Рельсы профильные и цилиндрические
Thender
Сообщение Thender »
Какие лучше и чем, судя по цене профильные лучше, но вот чем?
Re: Рельсы профильные и цилиндрические
во всем
Thender писал(а):судя по цене профильные лучше, но вот чем?
Отвечу коротко - всем!
Thender
Сообщение Thender »
Неожиданный толлинг.
Я понимаю что формой,количеством шариков в каретке, но это же не форум дизайнеров. В чем преимущества и недостатки одних перед другими, применительно к использованию в качестве направляющих станка
Сравнивать цилиндрические с профильными, это как сравнить мерседес с запорожцем!
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Точностью, жесткостью, ресурсом и т.п. Любой параметр из характеристик возьмите и он будет у профильных лучше. Поэтому Вам так коротко и ответили.
Или Вам необходимо получить ответ почему так?
Thender
Сообщение Thender »
Было бы вообще идеально, но и этого достаточно спасибо.
Лодочник
Thender писал(а):Было бы вообще идеально, но и этого достаточно спасибо.
Знаете, как давление считается?
Thender
Сообщение Thender »
Давление? По разному... применительно к механике - сила/площадь.
Лодочник
Вот. Теперь возьмите два шарика и коснитесь одного другим. Площадь соприкосновения какая? Правильно, в теории одна точка. Дальше посчитайте сами.
Есть еще и роликовые профильные рельсы, они еще лучше в разы, чем шариковые!
damir4er
Настоящее имя: Дамир
Сообщение damir4er »
все зависит от задач. Вот если вы максимум на стенке будете платки фрезеровать, кроить фанеру десятку, да рекламный бизнес, то ЗАЧЕМ, ЗАЧЕМ профильные рельсы? многие ловят сотки, подкладывают фольгу под рельсы, я еще понимаю для фрезерования знака монетного двора на штампе- там это оправдано. Так что определитесь с задачами, на ютубе есть много видео станков с валами на опоре- большинство хоббийных задач они решают
avgustian
Настоящее имя: Alex
Сообщение avgustian »
Конечно же, многое очень сильно зависит от задачи, правильно написали. Можно резать столовым ножом мясо на гуляш а можно мясо резать скальпелем при операции на сердце - в то же время зачем на гуляш мясо резать скальпелем? Верно же. Тут тоже самое. Если вам не нужна суперточность - подойдут цилиндрические рельсы. Да они и подходят для 80% задач при производстве мебели, металлообработке и пр. Они дешевые. Если хотите сэкономить еще больше - катайте роликом с U-образной канавкой по обычному валу (а можно и по профильной трубе из чермета). В большинстве плазморезов и газорезов с ценой 500т.р. так сделано - да и всех устраивает. Многие китайские станки рутеры тоже на валах.
avgustian писал(а):Если хотите сэкономить еще больше - катайте роликом с U-образной канавкой по обычному валу (а можно и по профильной трубе из чермета). В большинстве плазморезов и газорезов с ценой 500т.р. так сделано - да и всех устраивает.
В плазморезах так делают не из-за цены (они дороже) а потому, что такие направляшки более терпимы к загрязнениям.
T72
Сообщение T72 »
Можно ли располагать профильные рельсы торцом в упор, либо с незначительным зазором к другой детали? В плане накопления пыли со смазкой и т.п.? Если у цилиндрических кареток от края до скребка есть несколько миллиметров, то у профильных похоже, что нет.
Профильные рельсы в упор.jpg (4433 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=92192&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.78 КБ)</a>
Вернуться в «Механика»
