Дампер
- Patriot
- Настоящее имя: Sergei
Дампер
Пару раз на форуме встречал данное слово. А что это такое и для чего он нужен? Поняль только что он как-то связан с ШД и электричеством:) Вот любопытно, он мне нужен или нет:))
Re: Дампер
Насколько мне удалось понять, это устройство которое предотвращает протекание тока из драйвера в источник питания (т.е. в обратную нормальной сторону). Пара вариантов схем нашлась тут, равно как и описание принципа действия http://cnc-controller.ru/dumper.html.
Насчет нужен или нет попадался документ от компании Leadshine, вроде как затрагивающий оценку целесообразности и параметров дампера, если угодно, вот он: https://cloud.mail.ru/public/2Kpa/zyhUYLpgm. Я правда его еще не читал, просто прихватил по случаю.
Re: Дампер
А вот теперь я его почитал. Там речь не про дампер. Лидшайн в этом документе предлагает боротся с эффектом повышения напряжения на входе драйвера при торможении путем увеличения буферных емкостей (штатных, установленных в драйвере и блоке питания недостаточно) и дает методы оценки величины этих емкостей и достигаемого эффекта. Документ написан с прицелом на конкретные драйверы, но общефизическую суть это не меняет.
- Сергей Саныч
Re: Дампер
Здесь обсуждение, что такое дампер и зачем он нужен.
А здесь - эксперимент в условиях, приближенных к реальным.
Re: Дампер
Дампер)У нас так называются программы для снятия дампов.
Duhas
- Настоящее имя: Андрей
Re: Дампер
если я правильно понимаю - речь о аналоге тормозного резистора и компаратор+ключ. Задача не дать слишком вырасти напряжению в звене постоянного тока.
