Artcam Ошибка при запуске приложения (0xc0000005)
maxinder
Настоящее имя: Махиндер
Сообщение maxinder »
Добрый день.
Столкнулся с проблемой, краткая предистория:
Нахватался вирусов, в браузере реклама сыпалась со всех сторон. Решил поставить антивирус AVG, чтоб избавиться от этого, но кроме вирусов, AVG принял файлы Artcam за вредоносные программы, и поместил в карантин. Я это прозевал, и как только полечил весь комп, быстро стер антивирус, вместе с карантином.
Повторная установка AVG не восстанавливает старое хранилище, тоесть файлы исчезли навсегда.
При запуске начала появляться ошибка (0xc0000005). Переустановка Artcam ничего не помогает. Другие версии устанавливаются без проблем, но нужен именно 2008.
Обновления виндоуз удалены, так что причина именно в антивируснике, хотя могу ошибаться.
Подскажите что можно сделать. Может у кого-то было подобное....
Re: Artcam Ошибка при запуске приложения (0xc0000005)
Сделать откат системы, если имеются точки восстановления.
igorvpetrov
Настоящее имя: Игорь
Сообщение igorvpetrov »
Реестр чистил?
Удали artcam, почисти все упоминания о нем в реестре и поставь заново.
maxinder
Откат делал, не помогло. а вот с реестром надо попробовать, отпишу скоро
maxinder
реестр чистил, не помогло.
Очень не хочется сносить винду...но видимо придется.
При том что все проги работают отлично
igorvpetrov
maxinder писал(а):реестр чистил, не помогло.
Вот еще вариант
http://it-like.ru/oshibka-pri-zapuske-p ... xc0000005/
И еще, а драйвер sentinel ставил? Его бы тоже удалить и в реестре почистить.
maxinder
Обновления сразу посносил, не помогло.
Ну придеться смириться, и менять винду :cry:
maxinder писал(а):Добрый день.
Жуть какая! :o :wtf:
Вирусы, AVG, удаленные обновления...
Тут, наверное, уже ничего не поможет.
Нет, запустить 2008 арткам, наверняка, шансы есть,
но вернуть систему в нормальное рабочее состояние, наверное, уже не выйдет.
Fiks
Сообщение Fiks »
Нужно сносить определенные обновления, 4 штуки точно, если не найдете какие конкретно, завтра днем посмотрю. Специально на мониторе стикер с этой заразой повесил, чего удалять нужно.
Fiks
Сообщение Fiks »
Вот четыре основных обновления KB:2859537, KB:2872339, KB:2882822, KB:3004394, которые нужно сносить в первую очередь. Желательно через командную строку под админом "wusa.exe /uninstall /KB:xxxxx".
maxinder
Я в отчаянии
Поменял систему с форматировкой, все как положено. НЕ ПОМОГЛО :evil:
Обновления все удалил.
ЧТО ДЕЛАТЬ :wik:
Попробуй это исправление поставить:
Hotfix_IE.zip
(158.14 КБ) 496 скачиваний
maxinder
Поставил. не помогает. возможно из-за того что речь идет о 2008 артакме, а тут вроде 2011 исправление
maxinder
Как сюда в тему привлечь побольше спецов?
Вопрос то на самом деле серьезный и болезненный.
Sinda
Настоящее имя: Бондаренко Анатолий
Сообщение Sinda »
Можно попытаться удалить все обновления, заходишь в папку с обновлениями: C:\Windows\SoftwareDistribution\Download - удаляешь и пошел этот "виндовс апдейтер". Можно потом еще попробовать обновы найти с помощью него.
Так же основные методы, в точной инструкции можно отыскать здесь: http://darkzona.com/0xc0000005-error/
Вернуться в «Artcam»
