Настольный фрезерный 800 х 450 х 80
- frezeryga
- Почётный участник
Re: Настольный фрезерный 800 х 450 х 80
сделано красиво но конструкция бестолковая висячий стол сильное зло и то что он прогибается на 0.1 при 100кг немешает ему вибрировать резанировать и поганить качество поверхности и убивать инструмент чтоб испоганить поверхность достаточно колебаний в микроны. у портала и его ног жесткость тоже помимо того что изначально непредусмотрена конструкцией так еще и дополнительно уничтожена многочислеными вырезами и окнами которые помимо жесткости еще и удорожают раскрой.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
AVK74
- Почётный участник
Жесткости у станка не может быть при такой конструкции. Это очевидно. Между каретками достаточно 200мм. И ЦТ совсем не обязательно должен находиться между ними. В идеале ось шпинделя там должна быть для максимального уменьшения моментов.
Вы просто ничего не фрезеровали с большими подачами и заглублениями, вот вам и кажется что станок жесткий.
- WhiteMask
- Опытный
Нельзя не согласится с таким коментарием. Спасибо за конструктивную критику. В основном делаю сквозную резку материала, соответственно лицевая сторона не страдает.
WMMARKET.COM.UA 3D принтеры и аксессуары. Услуги 3Dпечати до 20мкм
- WhiteMask
- Опытный
Так и есть. я фрезерую на подаче максимум 1200-1500мм, глубина не привышает 5мм, максимальный диаметр фрезы использую 3мм.AVK74 писал(а):Вы просто ничего не фрезеровали с большими подачами и заглублениями, вот вам и кажется что станок жесткий.
- Nick
- Заслуга: Developer
Пропустил. +медалькаWhiteMask писал(а):Ну и главные вопросы в завершении темы:
Что нравится\ не нравится:
Вроди бы всё и нормально, только поле маловато, ну это такое дело. В следующий раз обязательно уменьшу количество концевиков с 5 до 3 штук. Ну а так не плохо получилось.
