Не было у бабы печали, купила баба порося.
igorvpetrov
Настоящее имя: Игорь
Re: Не было у бабы печали, купила баба порося.
Сообщение igorvpetrov »
vektor_z писал(а):
igorvpetrov писал(а):Поиграл напряжением от 36 до 40v
Как бы напряжение влияет на мах скорость, а на резонанс влияет ТОК! Чем больше выставлен ток на драйвере переключателями SW1-SW3 тем жестче двигатель шагает, тем самым вызывая резонанс на определенной частоте. При понижении тока, двигатель шагает мягче за счет понижения мощности электромагнитных полей в обмотках, и проявление резонанса менее заметно, но при этом падает крутящий момент двигателя..
Кстати, какой сейчас выставлен рабочий ток на двигатель?
На 3A, как на движке написано.
Это что, ток на драйвере надо было понижать?! Во я раздолбай :lol:
Я правильно понимаю, что отсутствие резонанса при работе вхолостую ничего не значит? И что он может проявляться под нагрузкой в определенном месте?
Ладно, сейчас все равно разобрал. Будем считать, что на техобслуживание. Почистить/смазать :mrgreen:
vektor_z
Настоящее имя: Василий
Сообщение vektor_z »
igorvpetrov писал(а):На 3A, как на движке написано.
Только что посмотрел на ранее выложенное фото драйверов.. На драйвере выставлено 3А среднеквадратичного значения (RMS), а нужно выставлять пиковое значение.. Получается что у тебя двигатели работают на токе 4.2А в пике :wtf:
igorvpetrov
Всем добрый вечер :)
Пользуясь тем, что разобрал пол-станка, смазал швп и отрегулировал каретки. До этого жестковато ходили.
Прикрутил пластину оси Z и приступил к экспериментам.
Напряжение 36.6, ток 3A (RMS) - "разогнался" до 4000 мм/мин. Подклинивания в том же месте.
Ток 2.69 - без изменений
Ток 2.03 - подклинивания сместились ближе к концу хода. Это если от движка смотреть.
Во время всех экспериментов пустая пластина оси Z тряслась при движении. Приложил руку, а она как бы толчками движется :shock:
Это так и должно быть? Раньше не замечал этого. Что, впрочем, не значит, что этого раньше не было. :thinking:
Может ШВП кривая?
vektor_z
igorvpetrov писал(а):Это так и должно быть?
Нет. каретка должна передвигаться плавно. Попробуй открутить гайку от каретки и подвигать каретку руками медленно и прикладывая небольшое усилие, если так же каретка будет передвигаться рывками, то подшипники прикручены с перекосом. Можно отпустить подшипники по одному и покатать каретку, таким образом можно определить какой/какие подшипники криво прикручены.
Так же бывает швп с преднатягом и крутится немного рывками.
igorvpetrov писал(а):Ток 2.03 - подклинивания сместились ближе к концу хода. Это если от движка смотреть.
А ниже ток пробовал опускать? может резонанс уйдет за пределы.. В идеале конечно поставить хорошие драйвера с антирезонансом и морфингом эдак на 80В и забыть про все проблемы..
igorvpetrov
michael-yurov писал(а):Может ШВП кривая?
Как проверить?
AVK74
Сообщение AVK74 »
Как еще, крутить да смотреть.
igorvpetrov
Задание на завтра получено :geek:
Её я пока смазывал туда/сюда прогнал - не было рывков
Ниже пока не пробовал, увидел нехорошую вибрацию и сюда прибежал - жаловаться :hehehe:
А драйвера уже заказал у Славы. leadshine am882.
igorvpetrov
AVK74 писал(а):Как еще, крутить да смотреть.
Визуально она ровная :cheesy:
igorvpetrov писал(а):Ниже пока не пробовал, увидел нехорошую вибрацию и сюда прибежал - жаловаться
Какого плана вибрация?
Совпадает с частотой вращения ШВП?
igorvpetrov
Похоже на то, что совпадает...
AVK74
Сообщение AVK74 »
Ну я думаю, проблема не в кривизне ШВП значит.
igorvpetrov
А у меня еще один вопрос:
Готовлюсь к am882.
Насколько я понял, оптимальное напряжение для них в диапазоне 70-75V.
Думаю последовательно соединить имеющиеся блоки питания на 24V
IMG_0429.JPG (2441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=64423&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (324.01 КБ)</a>
и на 48V
IMG_0430.JPG (2441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=64424&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (258.47 КБ)</a>
по такой схеме
схема.jpg (2441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=64425&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (19.03 КБ)</a>
Диоды предполагаю использовать такие
http://www.chipdip.ru/product/kd244a/
конденсаторы
http://www.chipdip.ru/product0/9000047898/
Все правильно? Нигде не накосячил?
Про необходимость проверки отсутствия соединения минусовых клемм и корпуса читал. Может еще что проверить нужно?
igorvpetrov писал(а):Все правильно?
Нет. Через конденсаторы постоянный ток не пройдёт. Они там вообще не нужны.
igorvpetrov
Понял свою ошибку - конденсатор параллельно подключать надо, т.е. Одну ногу к плюсу, а другую к минусу. Так?
А насчёт нужности, я рекомендации #michael-yurov пытаюсь учесть ;)
Теперь по механике: разобрал, подрегулировал, собрал. Результат 4000 мм/мин не напрягаясь :lol1:. Это при токе 2.03A и напряжении 36.6. На 4100 уже резонанс и подклинивания появляются.
Резюме: со всей дури прикручивать каретки к пластине - плохая идея :lol:
igorvpetrov писал(а):А насчёт нужности, я рекомендации #michael-yurov пытаюсь учесть ;)
Лучше учти рекомендации производителя БП. :) У него в параметрах есть амплитуда пульсаций на выходе при номинальной нагрузке - там миливольты, т.е. встроенных конденсаторов вполне достаточно. :)
igorvpetrov
Так это же не для сглаживания пульсаций. Как я понял, он функцию дампера выполняет. :thinking:
А диоды правильные?
Я советовал именно для возможности накопления энергии при торможении, чтобы напряжение не подскочило, и драйверы не сгорели.
michael-yurov писал(а):Я советовал именно для возможности накопления энергии при торможении, чтобы напряжение не подскочило, и драйверы не сгорели.
Уже ж разбирали это: накопить-то можно (повышенное напряжение), но куда её потом сбрасывать, в питание драйверам?
UAVpilot писал(а):Уже ж разбирали это: накопить-то можно (повышенное напряжение), но куда её потом сбрасывать, в питание драйверам?
Ну так разобрались же!
Куда же еще?
Драйверы прекрасно сожрут избыток.
Речь ведь не о автомобильном подъемнике, где нужно потенциальную энергию куда-то деть, а о Вектронике.
