EMC2 и 4-осевая пенорезка
Re: EMC2 и 4-осевая пенорезка
sandman писал(а):В смысле?
Ну как emc2 для пенорезки запускаешь? С ярлыка на рабочем столе?
sandman писал(а):там же даже axis разный, в конфигурации от степконфига оси идут XYZA, в сим XYUV...
Да это не важно, axis вроде берет все настройки из ini.
Просто если axis с пенорезкой ты получил простым компилированием последнего среза git репозитория, то тот же срез есть в виде уже скомпилированного пакета...
sandman
Сообщение sandman »
Да поставил я пакеты уже через synaptic, что дальше сделать?
Попробуй загрузить конфигурацию для пенорезки в новом пакете.
sandman
Сообщение sandman »
он её грузит как симулятор, и пакует в папку sim...
Хмм.... странно в конфиге нигде нет упоминания "sim" а попробуй из коммандной строки запустить linuxcnc Meine-Maschine_Foam.ini
sandman
Сообщение sandman »
Ага, мы оказывается не поняли друг друга, я очевидно хреновину спорол, извиняюсь за выражение... Meine-Maschine_Foam стартует, но ---- я хочу её иметь в виде axis_foam, посмотри разницу, в Meine-Maschine ось А круговая, а в axis_foam они все линейные, ну и визуализация в стандартной конфигурации отсутствует.
Давай поищем чем этот конфиг отличается ...
Это проаисываем в новом ini
GEOMETRY = XY;UV
FOAM = 1
Эти берем строки из нового:
HALFILE = core_sim9.hal
HALFILE = axis_manualtoolchange.hal
HALFILE = simulated_home.hal
HALFILE = locking_indexer.hal
Это добавляем + тупо берем все определения осей.
[TRAJ]
AXES = 9
COORDINATES = X Y U V
sandman
Сообщение sandman »
Попробую теперь завтра, тупым подгоном я занимался в прошлые выходные, но тогда при старте машины вылетала портянка с ошибками... Короче, до завтра! :)
PS. Nick, ты когда нибудь спишь? :D
sandman
Сообщение sandman »
Попробовал, работает, но визуализация остаётся по старому.
Хммм... странно... пришли еще раз, что у тебя получилось.
И кстати можно попробовать обратный фокус - заменить в axis_foam
на то, что у тебя в конфиге.
Vladimir 2011
Сообщение Vladimir 2011 »
День добрый! Поставил сегодня 10 Ubuntu (linux CNC) Начал конфигурить, не определяется монитор, поэтому разрешение максимум 800*600. Хоть для spepconf и написано, что этого разрешения хватит - на самом деле окна больше высоты экрана, поэтому пришло смотреть в помощи и табом скакать до нужной не видимой кнопки. Как разрешение поставить побольше, это первый вопрос!
Второй вопрос - добавил 4 ось три линейные и одна в градусах, разобрался вроде в тестовом режиме(в настройках) крутит, как сделать ее линейной?
Третий вопрос - создал конфигурашку и запустил тестовый файл. Понял, что надо добавить в конец М2, для завершения. А потом появляются ошибки:(прикрепил скриншот к сообщению).
Подскажите ответы на эти вопросы, не силен сам в линуксе. Заранее спасибо!
Ошибки (3045 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15267&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (377.07 КБ)</a>
Ошибки
Vladimir 2011 писал(а):поэтому пришло смотреть в помощи и табом скакать до нужной не видимой кнопки. Как разрешение поставить побольше, это первый вопрос!
Можно нажав alt таскать окно мышкой за любое место, а не только за заголовок, меня это как-то уже спасало.
Vladimir 2011 писал(а):Второй вопрос - добавил 4 ось три линейные и одна в градусах, разобрался вроде в тестовом режиме(в настройках) крутит, как сделать ее линейной?
Проще всего в конфигах подправить, пришли свои ini и hal файлы.
Vladimir 2011 писал(а):Третий вопрос - создал конфигурашку и запустил тестовый файл. Понял, что надо добавить в конец М2, для завершения. А потом появляются ошибки:(прикрепил скриншот к сообщению).
Ошибки говорят, что программа уедет за пределы осей. Либо они не правильно настроенны, илиюо программа большая. Посмотри на превьюшке показывает границы программы, они должны быть в пределах осей.
ЗЫ какая у тебя пенорезка, покаж фото :)
Vladimir 2011
Вчера сам поковырялся в файлах, нашел где была описана поворотная ось - описал как линейную. Конфигуратор уже говорит, что файл изменен в ручную и если его редактировать конфигуратором настройки будут утеряны. В общем то ось начала работать как линейная. Один косяк - на тестовом файле, вырезая квадрат, эта ось движется только в одно направлении, а должна туда и обратно. Значит, где то осталось что то про поворотную ось.
Фотки выложу с файлами скоро. Надо в гараж ехать.
Если разберусь как включить разрешение больше на экране. Тоже напишу. Для начала узнал ctr+alt+ "+" увеличивает и с "-" уменьшает, однако это только из списка разрешенных разрешений экрана.
Скинь свой ini файл, посмотрим, что у тебя там осталось...
Vladimir 2011
Станок выглядит так:
IMAG0038.jpg (2980 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15559&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (642 КБ)</a>
Разрешение пытался поменять по инструкции:
X_Config_Resolution - Ubuntu Wiki.pdf
Материал как менять в убунте разрешение, которое не поддерживается
(56.48 КБ) 2080 скачиваний
Результат - в менеджере экрана появилось новое разрешение, однако поставить не удалось его.
IMAG0041.jpg (2980 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15560&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (640.29 КБ)</a>
Ну и конфигурационные файлы:
foam-cut.hal
Вот файлы
(3.4 КБ) 1204 скачивания
foam-cut.ini
(1.97 КБ) 1267 скачиваний
Vladimir 2011 писал(а):Результат - в менеджере экрана появилось новое разрешение, однако поставить не удалось его.
Покажи файлы /var/log/Xorg.0.log и /etc/X11/Xorg.conf если есть.
Vladimir 2011
Только log файл
Xorg.0.log
(4.81 КБ) 1147 скачиваний
Это лог случая, когда графика вообще не смогла запустится.
Vladimir 2011
Тогда, возможно в этом что то есть:
Xorg.1.log
(22.57 КБ) 1122 скачивания
Как там насчет конфигурационных файлов? Кто нибудь может сказать почему ось А крутится только в одну сторону и как ее заставить крутиться как остальные оси?
vladimir74
Сообщение vladimir74 »
Vladimir 2011 писал(а):Тогда, возможно в этом что то есть:
Xorg.1.log
А пределы оси указываются? если да, то какие?
