Стойка 2С42-65?
Стойка 2С42-65?
некоторые сообщения отделены с этой темы Модернизация ГФ2171С6 #1
Predator писал(а):Стойка не 2С42-65?
Demetrius писал(а):Если память не изменяет, это 2р22
А стоечка то все же 2С42 :) 2Р22 - токарный вариант.
А разъемов дохрена, т.к. в собранном виде они крышкой закрыты и их не видно.
aftaev писал(а):Как он хитро меняет инструмент:
А главное, что привод каретки полностью на гидравлике :)
Demetrius, а что за привода были родные?
И ещё любопытно, что с АКС? Будет частотник и гидравлическое переключение диапазонов?
Последний раз редактировалось N1X 02 дек 2015, 07:55, всего редактировалось 1 раз.
Re: Модернизация ГФ2171С6
N1X писал(а):А стоечка то все же 2С42
Таки, значит я не ошибся :)
N1X писал(а):2Р22 - токарный вариант.
Вот и мне так помнится.
N1X писал(а):А разъемов дохрена, т.к. в собранном виде они крышкой закрыты и их не видно.
Я работал на МС12-250М1-6 со стойкой 2С42-65, у неё с этой стороны вообще разъёмов нет, на этих станках :)
Predator писал(а): Я работал на МС12-250М1-6 со стойкой 2С42-65, у неё с этой стороны вообще разъёмов нет, на этих станках :)
Шкаф стандартный, должны быть... Может он был боком к другому шкафу пристыкован? Я конечно допускаю вариант с заказным шкафом, просто видел кучу стоек, и у всех разъёмы здесь, что 2У22, что 2Р22, что 2С42...
N1X писал(а):Может он был боком к другому шкафу пристыкован?
Нет не был он никуда пристыкован.
N1X писал(а):Я конечно допускаю вариант с заказным шкафом
Шкаф стандартный для этого станка, заводской (не заказной).
N1X писал(а):просто видел кучу стоек, и у всех разъёмы здесь
Значит не все ты стойки видел :)
MC12-250.jpg (4531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=64996&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.53 КБ)</a>
У тебя такое же исполнение было и это 2С42? Какого года станок? Для меня действительно новость...
ПыСы: отделите плиз наш флуд в курилку, а то свернули малость )
Дмитро
Сообщение Дмитро »
N1X писал(а):а что за привода были родные?
Завтра посмотрю, фото сделаю.
N1X писал(а):Будет частотник и гидравлическое переключение диапазонов?
Заказчик хочет выбросить коробку.
N1X писал(а):У тебя такое же исполнение было и это 2С42?
Не совсем такое, но тут я показал, что провода из шкафа уходят через верх ;)
Тут вообще ЧПУ на 2С42 не очень похожа, и шкаф в корне другой...
Да что ж такое, я ж тебе говорю, что стойка была 2С42-65 на фото да другое чпу, но я хотел показать этим фото, как уходят провода к станку и электрошкафу, только и всего...
Вверх они много где уходят, тогда сбоку шкафа делается короб, который закрывает разъёмы и уходит вверх )
N1X писал(а):тогда сбоку шкафа делается короб, который закрывает разъёмы и уходит вверх
Кстати да, сейчас вот начал вспоминать, вроде так и было, просто 20 лет уже прошло, когда я видел эту стойку в последний раз :)
PS: Модераторы, отделите полемику про стойку в отдельую тему, а то понастрочили тут ТС в теме.
