Три дэ принтер повтор
balomut
Re: Три дэ принтер повтор
Сообщение balomut »
Да абс . Ось не вертикально потому что при работе этой втулки её не порвало по слоям . Стол намазан раствором абс в ацетоне + лак .
AVK74
Сообщение AVK74 »
Такое дело, принтер китайская Прюша вот http://ru.aliexpress.com/item/Hot-Full- ... eb201560_6 такая.
Ладом не прилипают детали к столу, маленькие еще норм, а большие фигушки. Стекло + лак. Стол 85 градусов, больше не хватает мощности. ABC пластик из комплекта.
Такое чувство, что врет датчик температуры экструдера. Ставлю максимальные 265 градусов а пластик не темнеет и не пахнет. Я так думал, что при такой температуре уже подгорать он должен?
balomut
Сообщение balomut »
Стол надо снизу теплоизолировать . Температура для авс выше 90 должна быть .А на счет термистора- в прошивке какой стоит ? если такой 1 is 100k thermistor - best choice for EPCOS 100k, то попробуй поменять на такой 5 is 100K thermistor - ATC Semitec 104GT-2 или наоборот .
AVK74
Сообщение AVK74 »
Да хрен знает какая там прошивка.
Сто градусов на стол ставить?
Практически вообще не прилипает пластик к столу. Мож что другое вместо лака использовать?
balomut
Сообщение balomut »
Возьми авс разведи ацетоном и кисточкой нанеси на стекло буквально перед самой печатью или поставь на паузу отведи в сторону и намажь, а потом сними с паузы - правда это только в репетире можно сделать .
Лаки сейчас все с антислипателем волос и от них толка нет . Ещё можно пену монтажную накачать в бутылку с налитым на дно ацетоном - тоже липнет . А на счет прошивки , пора уже под свой принтер марлин подогнать и научится заливать в принтер. Вот учебник http://3dtoday.ru/blogs/akdzg/custom-fi ... ar_cache=Y
Raptirius
Сообщение Raptirius »
Лучше ставь 110, при 80 - 85 я детали снимаю со стола, а при 110 от лака для волос даже не пытаются шевелиться
sansanich
Сообщение sansanich »
Я ставлю стол 120. Сверху обклеенное каптоном стекло от сканера вырезанное в размер стола. При каждой следующей печати обезжириваю спиртом. Обязательно во время печати принтер изолировать от сквозняков, иначе деламинации не избежать. Крупные детали печатать без охлаждения. Мелкие с охлаждением, что-бы углы не заворачивало. Это всё к ABS относится.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Мозга стоит mks gen v1.1
На диске исходников марлина нет.
Делать свой конфиг необходимо. Чет готового не нашел. Вообще мало инфы про эту плату.
balomut
Сообщение balomut »
На процессоре что написано ( самая большая микросхема ) ?
balomut
Сообщение balomut »
в инете полазил у них полная совместимость с рампс 1.4
AVK74
Сообщение AVK74 »
Да там мега 256, вроде как это аналог рампса только на одной плате.
Прийдется же все шаговики калибровать и экструдер. И pidы. Гемороя дофигища. Мляяя...
Написал китайцу, мож пришлет конфиг.
Опечален я. Ну ведь явно при 265 градусах на экструдере, пластик уже должен темнеть?
balomut
Сообщение balomut »
не будет темнеть - деструкция намного при большей температуре
PKM
Сообщение PKM »
Тут без тестера с термопарой не обойтись
AVK74
Сообщение AVK74 »
Прислал китаец исходники марлина. Уже хорошо.
Пробовал печатать на сто градусов стола и absjuce.
Один фиг отклеилась деталь, ну она конечно габаритная 180х60.
Чет фигня этот 3д принтер. Три часа расчетное время печать детали! Еще и гемор немерянный. На своем фрезере, хрен с ним с тремя перестановками и сменой фрезы я по прикидкам в пол часа укладываюсь на изготовление подобной детальки.
Баловство короче, дракончиков да сов печатать. Ну да я и с самого начало не доверял этой байде.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Такое чувство, что экструдер мало пластика давит, соседние полоски иногда даже не доходят друг до друга, в основание детали видно сквозные просветы (толщина 2мм)
Чего бы в слике подкрутить?
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
нужно правильно выставить диаметра пластика , и диаметр сопла , , и откалибровать экструдер.
если мало давит пластика можно в слике указать диаметр пластика немного меньше чем на самом деле. к примеру я на пластик диаметром 2.8 указываю в слике 2.7 и как правило у меня печать идет с небольшим переполнением, также с слике есть настройка "эдвансет" в ней можно настраивать экструзию при печати разных элементов модели, так я обычно при печати периметра ставлю экструзию 90-95% , при печати заполнения 140-180% тогда детали получаются более прочные .
А я наоборот почти отказался от фрезерного станка при изготовлении деталей для своего оборудования, сейчас очень много печатаю , сделал сопло диаметром 0.8 и получается и быстро и прочно , но не очень красиво, делать детали , нарисовал , отслайсерил, запустил на принтере , через время получил готовую деталь , дешево и быстро .
balomut
Сообщение balomut »
Мелким принтером заниматься пока не когда , всё свободное время забирает большой .
20151223_100829.jpg (3261 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=69836&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.15 МБ)</a>
20151223_100849_Richtone(HDR).jpg (3261 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=69837&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.9 МБ)</a>
20151223_111921.jpg (3261 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=69838&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.2 МБ)</a>
PKM
Сообщение PKM »
500х500мм?
balomut
Сообщение balomut »
550х550х550
sr480
Сообщение sr480 »
4 блока питания :shock: ?
Вернуться в «3D принтеры»
