Не было у бабы печали, купила баба порося.
Re: Не было у бабы печали, купила баба порося.
Сообщение shalek »
igorvpetrov писал(а):На крышке драйвера написано dm542
Нет такого у Leadshine.
Есть DM442, DM556
Остальное закос под цифру.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
vektor_z
Настоящее имя: Василий
Сообщение vektor_z »
igorvpetrov писал(а):На 3000 все прекрасно, 3300 - нестабильно, 3500 и выше - срывы
100% резонанс... да и по звуку слышно как двигатель перед срывом входит в резонанс. Проверить легко.. снять двигатель и покрутить с шагом в 100мм/мин от 2000 до 4000, в этом диапазоне на некоторых частотах двигатель должен входить в резонанс, будет слышно по звуку..
Чтоб уменьшить резонанс на этих драйверах, попробуйте уменьшить рабочий ток подаваемый на двигатель хотя бы на одну или две ступени, двигатель будет работать помягче. Ну или заменить драйвера на АМ882 и поднять напряжение до 70в.. тогда ось будет летать на космических скоростях и никаких резонансов..
igorvpetrov
Настоящее имя: Игорь
Сообщение igorvpetrov »
shalek писал(а):
igorvpetrov писал(а):Но, как мне кажется, физика штука несговорчивая, поэтому мощность движка поднимать надо. Более длинный поставить не получится (места нет), значит поднимать напряжение этому. Имеющийся драйвер имеет предел 40v и его все равно менять. Вопрос на какой. Am882 и плевать, что он уже legacy? Какой-то из em серии? Какой?
Зря батенька, зря. И на этих моторах и с этим драйвером можно добиться нормальной работы.
Если на драйвере есть разъем под RS232, то можно через Protuner погонять.
А поменять всегда можно. Но надо, чтобы механика не клинила.
P.S. А вообще странная покупка
Согласен, необычная. Со мной такое редко, но бывает :hehehe:
Вот они на самом деле (фото старое) (2306 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=64192&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (374.86 КБ)</a>
igorvpetrov
Есть DM442, DM556
Для внутреннего рынка :lol:
http://leisai.com/product/detail.aspx?i ... ode=101030
vektor_z
igorvpetrov писал(а):Более длинный поставить не получится (места нет), значит поднимать напряжение этому. Имеющийся драйвер имеет предел 40v и его все равно менять.
Более длинный не вариант, у него индуктивность выше, и соответственно напряжение нужно будет больше, да и резонируют они больше и разогнать их сложнее..
igorvpetrov
В смысле именно в этом диапазоне? Попробую. Только я его сегодня без нагрузки гонял, так он вхолостую до "первой космической" доходил :hehehe: Он у меня "под седлом" ходить не желает.
А вот понизить ток я сегодня так и не собрался...
Кстати, а размер ступени какой? 1v или 10v?
Последний раз редактировалось igorvpetrov 22 ноя 2015, 22:31, всего редактировалось 1 раз.
igorvpetrov
Да под его и места-то нету. Не вариант совсем.
igorvpetrov писал(а):А что странного? Движек без нагрузки, никто ему не мешает, вот он от души и крутится.
Я потом на разных микрошагах его крутил с разными частотами ядра mach3 и ни разу даже пропуска шагов не было.
Ты, похоже, решил нас окончательно запутать!
Ощущение, что каждый раз что-то недоговариваешь.
Так про 18 м/мин - это ты писал без нагрузки? Почему же тогда в метрах в минуту, а не в оборотах в минуту?
Т.е. снятый мотор - крутится без особых проблем, а мотор на станке - срывается на 3 м/мин?
А написано, что это Leadshine?
Бывают ведь и обычные драйверы с таким названием: http://ru.aliexpress.com/item/Top-Sale- ... eb201560_9
HTB1hy_cIXXXXXcfXXXXq6xXFXXXr.jpg (2285 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=64196&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (139.88 КБ)</a>
Смущает еще то, что у тебя наклейка «QC» белая и круглая, а на ледшайнах она элипсовидная и голографическая.
