Комплект Proxxon BFW40/e + KT150 + BFB2000
NSUHCSP
Сообщение NSUHCSP »
Тема закрыта.
Последний раз редактировалось NSUHCSP 26 апр 2016, 05:42, всего редактировалось 1 раз.
Fisher
Re: Комплект Proxxon BFW40/e + KT150 + BFB2000
Сообщение Fisher »
Фотографии где?
Fisher писал(а):Фотографии где?
На море на океане есть остров, на том острове дом стоит, в доме квартира есть, в квартире — вешалка, на вешалке — куртка весит на цепочке, в куртке — карман, в кармане — телефон, в телефоне — смерть Кощея! эмм... фотки :hehehe:
NSUHCSP
Сообщение NSUHCSP »
Да, с фотографиями немного затянул, занят был. Вот фото моего станка.
prox_ (0).jpg (4091 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=64573&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.66 МБ)</a>
prox_ (1).jpg (4091 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=64574&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.43 МБ)</a>
prox_ (2).jpg (4091 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=64575&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.67 МБ)</a>
prox_ (3).jpg (4091 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=64576&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.2 МБ)</a>
prox_ (4).jpg (4091 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=64577&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.85 МБ)</a>
prox_ (5).jpg (4091 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=64578&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.23 МБ)</a>
prox_ (6).jpg (4091 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=64579&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.83 МБ)</a>
AVK74
Сообщение AVK74 »
В общем это игрушка. Чоуштам.
NSUHCSP
Сообщение NSUHCSP »
Пускай будет игрушка, только играть на ней можно с пользой.
NSUHCSP
Сообщение NSUHCSP »
В марте 2016 переделал его в ЧПУ станок, сделал ему корпус для использования дома. При переделке не сломал, не раздолбал оригинальной конструкции, поэтому можно в любой момент вернуть на механическую подачу (ходовые винты, ходовые гайки, подшипники, шайбочки, крутилки - все целое, просто их снял и все новое под ЧПУ поставил).
Плюсом к комплекту отдам комплект фрез, сверл (концевые, дисковые отрезные, быстрорежущие) и кейс для хранения этого добра. Также дополнительно установлен зажимной патрон (от 1.5до 10мм).
Станок состоит из 3 основных компонентов:
1) Сверлильно-фрезерная станина PROXXON BFB 2000 (артикул по каталогу Proxxon 20000) - 1 комплект.
2) Сверлильно-фрезерная головка PROXXON BFW 40/Е (артикул по каталогу Proxxon 20165) - 1 комплект.
3) Координатный стол PROXXON КТ 150 (артикул по каталогу Proxxon 20150) - 1 комплект.
4) Короб из ЛДСП и орг.стекла
5) Вся электроника в герметичном корпусе металлическом (на фото), а именно 3 драйвера, 2 блока питания, плата нагрузки и плата коммутации.
6) Оригинальные запчасти, для того чтобы при необходимости могли обратно на механическое управление вернуть.
Могу отправить ТК по Вашему выбору по России (это значит бесплатно доставлю в ТК, оформлю, пришлю фото/скан транспортной накладной).
Стоимость услуг самой ТК оплачиваете Вы при получении.
Продается комплектом ЧПУ (50 000р) или "исходным" (33 000р).
1.JPG (3785 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78290&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.54 МБ)</a>
2.JPG (3785 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78291&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.48 МБ)</a>
3.JPG (3785 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78292&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2 МБ)</a>
4.JPG (3785 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78293&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.46 МБ)</a>
NSUHCSP
Сообщение NSUHCSP »
Или обменяю на скутер 50-125см3 (японец, китаяц), и как вариант доплата как с моей стороны так и с вашей.
NSUHCSP
Сообщение NSUHCSP »
Станок продан. Тема закрыта.
Вернуться в «Продано»
