Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Nick писал(а):На первых фотках это автоматическая цанга?
Ротационная прошивка с подачей СОЖ через инструмент :)
Точили сегодня шарики отрезным резцом Сандвик(шарик)
DSC03791 (Копировать).JPG (4123 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=65364&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (236.97 КБ)</a>
DSC03792 (Копировать).JPG (4123 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=65365&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (366.5 КБ)</a>
Вал для погрузчика
DSC03793 (Копировать).JPG (4123 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=65366&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (266.68 КБ)</a>
Геометрию промерял потом?
Nick писал(а):Геометрию промерял потом?
Неа. Там точность не нужна. Это шары на подъемник для инвалидов в подземный переход.
Есть точить просто отрезным прямоугольным резцом получаются переходы, а если точить отрезным шаровым резцом, то получается отлично. А шаровые отрезные пластинки мне попались когда пластинки покупал весом, а не пачками ;) Пачка Сандвика таких резцов стоит около 100$
На чипмейкере продают по 2.2 р за пачку, искаровские
я себе взял на пробу 3 и 4 мм
nik1 писал(а):На чипмейкере продают по 2.2 р за пачку, искаровские
Покупал б/у на евау весом. Примерно за 20кг - 160$ там были и около 20шт этих Сандвиков и много других пластинок
01.JPG (4031 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=65419&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (262.32 КБ)</a>
Да нет у него станка. Так, только несколько деталей от него есть, да козлы в огороде... :)
Не надо мне тут, я ему его нашел, так что знаю наверняка, что станок есть :)
Продал небось, а на вырученные деньги огород сервами и козлами засеял. :)
Dmaster
Сообщение Dmaster »
aftaev писал(а):Есть точить просто отрезным прямоугольным резцом получаются переходы
Это почему так?
Что за сталь? Какие обороты/подача?
Если делал круглой пластиной, то почему поверхность такая?.
Какой чистовой съем был?
Применял G96?
" Linux CNC - наше всё"
Predator писал(а):aftaev, Саня, где фотки станка?
Как причешим - выложу ;)
Dmaster писал(а):Это почему так?
Мож в САМ программе неправильно ширину китайских отрезных задавал.
Dmaster писал(а):Что за сталь?
Капролоктан(полимер)
Dmaster писал(а):Применял G96?
Кроме G95 других зверей не знаю :)
UAVpilot писал(а):Продал небось, а на вырученные деньки огород сервами и козлами засеял.
Козлы сервами питаются у него? :)
aftaev писал(а):Как причешим - выложу
Саня, скоро четвёртый год пойдёт, там уже всё счесать можно напрочь, в пыль :heheh:
Dmaster, такой вопрос: как ты делаешь чистовые проходы? Допустим нужно растачивать внутренний диаметр втулки с допуском 1-2 сотки. У НЦ31 вроде как есть Gcode для чистовых, а как в Lcnc делать?
Пока придумкал так: написать несколько проходов чистовых например на О-кодах,
1. прошел резцом Z-50
2. отъехал резец на Z100мм
3. шпиндель стоп
4. калибром померили, аха не лезет -> жмакаем пуск
5. Х+0,01мм
6. переход к п.1
Мож для этого есть уже готовый оператор Gcode ?
Dmaster
Сообщение Dmaster »
aftaev писал(а): Допустим нужно растачивать внутренний диаметр втулки с допуском 1-2 сотки.
Это ремонный деталь какой? при производстве партиями невозможно добиться стабильности размера токаркой при таких допусках.
Если это партия детай-марш в магаз за разверткой.
aftaev писал(а):Пока придумкал так: написать несколько проходов чистовых например на О-кодах,
3. шпиндель стоп
5. Х+0,01мм
6. переход к п.1
Я для подобного пишу чистовой проход вот так
G55
g43t8h8m6
s1000m3
g00 ......
черновая обработка
(ТУТ)
g55
g43t8h8m6
s1000m3
g00.... чистовая.
m2
Программа при исполнении проходит до m2
А если надо прогнать чистовой, то правой кнопкой мыши в нужной строке кода (ТУТ) и исполнить оттуда.
А если конус нужно точно растачивать? Смещать ноль резца?
Dmaster
Сообщение Dmaster »
aftaev писал(а):А если конус нужно точно растачивать? Смещать ноль резца?
угу))) Именно так
А чем конус измерять будешь?
Dmaster писал(а):А если надо прогнать чистовой, то правой кнопкой мыши в нужной строке кода (ТУТ) и исполнить оттуда.
Но надо же по Х еще резец сдвинуть на 0,01мм?
Dmaster писал(а):А чем конус измерять будешь?
Конус просто пример ;)
Вернуться в «Токарные станки»
