Вопрос по Lasercut 5.3
ProRock17
- Кандидат
Кто знает почему при нажатии стоп станок едет в ноль по Y вместо того чтобы остановиться??
ProRock17
- Кандидат
Re: Вопрос по Lasercut 5.3
После переустановки тоже самое
- Fisher
- Почётный участник
Сейчас поставлю прогу - гляну
- Fisher
- Почётный участник
Попробуйте снать галку - File\Machine Setup\Machine options\Work table\Auto datum
з.ы.: Он после нажатия "Стоп", скорее всего и будет ехать в ноль. По нажатии "Паузы" едет или стоит?
ProRock17
- Кандидат
Разобрался) Помогла переустановка полная, удалил все папки и драйвера.
ProRock17
- Кандидат
ток после перезагрузки опять такая хрень((
- Fisher
- Почётный участник
После нажатия паузы - стоит там, где нажали?
По У в ноль едет или в "дом"?
ProRock17
- Кандидат
после паузы стоит, а если ток на стоп нажимаешь в ноль по Y. Сново переустановил и все норм стало. Сейчас попробую нод32 поставить, просканировать.
ProRock17
- Кандидат
У меня станок при резке окружностей, режет медленее и с вибрацией, буд то рывками. Может быть это из за не верных настроек lc?
- Fisher
- Почётный участник
Скорость поменьше постивьте и попробуйте снова. Может тупо не успевает.
ProRock17
- Кандидат
А это какой пункт в меню?Fisher писал(а):Скорость поменьше постивьте и попробуйте снова. Может тупо не успевает.
- Fisher
- Почётный участник
Ну это же выбирается, когда каждому вектору работу назначаешь. Там и поставить.
Хотя может это вектора такие.
Из самой проги режете или через плагин?
ProRock17
- Кандидат
из самой проги, цвет один задаю на резку. Например линии и круг, линии режутся быстро (даже если они не перпендикулярны осям и соответственно задействованы обе оси одновременно) а круг будет резаться в раза 3 медленнее и с какой то вибрацией (как буд-то рывками)
- Fisher
- Почётный участник
Хмм...тут возможно контроллер шалит
