
Режим 1\2 шага контроллер может крутить более 6000мм\сек, но скорее всего из за небольшого напряжения источника (18в) драйвер не справляется в результате скорость примерно 3000мм\сек.
Режим 1\8 шага контроллер может крутить примерно 1560мм\сек.
Режим 1\16шага контроллер может примерно 780мм\сек.
https://www.youtube.com/watch?v=dm8vNhR ... e=youtu.be
AndyBig
Сообщение AndyBig »
grakun писал(а):Режим 1\16шага контроллер может примерно 780мм\сек
Как-то не впечатляет :) В чем смысл этого самодельного драйвера?
grakun
Сообщение grakun »
AndyBig писал(а):В чем смысл этого самодельного драйвера
Накопилось 4 китайских драйвера на 6560, на каждом по одному сгоревшему каналу. Выпаял микросхемы, на станке сделал платы,спаял получилось два комплекта. Вообще проверял последнюю прошивку.
grakun
Сообщение grakun »
Обновлена прошивка, теперь контроллер понимает коды c расширением *.cnc \*.nc\*.ncc\*.ecs\*.iso\*.ncd\*.tap\*.fnc\*.fag\*.fan
и работает с большинством постпроцессоров в арткаме.
Последний раз редактировалось grakun 23 янв 2016, 19:30, всего редактировалось 2 раза.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
grakun писал(а):*gnc
*.ngc наверно?
нікому нічого не нав'язую.
