Прутковый автомат Швейцарского типа с нуля
sysrover
Re: Прутковый автомат Швейцарского типа с нуля
Вот нашол видео обработки длинной заготовки в 2 шпинделях.
Как раз то что я и собирался делать.
Смотреть с 1:00
https://www.youtube.com/watch?v=ROq37cfTTdM
Смотреть с 1:00
- Nick
- Заслуга: Developer
Кстати, пробовал уже ездить с зажатой в двух шпинделях заготовкой?
Сервы друг друга не перетягивают?
sysrover
не не перетягивают
sysrover
Вот столкнулся с проблемой когда цанга закрывается за счет затягивания ее в конус, то понятно она тянет за собой и материал.
При пользовании контршпинделя это недопустимо. По этому нашол патроны которые закрывают цангу за счет натягивания конуса на цангу.
Посмотрел у разных производителей и сделал свою модель.
Остается вопрос конуса посадки на шпиндельную шайбу.
Светлокоричневая шайба толкает через зеленые втулки жолтый конус.
Цанга через розовую шайбу прикреплена к корпусу.
В результате движения конуса вперед цанга будет закрываться.
- aegis
- Настоящее имя: Михайло
sysrover, в этом случае только появляется одно подвижное соединение между конусом и корпусом, которое будет иметь зазор. и этот зазор будет сказываться на жесткости и радиальном люфте. тут надо или цанги типа ер использовать или пневмопатроны
нікому нічого не нав'язую.
sysrover
Не понял по пневмопатрону конечно, тут и так будет тяга которая пневмой открываться будет.
Во всех патронах такого типа я смотрел все тупо без какихто поджатий конуса к корпусу. Разве что в одном месте мелкие резинки стояли но это так.
Скорее всего там за счет натяга цанги оно центруется, а по всем чертежам там нулевой зазор, но понятно что если там не будет зазора хоть в пару микрон то оно будет клинить.
В общем будем посмотреть. Была идея шариками выбрать этот зазаор, но мне кажется это лишнее.
Вот фирменный патрон в разрезе.
- Nick
А если этот подвижный конус сделать с разрезами, как у цанги - то его разопрет и он выберет зазор...
- Nick
Некоторые сообщения были отделены в новую тему: Точные станочные тиски #1
sysrover
Сижу проектирую приводной инструмент для пруткового автомата.
Стал вопрос конической передачи. Каким образом они на конической передаче делают нарезание резьбы метчиком.
Априори в конических передачах будет люфт. И никаких спец патронов там нет. Метчик зажат в стандартную цангу.
В косозубых конических шестернях с шлифовкой зубов люфт может быть минимальный.
sysrover
Ага подсмотрел у Даймонда там всетаки специальная цанга с продольным люфтом.
sysrover
Вот просто и красиво.
- Вложения
- gra_mbm_auf_80661-662-663-664-665_2d_all_esz.gif (9.98 КБ) 6534 просмотра
sysrover
Почитав рекомендации по такой цанге нада будет думать о командах нареза резьбы.
Рекомендуют при врезании метчика скорость подачи рассинхронизовать с скоростью оборотов. Тоесть метчик движется медленнее чем витки резьбы. Тогда шток цанги будет выдвигаться. А когда метчик выводится в обратную сторону то скорость должна на 100% соответствовать. Тогда все вернется на место.
- Зачётный участник
Речь про эти штуки?
http://www.ebay.com/itm/New-ER32-M5-Tap ... xyoeBSAxcK
http://www.ebay.com/itm/Lot-New-1Pcs-G3 ... xy0oNSUA5D
http://www.ebay.com/itm/TM-SMITH-BILZ-1 ... fpZ1kGhfPg
sysrover
Интересно завтра будет попробовать вот такой код для данной цанги и метчика М5
G0 Z2
S100 M3
G33 Z-2 K0.76
M4
G33 Z2 K0.8
Как просит инструкция вхождение в заготовку с опаздыванием движения, а выход нормально.
В результате метчик будет на входе двигаться быстрее чем подача и цанга будет вытягиваться.
А назад за счет нормальной подачи цанга не сомкнется на сколько нада и при выходе пружина ее сама вернет.
В общем попробуем.
G0 Z2
S100 M3
G33 Z-2 K0.76
M4
G33 Z2 K0.8
В общем попробуем.
- Nick
А за счет чего цанга фиксируется?
sysrover
Трение ну и закручиваешь гайку цангового патрона.
Сегодня починили электроэрозионный, попробую такую цангу на след неделе сделать.
- Зачётный участник
Что за модель?sysrover писал(а):Сегодня починили электроэрозионный,
sysrover
Mitsubishi FX10