HTB12BeYIXXXXXbxXFXXq6xXFXXXN.jpg (2285 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=64197&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (140.43 КБ)</a>
step-surucu-driver.jpg (2277 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=64200&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (104.79 КБ)</a>
И главное - почему у тебя на крышке нарисованы обмотки (там где двигатель подключается)? Леадшайн такую маркировку, насколько я знаю - не делает.
HLB1pdViFFXXXXc7bFXXq6xXFXXXU.jpg (2280 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=64199&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (225.81 КБ)</a>
vektor_z
igorvpetrov писал(а):В смысле именно в этом диапазоне?
Ну это примерный диапазон, можно конечно потестить от нуля до ... выявления резонансной частоты. На резонансную зону влияют много параметров, начиная от напряжения и тока до механики, влияет все, питание, двигатель, муфта, материал каретки, ШВП, преднятяг перемещения каретки и т.д. Все это вместе задает резонансную частоту (зону), если менять какие то параметры этих элементов, то резонансная частота будет смещаться выше по частоте или ниже. Хорошо когда удается сместить резонансную зону выше желаемой мах скорости, тогда можно дальше не парится, но не всегда это удается, особенно на ШВП ..05 . В таком случае поможет только цифровые драйвера с подавлением резонансных зон, например хорошо зарекомендовали себя АМ882, с ними никаких резонансов не наблюдается во всем диапазоне..
vektor_z
michael-yurov писал(а):А написано, что это Leadshine?
Походу у него обычные драйвера, и никакого автотюнинга там нет..
vektor_z писал(а):Походу у него обычные драйвера, и никакого автотюнинга там нет..
Вот я и смотрю, что на ледшайновских даже на крышке написано про автотюнинг 4 переключателем!
HLB1pdViFFXXXXc7bFXXq6xXFXXXU.jpg (2277 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=64201&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (309.67 КБ)</a>
igorvpetrov
Запутать ?! Я ж сюда за советом пришёл. Не в моих интересах :hehehe:
18 метров - это без нагрузки. Что mach3 писал, то и я повторял. Чем я обороты-то померяю. Да и смысл в них какой?
igorvpetrov
Я об этом и говорил. Несколько раз. Но меня не слышали :cry:
igorvpetrov писал(а):Я об этом и говорил. Несколько раз. Но меня не слышали
Лучше бы ты их показал.
А то здесь говорил, что обычные, а мне говорил, что leadfshine DM для внутреннего рынка.
vektor_z
Значит единственное решение с данными драйверами попробовать понизить ток на драйвере... :wik:
igorvpetrov
А я, если честно, так и не знаю что у меня стоит :lol:
Оперирую их "реакцией на внешние раздражители" и доками, которые в сети нашел. И рассчитываю на худший вариант.
igorvpetrov писал(а):А я, если честно, так и не знаю что у меня стоит
На самом деле все очень просто - если написано Leadshine DM542, значит, наверняка Leadshine DM542, значит он должен выглядеть, как на фотках выше.
А если НЕ написано Leadshine нигде и не написано DM542 - то это не leadshine и не DM542, соответственно. :wik:
igorvpetrov
Похоже, я всех наколол. В том числе и себя :shock:
image.jpeg (2133 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=64298&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (586.5 КБ)</a>
Но покупал я его как лидшайн :hehehe: !
igorvpetrov
Поиграл напряжением от 36 до 40v. Вхолостую никаких резонансов нет. Под нагрузкой при повышении напряжения нестабильная работа начинается на 3500 м/мин. Причём, первый клин происходит всегда на расстоянии 1/3 от движка. Похоже, проблема в механике :freak:
Разобрал ось Z. Завтра буду думать как мне с осью Y разобраться :thinking:
vektor_z
igorvpetrov писал(а):Поиграл напряжением от 36 до 40v
Как бы напряжение влияет на мах скорость, а на резонанс влияет ТОК! Чем больше выставлен ток на драйвере переключателями SW1-SW3 тем жестче двигатель шагает, тем самым вызывая резонанс на определенной частоте. При понижении тока, двигатель шагает мягче за счет понижения мощности электромагнитных полей в обмотках, и проявление резонанса менее заметно, но при этом падает крутящий момент двигателя..
Кстати, какой сейчас выставлен рабочий ток на двигатель?
