Сгорел контроллер на TB6560AHQ
Гармонист
Сообщение Гармонист »
модель HY-TB3DV-M общий план (12742 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=5341&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.76 КБ)</a>
сделана на микросхемах фирмы TOSHIBA TB6560AHQ
HY-TB3DV-M крупный план сверху<br />можно рассмотреть надписи на плате и ждамперки (12742 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=5342&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (314.88 КБ)</a>
схема наверное от HY-TB3DV-M (12742 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=5343&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (773 КБ)</a>
Схемку взял отсюда http://www.drkfs.net/REVERSESTEPPER.htm
там же есть и документация к нему
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 6054#p6054
aftaev писал(а):Вот еще одна чудо плата
у меня она 2 дня назад сгорела. :cry:
Выгорели все 3 микросхемы. Боюсь что там с LPT портом - живой, али нет... :eh:
Включил БП и в linuxcnc как обычно нажал "влево" для вращения оси - а станок не шевелится и запах паленой пластмассы усиливается и усиливается...
Причину так и не выяснил. Прозвонил провода к двигателям - нигде не замкнуто.
Побелка не сыпалась, в комнате нет повышенной влажности, далеко расположено от пыли создаваемой станком, подключения двигателей не менял, да и вообще электронику, переключатели и даже настройки ПО не трогал... единственное - не включал его месяца полтора, т.к. переделывал станок. Впервые включил после долгого перерыва и на тебе. Пылью немного припал, а так ничего...
Не знаю на что и грешить...
думаю какую замену ей купить? Наверное вот эту:
модель TB6560HQT-3V2 или TB6560HQV3-T3 - еще не понял<br />На самой плате написано просто TB6560-3V5<br />но я видел и платы с надписью TB6560-3V2 (12800 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5290&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.2 КБ)</a>
хотя она почти такая же. Чем отличается от синей можно почитать здесь: http://cnc.prom.ua/company_faq
и увидеть здесь:
Различия красного от синего TB6560.jpg (12742 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=5344&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.88 КБ)</a>
Эта темы была отделена от Станок с ЧПУ из деревянных досок своими руками #40 по просьбе автора.
--Nick.
Последний раз редактировалось Гармонист 14 май 2012, 10:19, всего редактировалось 1 раз.
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1064 - домашний станок типа "рука"
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1107 - быстро создать 3d образ без сканера по фоткам
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1073 - прогноз станко-строения
http://livehistory.ru - мозаика складывается
http://www.economics.kiev.ua - почему все так в нашем мире
Re: Станок с ЧПУ из деревянных досок своими руками
Гармонист писал(а):у меня она 2 дня назад сгорела.
так бывает с дешевыми весЧами.
Гармонист писал(а):Не знаю на что и грешить...
не нравится им высокое напряжение, чуть превысело и сгорели микрухи.
Гармонист
aftaev писал(а):так бывает с дешевыми весЧами.
у некоторых они долго служат, да и сами микрухи tb6560ahq неплохие...
это твое предвзятое отношение к недорогому или я чего-то не знаю?
aftaev писал(а):не нравится им высокое напряжение, чуть превысело и сгорели микрухи.
а БП не выравнивает, если напряжение скачет?
В любом случае - думаю дело не в этом, т.к. она сгорела сразу после включения. Совпадение?
А повышенное напряжение в сети у меня точно присутствует - бывало и 230V...
но ведь БП на компьютере не горел ни разу!? почему БП платы не сгорел, а сама плата сгорела?
Гармонист писал(а):у некоторых они долго служат, да и сами микрухи tb6560ahq неплохие...
На форумах частеньк такоеишут, ой сгорело. Если крутануть двиг микрхи могут сгореть. Ось разогналась,начала трмозить,шаговик работае как генератор превсило допустимое напяжениемикрухи сгорели.
Гармонист писал(а):а БП не выравнивает, если напряжение скачет?
Смотря какой. Если импульсник то должен выравнивать. Транс с диодной сборкой не будет.
Гармонист писал(а):но ведь БП на компьютере не горел ни разу!?
Там импульсник и сделан по уму.
Гармонист писал(а):почему БП платы не сгорел, а сама плата сгорела?
У БП платы а точнее микрухи 7805 или 7812 большой разброс напряжения питания. А tb6560ahq нежные, чуть что горят сразу.
