Вопрос по Qualitech 9G 530
FORSFORSFORS
Настоящее имя: Вадим
Сообщение FORSFORSFORS »
Доброго времени суток. Имеется лазерный комплекс Qualitech 9G 530. Мощность лазерного излучателя - 50ВТ. Пробовал кроить фанеру - не выходит ни в какую. Скорость перемещения ставил очень маленькую - 10мм/сек, мощность излучателя - максимальную. Фанера горит, но режется максимум на миллиметра полтора в глубину. Режу через корэл(стоит панель инструментов *лазер юзинг*). Какие настройки посмотреть? Куда копнуть? Поставьте, пожалуйста, на путь истинный)
Fisher
Re: Вопрос по Qualitech 9G 530
Сообщение Fisher »
Это СО2 лазер?
FORSFORSFORS
Fisher писал(а):Это СО2 лазер?
Тип лазерного излучения - CO2
Fisher
Сообщение Fisher »
Юстируйте.
Перед этим все зеркала и линзу почистите.
Что за труба стоит и сколько работает уже?
FORSFORSFORS
Fisher писал(а):Юстируйте.
Не подскажете, чем или как это лучше всего сделать?
Честно без понятия. На производство приобрели б/у агрегат.
Какую примерно толщину может прорезать лазер такой мощности?
Fisher
Сообщение Fisher »
1. Юстировка - проще говоря настройка оптической траектории лазерного луча. Делается руками. Гляньте видео в интернете. Там-же полно инструкций.
2. Проверьте фокусное расстояние.
3. Откройте заднюю крышку, гляньте, что за труба стоит - может она из тех, что уже отработала свой ресурс.
З.ы.: когда покупаете б/у - проверяйте оборудование.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
50 ват новая труба режет фанеру 3 мм со скоростью милиметров пять в сек, при идельных настройках читой оптике и хорошем поддуве. Планируете постоянно заниматься резкой фанеры - не мучайтесь, апгрейдите минимум до 60 ватт.
Fisher
Сообщение Fisher »
А лучше до 80. Тогда 3 мм фанера режется на скорости 30-35 мм/с при указанных выше требованиях к оптике.
