Mach3 Soft Limit exceeded
evgenyjp
- Почётный участник
Такая вот проблемка, выскакивает такое сообщение снизу в статусе, когда с клавы катаю оси, выскакивает по середине оси, тоесть это точно не превышение софт лимита. Выскакивает совершенно произвольно, похоже на какойто софтовый глюк.
После того как выскочит и если нажать Home то одна ось не хомится, 2 другие нормально, но в первый раз как только включаеш все оси хомятся нормально.
Также выскочило гдето посреди исполнения Г-кода и ессна станок встал колом.
Никто не сталкивался с таким глюком ?
- Stich
- Опытный
- Настоящее имя: Никита
Re: Mach3 Soft Limit exceeded
Какие стоят софтлимиты, и какие координаты машинные когда выскочило?
evgenyjp
- Почётный участник
всмысле какие ? на полный ход осей, типа 0-600мм итдStich писал(а):Какие стоят софтлимиты, и какие координаты машинные когда выскочило?
выскакивает абсолютно произвольно в лбом месте но только когда У гоняю на других не выскакивает.
- Stich
- Опытный
Машинные координаты при этом какие?evgenyjp писал(а):только когда У гоняю на других не выскакивает.
evgenyjp
- Почётный участник
специально не смотрел погляжу, но выскакивает абсолютно в любом месте, тоесть в начале в середине в конце, вобще без разницы.Stich писал(а): Машинные координаты при этом какие?
выглядит примерно так, нажимаю стрелку ехать, едет нормально, как тока стрелку на клаве отпустил, ось встала и выскакивает ето сообщение, тоесть докуда доедеш там и выскачит
- Stich
- Опытный
Какой то конкретный глюк. Лучше наверное все по новой установить, и винду и мачevgenyjp писал(а): специально не смотрел погляжу, но выскакивает абсолютно в любом месте, тоесть в начале в середине в конце, вобще без разницы.
evgenyjp
- Почётный участник
да и так все новое вродеStich писал(а): Какой то конкретный глюк. Лучше наверное все по новой установить, и винду и мач
другие оси то работают, но попробую когда совсем вариантов не останеца
- Stich
- Опытный
Включи машинные координаты после хоуминга, и покатай Y, будет видно на каких координатах заикается и как быстро они набегают.evgenyjp писал(а):да и так все новое вродеStich писал(а): Какой то конкретный глюк. Лучше наверное все по новой установить, и винду и мач
evgenyjp
- Почётный участник
включил, покатал, все тож самое, выскакивает абсолютно произвольно.Stich писал(а): Включи машинные координаты после хоуминга, и покатай Y, будет видно на каких координатах заикается и как быстро они набегают.
еще заметил глюк, что когда включена кнопка софт лимиты, не работает пошаговый режим, с Ctrl каторый, вобще не срабатавает, а елси отключить софтлимиты кнопкой то сразу работают нормально.
есть еще идеи у кого-нибудь ??
- FLUKE
- Настоящее имя: Сергей
Фото окна с софтлимитами. Мач лицензия или с инета русифицированный? Для пробы поставить демо с офф. сайта. Подчинённые оси есть?
evgenyjp
- Почётный участник
лицензия англ версия оригинальнаяFLUKE писал(а):Фото окна с софтлимитами. Мач лицензия или с инета русифицированный? Для пробы поставить демо с офф. сайта. Подчинённые оси есть?
да есть, А подчинена Y
- FLUKE
Тогда к фото окна софт лимитов, приложите ещё фото порт и пинс, вкладка моторы и Slave Axis Selection. Софт лимиты ведь для Y настраиваете? Поставьтя для Y временно -9999 и 9999. Y в + или в - едет?evgenyjp писал(а):да есть, А подчинена Y
Не по теме: выравнивание как организовали?
evgenyjp
- Почётный участник
Разобрался уже.
Снял галку с Rotational Soft Limit в general Config и все заработало как надо.
Не смог найти за что отвечает етот параметр, но судя по всему както связан с повороткой, непонятно тока как ето ко мне относится у меня поворотки то нету, мож както реагирует на подчиненую А ось.
На моем старом станке такого глюка нету хотя настройки все такие же, но там и версия мача старая, наверно чот поменяли они...
