master_70
Сообщение master_70 »
UAVpilot писал(а):Либо как обычно, либо током бьётся.
сейчас перестало биться .
а винда или мачь могут глюкнуть?. мачь и винда работает как минимум уже 2-3 года без переустановки . даже не помню когда точно переустановку делал
вот пока собрал посмотреть как оно .
https://www.youtube.com/watch?v=Huo0sQQfQQY
http://www.zavetrom.ru
master_70
SDAMASK писал(а):Осциллограф тут был бы к стати.
а что им проверять ?
могу одолжить у друзей
master_70 писал(а):вот пока собрал посмотреть как оно .
Ничё не понял - ездит туда-сюда...
А просто запустить из конца в конец никак?..
master_70 писал(а):а винда или мачь могут глюкнуть?. мачь и винда работает как минимум уже 2-3 года без переустановки . даже не помню когда точно переустановку делал
Я бы попробовал переустановить. (а если есть бэкап диска С с чистой виндой и программами, то и думать не стоит)
Так хотя бы этот фактор сможете исключить.
Когда фрезер работает с пульта и начинает сбоить, пульт часто сбрасывают на заводские - это в первую очередь, а потом разбираются дальше если не помогло.
Посмотрев видео рывков работы станка мне кажется, что это программный глюк.
Импульсы и шаги не пропускаются, но догоняются после задержки.
У Вас провода экранированные? (где-то читал, что бывает иногда причиной помех и не понятных действий)
master_70
к сожилению копии нет . но есть винт запасной . вот на него установлю винду и мач . и за бэкаплю
Звук, конечно, жутковатый. Может, люфты образовались в зацеплении? Или ослабло крепление шестерни? Или подшипники уже разбиты у моторов?
master_70
Сергей Саныч писал(а):Звук, конечно, жутковатый. Может, люфты образовались в зацеплении? Или ослабло крепление шестерни? Или подшипники уже разбиты у моторов?
звук действительно даже меня пугает
вобщем взял ндругой винт поставил заного винду и прогу . проверил станок . все тоже самое . вывод . это не прога и не винда
будем копать дальше . искать причину такого странного поведения станка .
как выяснилось так ведут себя все оси . на малой скорости . (1600-2400 мм в мин) чем больше скорость тем меньше это заметно .
на винте не так заметно .
master_70
сегодня разбирал станок . вроде нашел один косяк . заменю . посмотрим.
косяк заключается в том. шестерни сильно износились . меняю на новые . посмотрим . и оценим . если пройдет то значит шестерни.
. если нет то будем дальше искать.
IMG_20151212_133008.jpg (3707 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65929&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (199 КБ)</a>
IMG_20151212_133022.jpg (3707 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65930&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (228.47 КБ)</a>
master_70 писал(а):шестерни сильно износились
Видимо не подпружиненные? :think:
master_70
видать да
сейчас другие поставлю
посмотрим
если все норм еще 3 шт закажу
чтоб в запасе были
master_70
поменял все 3 шестерни . чтоб снять шестерни пришлось поломать шестигранники чтоб открутить стопорные винты. . в и тоге побежал покупать новые шестигранники . купил . из за двух шестигранников целый набор..
IMG_20151213_234924.jpg (3620 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=66044&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (207.23 КБ)</a>
вобщем заменил . так выглядит обстановка на столе
IMG_20151213_182858.jpg (3620 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=66043&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (261.01 КБ)</a>
Китайскими шестиграниками вообще проблематично открутить нормальнозатянутый каленый болт. Берите хотябы jonnesway или force в автозапчастях обычно продают.
issa100
Настоящее имя: Артем
Сообщение issa100 »
master_70 писал(а):сегодня разбирал станок . вроде нашел один косяк . заменю . посмотрим.
Сергей, пришли четче фотку с выработкой шестерни.. интересно посмотреть на зацеп.
master_70
Вложение IMG_20151212_133008.jpg больше недоступно
Вложение IMG_20151212_133022.jpg больше недоступно
вот ...
151220151662.jpg (3489 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=66158&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (190.5 КБ)</a>
151220151663.jpg (3489 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=66159&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (165.88 КБ)</a>
151220151664.jpg (3489 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=66160&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (159.98 КБ)</a>
151220151665.jpg (3489 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=66161&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (186.2 КБ)</a>
151220151666.jpg (3489 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=66162&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (196.13 КБ)</a>
151220151667.jpg (3489 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=66163&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (146.9 КБ)</a>
Привет. Ну, что починил станок?
Надо к тебе в гости зайти, я как раз в Кирове ;)
master_70
Predator писал(а):Привет. Ну, что починил станок?
ну так более менее стало
на какоето время хватит
скоро будет как заработаю бабки переделка очередная
буду копить на сервы и швп 30 как миимум
заходи в гости
звони я ддома в мастерской
телефон написан в низу
Карпуха
Сообщение Карпуха »
master_70 писал(а):буду копить на сервы и швп 30 как миимум
Т.е. рейка Вас не устраивает? Хотите от них отказаться? Вращать у ШВП гайку собираетесь?
westdiamond
Настоящее имя: юра
Сообщение westdiamond »
Здраствуйте!Давно слежу за вашой темой!Хочу запилить тоже фрезер 1200 на 1500 Как вы думаете какой взять блок питания для 3х дров 5045 с моторами нема 23 2 шт по 28 кг на см и одним нема17(планирую на z) и драйвера 882 с двиглом нема 34 самым мелким етой серии думаю повесить на портал?Надали ещо отдельный блок для запитки комутационной платы,?Или надо брать отдельные как у вас!
issa100
Сообщение issa100 »
А ты резиновую подушку не ставил под шд?? У меня стоят, теперь срочно задумал шд подпружинить...
Сергей, подскажи как ты подключал концевики по оси с подчинением?? На какие пины?? Для чего у тебя две платы??
master_70
скорее всего буду винт врашать
так как хочу избавится от промежуточных узлов , редукторов и ремней.
еслиб были бабки то давнобы сделал на швп и сервах
но лучше сеницу в руках чем журавля в ж...... .
рейка и ШД -это как минимум в 3-4 раз адешевле чем ШВП и серва, по прикиду 40тр рейка- ШД
. и 120 тр ШВП-серва.
от сюда и выбор
плавно с ремней слез на рейки
но все рейки и ШД уже имеют в плане продолжение жизни . будут стоять в следущем оборудованиеии и приспособах и агрегатах .