Гармонист
aftaev, ку )
Гармонист писал(а):aftaev, ку )
такой язык незнаю :)
Гармонист
aftaev писал(а):такой язык незнаю :)
КинДзаДза :)
– Ну вот у вас, на Земле, как вы определяете, кто перед кем сколько должен присесть?
– Ну, эт на глаз…
– Дикари!
Если у меня немножко КЦ есть, я имею право носить жёлтые штаны, и передо мной пацак должен не один, а два раза приседать.
Если у меня много КЦ есть, я имею право носить малиновые штаны, и передо мной и пацак должен два раза приседать, и чатланин «ку» делать, и эцилопп меня не имеет права бить по ночам… Никогда!..
:hehehe:
http://www.perlodrom.ru:8080/mp3/kindza ... ikogda.mp3
Гармонист писал(а):КинДзаДза
Эт понятно, не понятно как ку применить к теме :)
А какой БП стоял перед платой?
Nick писал(а):А какой БП стоял перед платой?
ку и КинДзаДза
Так, отставить :)
Гармонист
aftaev писал(а):ку и КинДзаДза
Виноват. Неудачно пошутил да еще и нафлудил ненароком. Надеюсь это со мной не повторится.
Никого не хотел обидеть. Особенно тебя.
типа "родной". В описании лота написано не много: "Power Supply. The power is 350W, and the output voltage is 24VDC."
На нем самом написано что производитель "Longs motor" их сайт www.longs-motor.com,
S-350-24
DC OUTPUT +24V 14.60A
AC INPUT 115VAC 6.5A 230VAC 4.0A
50/60Hz
Гармонист писал(а):Никого не хотел обидеть. Особенно тебя.
Мне по барабану :) Писал бы сразу подробно, было бы понятно что и как сгорело.
Гармонист писал(а):На нем самом написано что производитель "Longs motor" их сайт http://www.longs-motor.com,
С этого и нужно было начинать :lol:
У тебя импульсник. Они стабилизируют ток в отличии от трансформаторных. Сгореть плата могла из-за того что ШД крутанул или при разгоне резко тормазныл. Шаговик сработал как генератор и выдал на плату больше напряжение допустимое этим микрухам.
А чего тогда все микрухи сразу выгорели?
Гармонист, а сгорел сразу как включил, или проехал немного?
master_70
Сообщение master_70 »
интересно !
у меня тоже сгорела но одна ось и то та которая была на зэд. причем оба раза. даже не знаю на что думать. только пока одна причина в голову лезет
это длина проводов дя этой оси 5 м. может они тонковаты?. хотя тестовые вещи прошли нормально . пока для меня это является головоломкой. и на БП я не грешу. хоть его и сам делал.
вот думаю на Z поменять провода, потолше поставить.
http://www.zavetrom.ru
Гармонист
Nick писал(а):а сгорел сразу как включил, или проехал немного?
сразу. Даже не шелохнулся. Выключил через секунд 30 после включения.
Вообще - когда включаешь - слышно гудение даже когда движки не крутятся, а в этот раз - глухо как в танке.
master_70 писал(а):у меня тоже сгорела но одна ось...
мой друг, который шарит в электронике, прозвонил и сказал, что вероятно сгорели все 3 микрухи,
и некоторые другие элементы, хотя явно сгорела только одна...
сгоревший контроллер на TB6560AHQ (12780 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5316&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (389.29 КБ)</a>
Re: Сгорел контроллер на TB6560AHQ
А какие движки подключены? И какой выставлен ток на контроллере?
Nick писал(а):А чего тогда все микрухи сразу выгорели?
Так все микрухи сидят на одном и том же питании.
Гармонист писал(а):Вообще - когда включаешь - слышно гудение даже когда движки не крутятся,
Это еще одна "замечательная" штука этих микрух. Движки когда стоят шумят. Гармонист ты уже созрел купить нормальные драйвера ШД как купишь поймешь разницу :)
Steel.ne
Сообщение Steel.ne »
По опыту эксплуатации tb6560
если какая-то проблема с +5вольт при поданном высоком - однозначно дымок.
еще одну спалил, когда неправильно обмотки подключил
Если поставить decay mode, то пищат шотрындец.
Уже вяло думаю про свой контроллер на полевиках с шахматами и поэтессами.
Steel.ne писал(а):Если поставить decay mode
Объясните кто-нибудь толком, что это такое?
Steel.ne писал(а): с шахматами и поэтессами
:hehehe: :hehehe: :hehehe:
