Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
master_70 писал(а):теперь вопрос . чтото случилось и понять причину немогу . станок по оси где 2 движка стал двигатся во время обработки рывками. такое ощущение как буттобы идет по отрезкам . это так движки работают а от сюда и весь станок начинает колбасить. к то чтонить может подсказать куда глянуть и на что внимание обратить??????
[/color]
Похоже на это?
https://youtu.be/DApbSBJcwJE
В этих стука в моем случае был виной комп(родной порт lpt) При чем даже установка других планок lpt не помогала, симптомы сохранялись.
Вылечил сменой компа.
master_70
Сообщение master_70 »
[/color]
Похоже на это?
похоже на это . что т про порт я забыл совсем . надо пошевелить разъемы . может под окислились .
а винда может глюкнуть ?
а то она стоит уже 3 года без переустановки .
http://www.zavetrom.ru
master_70
глючил станок а точнее движок . и доглючил . вот что стало .
https://www.youtube.com/watch?v=kWkjjOTrJkc
пришлось разобрать, перебрать . найти, устранить и кое что сразу переделать под шумок . так как пока станок был занят работой сделать это было некогда
IMG_20151130_174559.jpg (3544 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=64926&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (247.2 КБ)</a>
IMG_20151130_174614.jpg (3544 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=64927&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (231.68 КБ)</a>
IMG_20151130_190558.jpg (3544 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=64928&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (219.22 КБ)</a>
IMG_20151130_190610.jpg (3544 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=64929&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (159.57 КБ)</a>
IMG_20151130_193534.jpg (3544 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=64930&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (203.26 КБ)</a>
причина:
надломился провод на соединения движка с кабелем . висело н а 2 волосках на 1 из 4 проводах. к движку.
итог:
поменял кабель . (хотя звонился отлично тестером.)
заменил коннекторы.
и повесил ящик как планировал, и заменил наконец то полиэтилен
правда панель еще не сделал
эта стекляшка тоже временная .
все собрал и проверил .
аи еще пока копался , искал причину . дергал и передергивал, нечаянно обломил проводок на резисторе регулировки оборотами шпинделя . и из за этого сегодня не стал работать
поздно уже .
припаял на место . и все
вот сейчас пишу отчетик . можэт кому то пригодиться
master_70 писал(а):причина: надломился провод на соединения движка с кабелем
А ведь я тебе сразу написал, проверь провода на излом от и до ;)
master_70
я проверял . все прозвонил . и все было норм. но вот надломы для работы оказались плачевны. . чтоб выяснить что сам провод прикручивал другой кусок на прямую от шаговика к драйверу.
при этом пришлось снимать оба движка . . в итоге разборка всего кабельканала и замена провода. провод стоял еще от второй версии станка . старенький был ведать укатался. но все же надлом был в итоге в клемнике .-=заменил
IMG_20151201_075858.jpg (3514 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=64936&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (206.52 КБ)</a>
master_70
все было хорошо . начал работать радовался , был довольный но через работы над заказом началось все тоже самое .
хотя станок работает с 10 ч и все было норм
не выключал . так приходил че нить вырежу . уходил . сделал УПшки и начал пилить . и на 3 детальке приехали .
опять правый движок задергался . что такое может быть проводку проверил все норм . даже заменил . пробывал другой провод . и другой драйвер подключал . таже херня.
master_70
все . нашел причину
другой провод тоже труп
вывод - надо все временные провода менять на нормальные уже
займемся этим вопросом.
https://www.youtube.com/watch?v=YHyQqDwkC6Y
master_70
сегодня новый прикол станок выкинул.
резал вот всякую мелочь
IMG_20151203_232508.jpg (3299 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65211&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (161.26 КБ)</a>
IMG_20151203_234607.jpg (3299 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65212&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (189.26 КБ)</a>
IMG_20151204_014605.jpg (3299 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65213&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (129.21 КБ)</a>
https://www.youtube.com/watch?v=vC7mBBKiyLQ
иии задел заземление на шланнге пылесоса . и оно меня дернуло током так сказать пощепало . сначал адумал показалось . а нет проверил еще раз и тагже пощекотало . когда дорезал . вырубил пылесос . то все прошло . вот не понял что случилось . и почему.? :thinking: :thinking: :thinking: :thinking: :thinking: :attention: :attention: :attention: :attention:
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Статика. Шланг электризуется потоком воздуха :)
master_70
AndyBig писал(а):Статика. Шланг электризуется потоком воздуха :)
но оно ведь заземлено . и что оно может и с заземлением так щекотать нервы при затрагивании?
Если при касании просто "щёлкает" искрой, то это статика. Можно касаться металлическим предметом держа в руке - не так чувствительно.
Если при касании "трясёт" пока касаешься, то это где-то утечка/наводка фазы, на корпус или на тело. Надо проверять зануление и заземление.
master_70 писал(а):но оно ведь заземлено
Значит, по факту не заземлено. Обрыв где-то.
Альтернативный вариант - ты сам электризуешься. Но тогда бить будет не только от шланга, а от любого заземленного предмета.
master_70
так оно от проволоки не щелкало а тресло лаского так . \
у меня такое было както у компа БП также кусался.
в какое место надо заглянуть . ???
чтоб выяснить и чем проверить?
master_70
снял движки .
в общем в холочтых незамечено дерганья а как ставлю на место портал идет рывками. сам портал ходит мягко без движков . блин -вчем причина понять не могу??????
вот https://www.youtube.com/watch?v=zNnHqnXAALs
master_70 писал(а):в какое место надо заглянуть . ???
Хотя бы тестером прозвонить все "земляные" цепи. При отключенном питании. Например с проволоки шланга на станину станка.
SDAMASK
Сообщение SDAMASK »
Осциллограф тут был бы к стати.
master_70
тоесть может быть из заземления проблема .?
сейчас последний заказ не дергало . странно .
но при работе станка ось еидет рывками а от жэтого весь портал дергается . так как масса большая
не могу найти причину . такого небыло по началу
master_70 писал(а):тоесть может быть из заземления проблема .?
Электротехника - наука о контактах :)
Соплит где-то что-то, по-видимому. Но это крайне сложно лечить по интернету.
master_70
как себя ведет станок если проподает заземление . кто нить может описать из практики????
Либо как обычно, либо током бьётся.
